Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 04.06.2020, 19:37
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Festmacherleine - 6,00 x 2,33 Motorboot
ich bin gerade dabei unseren Liegeplatz für diese Saison mit neuen fixen Festmacherleinen auszustatten.
Unsere Stingray ist 6,00 x 2,33 Meter und wiegt ca. 1,5 t. Welche Festmacherleinen kann man empfehlen, vor allem wie dick sollen die sein?
Danke im Voraus!
Alt 04.06.2020, 19:41
Benutzerbild von Rotwilderer
Rotwilderer Rotwilderer ist offline
Boot: V.I.P. Vision 1930
163 Danke in 45 Beiträgen
10 - 12 mm sollten ausreichen. Je nach Größe der Klampen.
Wir haben an unserem 5.8 m Boot ziemlich kleine Klampen. Da wird’s mit 12 mm schon eng [emoji57]
LG Jochen
Bin hier zu finden
Alt 04.06.2020, 19:50
Danke Jochen!
Ich habe mal was gehört von Bootslänge + 2, also bei einem Boot von 6 Meter wären das Minimum 8 mm für die Leinen. Sind die zu dünn?
Alt 04.06.2020, 20:01
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
348 Danke in 192 Beiträgen
Für mich wären 8mm zu dünn, bei Deiner Größe. Wir hatten bei unserer 5m Glastron 10 mm Festmacher.
Ich würde an Deiner Stelle min. 12 mm nehmen. Ev. gleich etwas mehr investieren und Festmacher mit Dynamik nehmen, z.B. die Handy Elastic von Liros.
Liebe Grüße
Alt 04.06.2020, 20:05
Zitat von Philip767 Beitrag anzeigen
Danke Jochen!
Je dicker, um so besser das Handling (also bis zu ner bestimmten Grenze. Die Leinen der Aida sind dann auch wieder unhandlich [emoji6])
Ergänzung: wir haben 10er, wegen der kleinen Klampen.
Nimm was aus Doppelgeflecht (Kern und Mantel geflochten). Die lassen sich sehr gut spleißen.
LG Jochen
Bin hier zu finden
Geändert von Rotwilderer (04.06.2020 um 20:15 Uhr)
Alt 04.06.2020, 20:14
Ich habe mir gestern noch schnell Leinen gekauft und dann von Liros eine 3-schäftige 12 mm Polyester-Festmacherleine gewählt. Hätte ich besser gleich die Liros Handy in 10 mm genommen, richtig beraten wurde ich dem Laden leider nicht. Die Leine mag zwar sehr belastbar sein, finde aber die 3 schäftige Leine in 12 mm Dicke beim Knoten festziehen nicht wirklich angenehm, daher habe ich überlegt doch nochmal eine andere Leine zu holen.
Alt 04.06.2020, 20:58
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
welche Knoten?
Alt 04.06.2020, 21:08
Palstek mit der benötigten Leinenlänge für die Klampen. Ringturn um den Dalben (in der Plastikführung) mit 2 halben Schlägen. Die kriege ich dann nicht so festgezogen, wie mit anderen Leinen. Könnte hier alternativ auch einen Palstek stecken. An einem Ring auch Ringturn mit 2 halben Schlägen.
Was würdest du alternativ vorschlagen? Das Anlegen soll schnell und einfach und auch allein möglich sein.
Alt 04.06.2020, 21:26
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.746 Danke in 1.171 Beiträgen
Liros Handy Elastic in 8mm sind für dein Boot vollkommen ausreichend, das fahre ich bei vergleichbarer Größe (etwas länger, höher und schwerer) auch. Ja, 10 oder gar 12mm liegen besser in der Hand, aber die besser in der Hand liegende Leine bringt dir nichts, wenn du sie nicht doppelt auf der Klampe belegen kannst und dann sogar noch nen Fender mit drauf belegt hast.
Henning
Alt 04.06.2020, 21:30
ok - Wenn es um ein Auge geht lässt sich eine 3-schäftige Leine recht leicht spleißen, Anleitungen gibbet dafür im I-Net ausreichende und mit etwas Übung machst Du den ohne hin zu gucken.
Die Leinen würde ich, sofern es keine an Land/Ring/Dalben auf Dauer befestigte Leinen geht diese immer auf die Klampen an Bord zurückführen und dort belegen wenn kein Auge über den Dalben oder den Poller geworfen werden kann.
Festmacher die immer am Steg, an Land bleiben würde ich dort einspleißen.
