Vorherige Seite - Ergebnis 8.151 bis 8.175 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 8.201 bis 8.225 von 8.479
Alt 25.05.2020, 07:03
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Nun meine Frage, an der Schaltung hat die 2052 einen Motorausschalter.
Ist das der Notaus und wie sieht der Schlüssel aus?
Ein Foto wäre gut.
Detlev
Der Quickstop ist (ungünstig) in Hüfthöhe angebracht. Zumindest bei mir so und werde es noch umbauen.
Lg
Roland
Alt 25.05.2020, 11:30
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von fdhbm Beitrag anzeigen
ich habe an meiner 2052 (V6 / 4,3L) den Coupler kaputt.
Kennt jemand die ungefähren Werkstattkosten,
bzw. Aufwand und Ablauf, wenn man es selbst macht?
Um es selbst zu machen, benötigst du einen Flaschenzug/Hebevorrichtung, da der kpl. Motor ausgebaut werden muss. Z- Antrieb muss auch runter.
Ist alles nicht so einfach. Oft sind sie auch festgegammelt und wollen nicht runter. Für die verschiedenen Baujahrbereiche gibt es auch unterschiedliche Coupler. Auch darauf musst du achten, wenn du es selbst machst.
Weiterhin solltest du gleich einen kompletten Satz verwenden, z. B. https://marine-discounter.de/motoren...ber=REC18643A7
Sven ist auch hier im - sein Nick ist Onkel-Pit. Von Köln bis zu ihm sind es 1,5 Std. Er kann so etwas und natürlich auch alles Andere rund ums Boot machen.
Preise sind nach Region sehr unterschiedlich, da im Wesentlichen die Arbeitskosten die Reparaturkosten ausmachen und diese stark unterschiedlich sind.
In manchen Regionen kostet die Mechaniker-Stunde 45 €, in anderen 80 €.
Alt 25.05.2020, 21:02
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
@ Peter: Tipp mit dem Klettband war super, hält Bombe
@ Hans: Boot ist jetzt im 21 Jahrhundert angekommen
Gruß Oliver
Vorstellung
  #8179
Alt 31.05.2020, 14:29
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von PZarske Beitrag anzeigen
Nimm einfach etwas Teflondichtband aus dem Sanitärbereich. Funtzt
So, nun habe ich es endlich geschafft und die Wasserstopfen neu eingesetz.
Vielen Dank für Tipps, hat hervoragend funktioniert.
Snowfoot.
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 31.05.2020, 14:34
Standard Drehzahlmesser spinnt etwas
Hallo zusammen.
Mein Drahzahlmesser (2052, 4.3 LX, original Instumente noch verbaut) spinnt seit dem Probelauf gestern etwas rum. Der Motor drehte konstante Drehzahl, schätze so 800 U/min.
Nach und nach ging die Drehzahl auf dem Drehzahlmesser immer höher, bis teilweise 1500 U/min. Nach kurzem Gas geben war alles wieder ok, nach einiger Zeit fing das wieder an....
Hat das schon mal jemand gehabt, was könnte das sein?
Herzlichen Dank im Voraus.
Snowfoot
Alt 31.05.2020, 17:11
dark shadow dark shadow ist offline
Standard Zündschloss Bayliner 2355
hallo zusammen ich benötige eure hilfe.
mir ist mein zündschloss beim ausbauen runtergefallen alle 3Kabel sind abgegangen kann mir jemand sagen wo was für eine farbe an was für eineposition vom Schloß kommt auf dem schloss sind die buchstaben b,i,s
Alt 31.05.2020, 21:13
Schicke dir morgen ein Foto, sobald ich auf dem Boot bin.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 31.05.2020, 23:26
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
"B" ist Battery = rot/lila Kabel = Plus von der Batterie
"I" ist Ignition = lila Kabel = geschaltetes Zündungsplus
"S" ist Start = gelb/rotes Kabel = Anlasser
  #8184
Alt 02.06.2020, 20:05
Ich muss das Foto leider schuldig bleiben, ohne das Zündschloss auszubauen, bekomme ich die Anschlüsse nicht fotografiert. Sorry
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 06.06.2020, 21:32
Guten Abend, wo nehmt ihr die Versorgungsspannung für eure Kontaktlose Zündung ab? Danke für eure Antworten.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 07.06.2020, 05:33
Da, wo die Anleitung es vorsieht: an der Zündspule.
