Alt 02.06.2020, 20:11
amerglass_0 amerglass_0 ist offline
Boot: Babilja 820
2 Danke in 1 Beitrag
Standard HBW15-2 schaltet nicht sauber
Hallo, ich heiße Frank und bin neu hier.
Habe beim gleichen Getriebe das Problem das es rückwärts sauber schaltet und auch Kraft überträgt, aber im Vorwärtsgang nur einkuppelt ohne die Kraft voll umzusetzen. Gefühlt würde ich sagen es rutscht durch?
Wer kennt das Problem oder weiß vielleicht Abhilfe?
Besten Dank im Vorraus,
Alt 02.06.2020, 23:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Frank
Der "Frank HH"ist da glaube ich der richtige Ansprechpasrtner für ZF-oder Hurthgetriebe.Dass die Lamellen für den Vorausgang als erstes an ihre Verschleißgrenze kommen ist keine Besonderheit dieser Lamellenkupplungsgetriebe, das habe ich bei allen anderen auch beobachten können.
Im Gegensatz zu den hydraulisch oder elektromagnetisch geschalteten Lamellenkuplungsgetrieben kommt es bei den mechanisch geschalteten von Hurth oder ZF aber schon auf einige Zehntel Verschleiß an.Da ist ja eine aus Kugeln und speziellen Nuten in einer Planfläche bestehende Servomimik am Werk,die für die endgültige Anpresskraft und da mit den Reibungsschluss der Lamellen sorgt,das auch noch in Verbindung mit einem Satz Tellerfedern.
Ich kenne auch Lamellenkupplungen für konventionelle Werkzeugmaschinen zum umschalten der Drehrichtung,die werden über eine viel einfachere Mechanik,die auch noch nachstellbar ist,betätigt aber da hat man in der Regel einen schalthebel von 50-70cm Länge in der Hand um die Schaltkräfte aufzubringen.
gruss hein
Alt 04.06.2020, 20:30
Boot: Babilja 820
Hallo Hein, und danke!
Habe heute mal den Deckel vom Getriebe abgenommen, und siehe da:
Die Anlauffläche im Schaltschlitten, da wo der Exenter in Vorausstellung andrückt, ist um 0,3 mm eingelaufen. Könnte das eventuell der Grund sein?
Gruß Frank
Alt 04.06.2020, 20:43
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Frank,
kann, muss aber nicht.
Den Deckel kannst Du in Gewissen Masse nachstellen.
Oder die Muffe von Hand einschalten, Deckel wieder drauf und versuchen ob jetzt Kraftschluss vorhanden ist.
Alt 11.10.2021, 11:40
Gonzo Gonzo ist offline
Moin weis vieleicht jemand wie viel das Hurth Wendegetriebe HBW an ps übertragen kann .mein motor hatt nämlich 60 ps und die schiffs welle läst sich nur mit sehr viel kraft aufwand drehen. 😂😂
Doopelt Handfest.
Alt 11.10.2021, 12:44
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Welches HBW ?
HBW 10 bis 630 !
Hier mal ein Blick auf Tante Guggel
Name:	Screenshot_20211011-134744_Samsung Internet.jpg
Hits:	59
Größe:	24,2 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (11.10.2021 um 12:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