Und eine 10mm Leine find ich persöhnlich schon arg dünn. Der GL empfiehlt bei 1,5 t sogar 14mm bei Polyster und Nylon.
bis denne, Rainer
Alt 04.06.2020, 21:41
Hallo Schwinge, vielen Dank! Die Leinen bleiben erstmal bis Ende September auf dem Liegeplatz. Spleißen wäre eine Möglichkeit, habe ich jedoch noch nie gemacht. Wie wäre alternativ zum Rundturn am Dalben ein Palstek am Dalben möglichst eng gesteckt, dass er in der Plastikführung bleibt und nicht vom Dalben rutschen kann. Am anderen Ende auch ein Palstek und mit dem festen Auge auf die richtige Leinenlänge einfach durch die Klampe? Geht doch wahrscheinlich am schnellsten und ist auch sicher, oder was meinst du?
Alt 04.06.2020, 21:57
mit 8-10mm Leinen liegst du richtig als Festmacher gibt es deutlich bessere Leinen als 3-Schäftige Polyester-Festmacherleine, die sind preiswert aber halten auch nicht lange,
unter Umständen kann es sich lohnen die Festmacher gleich mit gespleißter Schlaufe zukaufen
Alt 04.06.2020, 23:29
Die Leute vom GL werden sich ja was dabei gedacht haben. Warum Gleistein bei gleicher Leinenart statt 14mm dann 8mm vorschlägt ist mir ein Rätsel.
Man sollte halt dabei auch berücksichtigen, dass ein Knoten rund 50% der Bruchlast kostet. Dann sind 10 oder 8mm nicht mehr sehr viel.
Geschlagenes Tauwerk bekommt schnell kinken. Du hast es aber schon. Schön schiffig sehen Square-Leinen aus. Lassen sich auch gut spleißen. Wie schon zu lesen war, stehen andere auf Mantelgeflechte, ist auch was Geschmackssache.
@Philip - Du kannst den Rundtörn mit 2 halben Schlägen am Dalbem auch durch "beibänseln" sichern. Eine Schlinge über die Klampe am Boot werfen würde ich dann nur, wenn die Klampe am Mittelsteg eine Öffnung hat durch welche die Schlinge gezogen werden kann. Eine solche Vorgehensweise setzt aber voraus, dass die Leine zum Land hin soweit dicht geholt wird, dass der zum Dalben führende Festmacher ausreichen "gespannt" ist. Ob das dann schneller als geht als mal eben belegen.....?
Gruß, Rainer
Alt 05.06.2020, 06:34
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Philip, wir sichern unser 5,60 m Boot mit 12 mm Leinen , hinten 12 Meter um die Dalben mit dem Auge, Klampe hinten am Boot, vorne 6 Meter Auge um die Klampe am Boot und dann Tau um Klampe am Steg. Mit ein etwas Zugabe falls der Wasserstand an der Ostsee durch geänderte Windrichtung steig oder fällt, sonst habe wir mit Gezeiten recht wenig zu tun. Kommt natürlich am immer auf die Gegenheiten der Steganlage bzw. Box an.
Gruß Tom
Alt 05.06.2020, 08:56
7.940 Danke in 4.808 Beiträgen
Das kommt doch immer darauf an wieviel Kilo Bruchlast die Leinen haben. Im Baumarkt gibt es 12mm Leinen die gerade mal 380 Kg halten und bei einem vernünftigen Ausstatter halten die 4 Tonnen.
Alt 05.06.2020, 11:37
Den 12mm Festmacher mit 4 Tonnen zeig mir mal.
Handy elastic mit 8mm hat ne Bruchlast von 1600 daN (andere Festmacher in Nylon oder Polyester haben ähnliche Werte). Knoten rein dann sind wir bei 800 für "ein 1,5 Tonnen Boot"..... Ist was mager.
Bis denne, Rainer
Alt 05.06.2020, 14:26
Naja, dann schau mal bei Liros, das "Porto" kann z.B. 3 Tonnen und das 14mm 3,7 Tonnen. Und wenn ich mal Lust habe dann suche ich dir ein Seil was in 12mm 4,2 Tonnen kann raus.
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Also ich verwende die Robline Festmacherleine mit Auge und mit Gummiruckdämpfer eingebaut.
Meiner Meinung nach sind die Ruckdämpfer extrem wichtig.
Bruchlast ist bei 12mm 2800kg !
