Alt 31.05.2020, 19:44
SilvioArndt SilvioArndt ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Funkgerät
Hallo . Hätte mal eine Frage.
Haben ein Boot in Holland gekauft mit diesem funkgerät VHF Icom IC-M400SD.
Kenne mich nicht damit aus und eine gebrauchsanweisung gibt's auch nicht mehr.
Lässt sich dieses auf Atis umstellen ? Weil jetzt steht im Display DSC.
Alt 31.05.2020, 20:03
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.008 Danke in 1.745 Beiträgen
Ganz blöde Frage mal: Was passiert denn, wenn Du versuchst, es auf Kanal 10 zu schalten? Oder auf Kanal 31?
Matthias
Alt 31.05.2020, 20:14
Steht dsc oben im Display
Alt 31.05.2020, 20:58
Caferacer84 Caferacer84 ist offline
Boot: MF 895
Rufzeichen oder MMSI: BabuWabu
31 Danke in 21 Beiträgen
vieleicht lässt sich hier die gewünschte Anleitung finden
https://www.icomjapan.com/support/manual/
Willst du arbeiten bis zum Tod, dann kaufst du Dir ein Boot
Geändert von Caferacer84 (01.06.2020 um 08:32 Uhr)
Alt 31.05.2020, 21:32
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Mit welcher ATIS wills Du denn senden? Hast Du denn eine Frequenzzuteilungsurkunde mit ATIS bei der Bundesnetzagentur beantragt? Verfügst Du über die notwendigen Befähigungsnachweise (SRC)?
Roland
Alt 01.06.2020, 06:08
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Das IC-M400 gibt es in diversen Ausführungen.
Das IC-M400SD ist die abgespeckteste.
Im WWW ist wenig zu finden. Unter https://www.icomjapan.com/uploads/su...LT_Basic_0.pdf findest du eine Manual des IC-400BBE das ist ähnlich. Kontrolliere wie unter Punkt 3 Seite 11 u 12 beschrieben ob ein DSC/ATIS programmiert ist. Wenn es den Punkt nicht gibt das kann das Gerät das auch nicht.
Liebe Grüße
Willi
Alt 01.06.2020, 07:49
Habe das 400BB. Sollte atis fähig sein
Alt 01.06.2020, 07:51
Roland
Das Gerät ist ja noch angemeldet in Holland . Sollte dort azch mit atis srnden wenn es atis fahig ist oder.
Zeugnisse sind natürlich vorhanden. Mir Ging es nur darum ob ich es überhaupt nutzen kann in D oder ob ich ein neues Gerät brauche bevor ich es in D anmelde
Alt 01.06.2020, 09:14
In deinem Eingangsbeitrang stand
Manual für das IC-400BB siehe http://www.icomeurope.com/files/IC-M...D_20170706.pdf
Das IC-M400BB ist nur dann ATIS fähig und daher binnen verwendbar wenn bei der Bestellung die richtige Software gekauft wurde. Eine nachträgliche Anderung ist bei einem Fachhändler sicher möglich, ich vermute aber um den Preis bekommst du bereits ein neues Funkgerät
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (01.06.2020 um 09:28 Uhr)
Alt 01.06.2020, 09:52
Wie sehe ich das das die richtige Software drauf ist .?
Alt 01.06.2020, 11:08
Unabhängig der Software muss dann ja eh die neue ATIS und MMSI einprogrammiert werden. Ein Händler der das noch kann könnte da bestimmt auch die Software einspielen.
Alt 01.06.2020, 11:56
Wenn du wie im Manual beschrieben versuchst eine ATIS Kennung einzugeben und du kannst eine eingeben oder es ist schon eine drinnen, dann kann das Gerät auch ATIS und funktioniert auch binnen
Liebe Grüße
Willi
Alt 01.06.2020, 13:30
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Roland
Bei Atis Nutzung braucht er ein UBI, das SRC bei DSC und Seefunk.
Alt 01.06.2020, 18:35
Selbst kann man das nicht machen ?
