| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#276
Gestern Spachtelman...
Heute Leerrohrman... Seemannsgrüsse aus dem warmen Zelt. Gruss Ronald ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#277
Morgen wird das alte Volvoloch zulaminiert. Kommt ja was schwarzes rein.
Für die Matten habe ich mir eine Schablone aus PVC Folie gemacht. Ich werde 20 Lagen bidirektionales material verwenden. Von klein nach gross geschnitten. Das Laminat vom alten Loch ist 10 mm dick. Also schäfte ich das alten Laminat auf 10 cm. Pro cm 2 Lagen. So werde ich hoffentlich möglichst bündig laminieren können. Halte Euch auf dem Laufenden. Grüße Ronald ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#278
Moin, laminieren musst du das aber von groß nach klein, damit es eine bessere Verbindung bekommt. Gutes Gelingen.
Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF |
#279
Andy von Boatworks today Mach es umgekehrt. Für mich war die grosse Lage unten logischer. Gruss Ronald Achso, Laminat und Abreissgewebe sind drauf. Morgen gibt's ein Bild Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#280
Welche Farbe bekommt denn das Unterschiff? Bleibt es weiß?
Gruß, Heiko |
#282
War heute bei meinem Schreiner.
Das kommt im ganzen Boot rein. 7 cm breit, 7 mm stark. Garapa Holz, hält seine Farbe und vergraut kaum. Sehr dich und daher leider auch sehr schwer. Ich wünsche tolle Bootspfingsten. Gruss Ronald ![]() ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#283
Spiegel ist laminiert.
Ist durch die Schäftung eine ordentliche Fläche geworden. Morgen schleifen. In 2 bis 3 Wochen ist wohl die Transomplatte dran. ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#284
Spiegel innen ist laminiert.
Jetzt gibt es ein Bierchen. Wünsche tollen Bootsmontag! Gruss vom Sofa. [emoji3] ![]() ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#285
Das Bild zum Werkzeug...
#286
Heute bin ich auch mal wieder auf dem Wasser.
Bastelpause... Die beliebte Mariannenau. Gruss Ronald ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#287
Feierabendarbeit...
Transom Laminat geschliffen. Und die Spiegeldicke durch ein Loch gemessen. Passt (mercruiser gibt 52 bis 57 mm vor) Jetzt noch mit Epoxyspachtel ran. Weitere Löcher am Spiegel sind auch geschlossen worden. Schönen Feierabend Gruss Ronald ![]() ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#288
Wegen der Reihenfolge der Mattengrösse...
Ich habe die GRÖSSTE Matte unten und bin dann kleiner geworden.. ... Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Auf dem Bild sieht man, dass dadurch nur die Ränder der oberen Matten angeschliffen werden. Wird schon halten. Gruss Ronald Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#289
Erste Spachtelschicht ist drauf.
Hoffe, dass ich mit 2 Schichten hinkomme. Mercruiser gibt eine Ebenheitstoleranz von 1 bis max 2 mm auf die Gesamtlänge der Transomplatte vor. Max 1 mm ist mein Ziel. Gruss Ronald ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#290
Gruß MichaelNUR DER HSV / doch aufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#292
Nachtrag
Das war die Schablone für das Laminat vom Spiegel außen. Schäftung 10 cm, bei 10 mm Dicke ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#293
Nimm ne 60cm schwalbe und zieh es flächig dann ab dann hast nicht so viel schleiferei und spachtelei. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Schwalbe....??
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk |
#295
Wat is Dat?
#296
Gemeint ist wohl ein Rakel, so ein Teil eben, mit dem normalerweise der Verputzer arbeitet, um großflächig dem Putz den letzten Schliff zu geben, gibts in jedem Baumarkt, so Dinger mit vorne eine Art Klinge dran und hinten ein hölzerner Griff, wenn du damit den Spachtel abziehst, hast du keinerlei Stoßkanten mehr, da 60 cm Klingenbreite, du musst nur ein Mal drübergehen (oder öfters, falls das eine Mal nicht ausgereicht hat).
Der Tip ist gut. Bootfan Dieter |
#297
Danke trotzdem für den Tipp Gruss Ronald ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#298
Perfekt damit kriegst mit einem zug perfektes glättergebnis hin Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sonntag Abend.
Das Boot bekommt 7 Stauluken im Boden. Da ich ein selbstlenzendes Cockpit geplant habe, musste eine Entwässerung her. 7 Abläufe aus den Lukenrinnen. Motorraum ist auch fertig mit Epoxy gestrichen. Wünsche einen tollen Restsonntag. Gruss Ronald ![]() ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
#300
Moin Mannschaft,
Drainage ist komplett drin. Habe heute angefangen, den Boden mit angedicktem Epoxy auf die Stringer zu kleben und zu verschrauben. Ebenso die Verklebung an der inneren Bordwand. Alle Leerrohre sind drin. Im Zwischenboden mussten noch die Löcher für Lenzpumpe, blower und Lenkung rein. An diese Stelle noch ein grosses DANKE an den Leser, der mir den Hinweis mit dem Radius des Lenkkabels gegeben hat [emoji120] Das Lenkkabel macht jetzt einen grossen Bogen. Das wird passen. Die Lenzpumpe würde wegen der Schlauchlänge schon mal in Stellung gebracht. Der Borddurchlass ist installiert. Morgen ist die stb Seite dran. Die mittleren Bodenplatten (3)mache ich noch nicht final zu. Die kommen erst dran, bevor ich den Stabdeck - Boden verlege. So komme ich doch noch an alles technische ran. Ausserdem fehlt noch der Frischwassertank. Wünsche guten Feiertag und gutes brücken. Gruss Ronald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
| Themen-Optionen | |
| Grade Auto vom Händler geholt..... | Ritter1977 | Kein Boot | 19 | 19.11.2010 16:18 |
| AB aus dem Winterschlaf geholt | Havelfischa | Technik-Talk | 9 | 18.04.2009 08:59 |
| Boot aus Winterelager geholt -> Frust | Wellenbrecher | Allgemeines zum Boot | 17 | 15.04.2006 22:04 |
| Boot aus Zadar geholt......... | Chrisssi | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 10.04.2005 09:53 |
| Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? | Cyrus | Kein Boot | 13 | 18.08.2003 14:48 |