Also für mein Boot mit über 3000kg reichen die locker und haben schon Stürme ausgehalten.Ich häng das Boot ja nicht auf
Also kommst du mit 10 mm und 2000kg Bruchlast leicht hin.
Man kann natürlich alles übertreiben.
Sonnige Grüße
Alt 05.06.2020, 14:50
Naja, dann schau mal bei Liros, das "Porto" kann z.B. 3 Tonnen und das 14mm 3,7 Tonnen....
Hab ja auch nicht das Gegenteil behauptet....
Es macht sicherlich auch einen Unterschied ob ich mein Boot an einem ruhigen Steg ohne Schwell und wechselnden Wasserstand festmache oder eben da, wo ich mit allen Unwägbarkeiten rechnen muss. Und die Problematik von "Spielzeugklampen und Pollern", selbst auf Stahlverdrängern, die eben nur für "Schnürsenkel" geeignet sind, ist mir bekannt. Wenn ich dann noch mit bekomme wie manche ihr Boot festmachen (Leinen möglichst kurz halten, so dass das Boot schon bei der kleinsten Welle in die Klampen/Poller einruckt), dann denk schon mal öfter armes Boot oder arme Festmacher (je nachdem was eher nachgeben wird).
Gruß, Rainer
Alt 05.06.2020, 15:02
Aber zeigen sollte ich dir es dir schon??
Und schau mal hier, Fiber Beast® CarbonPro Dyneema® Zugseil Verlängerung 12mm 15m 18t, da gibt es sogar 18 Tonnen bei 12 mm.
Alt 05.06.2020, 15:09
Dyneema ist nun ohne ausreichend Ruckdämpfer sicherlich nicht als Festmacher geeignet, da sind wir uns doch einig oder?
Alt 05.06.2020, 15:50
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Würde 10 mm nehmen wenn es die Klampen zulassen. Die Bruchlast wäre mir fast egal. Habe mal bei Windstärke 10-11 die Leinen kontrolliert und war bei nem 8,5 m Boot aus Stahl immer noch in der Lage das kurzfristig gegen den Wind weg zu drücken oder heran zu ziehen. Denke mal die Last auf den Leinen ist da gar nicht so hoch. Zumal ich bei solchen Verhältnissen natürlich min. 4 Leinen ausbringe und jede Leine wieder zum Poller oder zum Boot zurück führe. Die Last verteilt sich so auf ca. 8 Leinen. Denke mal eher reist es dir ne Klampe raus bevor auch nur ein 8 mm Festmacher reißt.
Elastisch sollten die Leinen nur sein. Und UV beständig. Man kann den ganzen Kram auch samt Auge vorgefertigt kaufen.
Chris
Alt 05.06.2020, 16:18
Kann sein, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht wann und ob ein 18 Tonnen-Seil bei einem 1,5 Tonnenboot reißt.
Alt 05.06.2020, 20:47
Philip,nimm die Leine mir Dämpfer die für dein Boot (Klampe)passt.
Ob 8mm oder 10 ist ziemlich egal, da 1500kg oder 2000kg für dein Boot sowieso ausreichend sind.
Wenn du glaubst du kannst nicht ruhig schlafen und hast auf der Klampe genug Platz kannst auch 12mm oder eine AIDA Leine nehmen
Meistens ist alles überdiemensioniert. Bei den Ankern das gleiche. Für welche Boote da 10kg Anker verwendet werden ist sowas von abgefahren.
Ach ja, und wenn was schief geht, ist meistens nicht das Materiel schuld!
Sonnige Grüße
Alt 08.06.2020, 13:13
Benutzerbild von Federball
5.184 Danke in 2.980 Beiträgen
....nix unter D= 10mm nehmen - ist nicht handig genug! Festigkeit ist egal dabei - reicht immer. Nimm ne Square Leine, die kinkt nicht.
Grüße, Reinhard
Selbst fürs Schlauchi hatte ich 10er, für mein Plasteboot 16er....
Festmacherleine mit integriertem Ruckdämpfer Greggi Allgemeines zum Boot 61 16.03.2018 16:43
Abschleppseil als Festmacherleine? MarkusB Allgemeines zum Boot 8 13.08.2012 23:31
Abriebsfeste Festmacherleine für Umlenkrolle in der Stegbox Afra Allgemeines zum Boot 14 22.06.2010 18:48
Festmacherleine Hallo2842 Allgemeines zum Boot 6 27.02.2009 07:29
Sonderposten Festmacherleine 10 mm nur 0,39 EURO / Meter stef0599 Werbeforum 0 27.10.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