Ich glaub da kann ich besser ein neues Gerät kaufen dann
Alt 02.06.2020, 15:29
Kannst du selbst nur EINMAL machen dann brauchst du einen Fachhändler
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.06.2020, 16:39
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Kann man die meisten Geräte nicht einfach im Menu zwischen See und Binnen umschalten? Ich habe mir vor 2 Jahren, nachdem ich die beiden Lizenzen gemacht habe, ein ganz günstiges einfaches ICOM gekauft, irgendwas mit 330 oder so. Das kann ich hin und her wechseln. Musste man nur bei erster Inbetriebnahme beides einrichten. Das zurücksetzen des Gerätes sollte eigentlich ein Händler machen, aber zu manchen Geräten findet man auch Anleitungen im Netz, sind manchmal nur Tastenkombinationen die man drücken muss.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 02.06.2020, 17:42
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Wie qchon geschrieben nur einmalig Eingabe möglich...
Für unter 200€ bekommst schon ein vernünftiges neues Gerät... würde da nicht lang rummachen...
Altes raus neues rein Anmeldung machen ... ATIs uns mmsi programmieren glücklich sein
Alt 02.06.2020, 18:21
An was für ein gerät denkst da . Hab noch keine gefunden für unter 200 Euro 🙈
Alt 02.06.2020, 18:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.844 Danke in 4.414 Beiträgen
Cobra.....
https://www.compass24.de/navigation/...s/dsc-klasse-d
Gruß Bergi :
Alt 02.06.2020, 19:56
ICOM ist da manchmal sehr eigen. Da gibt es Geräte mit verschiedenen Software Versionen. Manche können beides, manche nur See oder Binnen.
Grade ältere Geräte waren oft nur vom Händler programmierbar.
Alt 02.06.2020, 20:32
ich hab den Vorgänger gehabt das Navmann 7100 danach das Lowrance LVR-250 das link 5 und nun das link 8 mit AIS empfänger... bin absout begeistert...
hier das aktuelle link 6...
https://www.compass24.de/navigation/...owrance-link-6
im Angebot sicher auch billiger zu bekommen...
der Vorteil dieses Gerätes ist das der Löschcode für ATIS und MMSI im Netz und hier im Forum bekannt ist.. d.H. bei einem Verkauf kann man das Funkgerät löschen und mitverkaufen... und der neue eigner kann es direkt wieder anmelden und verwenden...
Alt 02.06.2020, 20:40
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.815 Danke in 4.529 Beiträgen
Ich habe zwei Link6 an Bord.
Grund: ich möchte Kanal 10 und den "Blokkanaal" wie wir das hier nennen parallel abhören können.
Ais und GPS habe ich sicherheitshalber auf getrennten Geräten. Ist aber nebensächlich.
Was ich sagen möchte:
Ich bin für diesen Preis höchst zufrieden.
(Im Ausverkauf habe ich 170€ bezahlt...).
Resetcode ist ausgedruckt und im Bordordner.
Gruss, Dirk
Alt 03.06.2020, 06:06
zooom zooom ist offline
Busse Yachtservice löscht Dir für 30.- die alten Kennungen, dann kannst (und mußt) Du die Dir zugeteilten MMSI und ATIS neu eingeben.
Frag dort nach, ob Dein Gerät ATIS kann,
Alt 03.06.2020, 07:21
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Guten Morgen. Das Icon kann atis, wenn man ihm das einprogrammiert. Auch das Zurücksetzen auf Werkszustand ist keine große Sache. Da ich alles habe, was man dafür braucht, darfst du mich gerne ansprechen. So ein tolles Blackbox Funkgerät bekommt man nicht für 200eur. Das Mal nebenbei.
Nelson Mandela
Alt 04.06.2020, 19:05
Könntest du es für mich programmieren
Welches Funkgerät?! Cyrus Technik-Talk 62 30.04.2004 10:02
Funkgerät für Binnen und/oder See Pit Technik-Talk 8 23.03.2003 22:11
Funkgerät mit Handhörer Rauti Technik-Talk 16 06.11.2002 10:10
Zulassung Shipmate RS 8000 C Funkgerät DirkJ Technik-Talk 4 29.05.2002 07:49
Funkgerät Navico RT6500S Karsten B. Kein Boot 1 14.02.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
