Alt 05.06.2020, 06:45
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Zylinderkopf ausbau und Reinigen
Ich musste bei meinem 4 Zylinder Indenor Dieselmotor den Zylinderkopf abnehmen. Jetzt muss ich ja die alte Dichtung abnehmen , dabei entstehen ja so Rückstände. Wie entferne ich die am besten?
Alt 05.06.2020, 06:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
idR wird das mittels Dichtungsschaber gemacht, heute geht das auch mittels Metallspachtel, der notfalls Messerscharf geschliffen werden kann, eine Rotorbürste gehts ebenfalls.
WICHTIG nur bei dieser Reinigung keine metallischen Riefen in den Block bzw. Z-Kopf bringen.
Die Reinigung bis zum metallischen Blank sein wäre dann das Optimum, dabei darauf achten das beide Dichtflächen von Block und Z-Kopf zu 100% eben bleiben.
Dichtungsentferner Spray erleichtern die Reinigung ebenfalls.
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2020, 07:02
Danke, bekomme ich diese Schaber unter diesem Namen ? Wenn ich die "innenräume" der zylinder reinigen möchte , gibt es da auch ein tip ?
Weisst du ob es bei dem xdp88 sehr aufwendig ist im ausgebauten zustand die öl abstreifringe , so heissen die wohl zu wechseln ?
Alt 05.06.2020, 07:12
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Vielleicht findest Du hier einige Tipps:
http://www.indenor-retro.de/
Ansonsten baut evtl. " Mahindra " die Motoren noch nach:
https://de.motor1.com/news/236135/ma...en-jeep-preis/
Gruß Karsten
memento mori
Alt 05.06.2020, 07:49
Tom Flensburg Tom Flensburg ist offline
Boot: Fjord 24 mit OM606 3,0 Ltr 6 Zyl Diesel und Volvo Penta Antrieb
Um die Ölabstreifer zu tauschen musst Du natürlich die Kurbelwelle mit Kolben ausbauen und wenn Du schon mal so weit bist, würde ich sowohl den Zylinderkopf als auch die Dichtfläche der Zylinder Planen lassen. Dann hast Du mit den Dichtungsresten auch keine Sorgen mehr und die Sicherheit, dass der Motor nachher auch dicht wird. Ohne Planen ist das schon mal nicht sicher.
Wenn Du die Ölabstreifringe wechseln möchtest, kannst Du ja auch gleich über eine komplette Überholung des Motors nachdenken. D.H. Bohren, Hohnen und entsprechende Übergrößekolben verwenden. Dann noch die Kurbelwellenlager prüfen und wenn die in Ordnung sind hast Du danach einen Neuwertigen Motor. (Das ganze ist natürlich abhängig von der Laufleistung und vom Zustand des Motors.
Wenn Du mit Ölabstreifringe die Ventilschaftdichtungen gemeint hast gilt das natürlich so nicht.
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Alt 05.06.2020, 07:51
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
ich kenne dafür noch den sogenannten Negerkeks..., damit haben wir früher immer die Dichtflächen von Blöcken und Köpfen gesäubert
Gruß Dete
Alt 05.06.2020, 10:00
Negerkeks gibt es ja in verschiedenen farben womit wohl die härten unterschieden werden .
Habe den in lila ist der geeignet ?
Die "ölabstreifringe " müssen wohl unten am zylinder sein.
Alt 05.06.2020, 10:02
Bin wieder etwas schlauer ist wohl der unterste ring am kolben
Alt 05.06.2020, 10:26
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.638 Danke in 2.469 Beiträgen
Was hat er denn?
Man muss nicht zwingend die Kurbelwelle ausbauen um die Kolben rauszuziehen, aber die Ölwanne muss auf jeden Fall weg und ich gehe davon aus, dass das im eingebauten Zustand eher schlecht geht
Die Zylinderlaufbahnen reinigen klingt für mich auch nicht besonders gut...
Vielleicht verrätst Du uns ja, welches Problem der Motor hat.
P.S. die Dichtflächen kannst Du auch sehr gut mit der Klinge eines Cutters reinigen.
Ich benutze sowas:
https://www.ebay.de/i/372427773405?c...SABEgJjzfD_BwE (PaidLink)
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 05.06.2020, 12:47
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Du, ist nicht böse gemeint - aber wenn du in der Hinsicht keine Erfahrung und auch niemanden an der Hand hast, der dir Ratschläge geben kann, dann würde ich die Kolben und Ringe in Ruhe lassen.
Das ist nicht nur mit einfach wechseln getan (Stoßspiel einstellen, im Zweifel nachhonen weil man nicht nur die Abstreifringe wechselt sondern auch die Kompressionsringe).
David
Alt 05.06.2020, 13:02
Das hab ich jetzt auch in Erfahrung gebracht, sie werden wohl drinne bleiben
Innen-"Ausbau"....ich war heute fleißig Dirk Technik-Talk 13 21.01.2005 18:06
Sparen beim Ausbau Chrysler Selbstbauer 11 02.05.2004 16:22
Ausbau Zündverteiler AQ 170 ??????? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2002 07:30
Bin dabei Anleitung fuer zDrive-Ausbau zu erstellen.. HILFE! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 29.06.2002 08:27
Selbstbau u. -ausbau von Booten strathsail Werbeforum 0 18.05.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