Ist der kürzeste Weg und das Masse-Kabel (mit der geschalteten Masse) muss eh zur Zündspule. Deswegen legt man einfach beide dorthin.
Alt 07.06.2020, 19:49
Hatte ich letztes Jahr schon mal so probiert, aber kein Zündfunke, jetzt habe ich es wieder probiert, auch kein Zündfunke. Mit der Kontaktzündung Zündfunke. Mit der Kontaktlosen nur ein Funke wenn der Starter nicht mehr betätigt wird. Hatte auch mal mit e-spark per Mail Kontakt aufgenommen, sollte den Plus direkt an die Batterie anschließen , auch kein Funke . Ich bin ratlos, laut Anleitung ganz einfach zu installieren.
Hits:	149
Größe:	30,7 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 07.06.2020, 22:22
Das Modul braucht Plus (egal woher) und guten Massekontakt am Gehäuse. Die geschaltete Masse gibt das Modul dann an die Zündspule weiter. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, ausser zu verpolen oder den Magnetring vergessen mit einzubauen...
Wichtig ist nur, dass das Modul zum Verteiler passt.
Woran siehst du denn, dass kein Zündfunke kommt?
Alt 08.06.2020, 08:51
Hallo Hans,
habe am Zylinder 1 die Zündpistole mit angeschlossen und die sollte wenn sich der Motor dreht, aufleuchten. Tut Sie aber nicht. Wenn ich wieder auf die Kontakt Zündung umrüste, macht sie das .
E-Spark:
Wenn ich den Motor per Anlasser drehen lasse blinkt die Pistole nicht, sobald ich aufhöre den Anlasser zu betätigen kommt EIN Blitz an der Pistole an.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 08.06.2020, 11:17
Hallo Hans,
E-Spark:
Klemme deine Pistole mal an die Leitung von Zündspule zum Verteiler, ob überhaupt was produziert wird was verteilt werden könnte.
Alt 08.06.2020, 13:01
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Kontrolliere deine Schaltung rund um den Vorwiderstand. Der sollte beim Start überbrückt sein, da die Spannung dann auf ca. 9V abfällt. Wenn der Motor läuft, reduziert er dann die Spannung über der Zündspule.
Jens
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 08.06.2020, 14:41
Das kann nicht das Problem sein.
a) sein Modul hat auch mit 12V direkt von der Batterie nicht funktioniert, ausserdem funktionieren die Module auch hinter dem Widerstand
b) geht die Kontaktzündung problemlos
Ich würde unken, dass das Modul nicht zum Verteiler passt oder nicht richtig positioniert eingebaut ist. Dadurch stimmt die Position des Hallgebers nicht und das Modul triggert die Zündspule zu einem Zeitpunkt, wo der Verteilerfinger in's Leere zeigt.
Letzteres merkt man, wenn die Zündspule feuert aber nach dem Verteiler nix rauskommt.
Alt 09.06.2020, 15:19
Hmm, ich hatte das gleiche Problem. Die Spannung ist beim Start soweit abgefallen, das kein sauberer Funke zustande kam. Erst auf der letzten Umdrehung ohne Anlasser. Da sprang er sogar manchmal an. Hab einiges probiert und endete bei einer neuen 12V Zündspule, den Vorwiderstand raus und einem zusätzlichen Relais. Das Relais schaltet direkt + auf die Zündspule und wird vom Zündschloss geschaltet. Wenn der gesamte Zündstrom über das Schloss läuft, entstehen ebenfalls Verluste, die die Spannung über der Spule reduzieren.
Jens
Alt 09.06.2020, 19:00
Das kann aber nicht das Problem sein.
Denn mit Unterbrecher geht es ja. Die Spannung reicht also für die Zündspule.
Das elektronische Modul macht nichts anderes als der Unterbrecher - nämlich Masse schalten. Das Modul selbst kommt auch mit reduzierter Spannung klar, ich hatte sie auch an der Zündspule und damit hinter dem Widerstand.
Alt 26.06.2020, 18:32
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Nachdem ich heute erstmalig versucht habe meine 2052 Bauj 96 voll zu tanken, stellt sich die Frage wieviel Fassungsvermögen hat eigentlich der Tank.
Gelesen hatte ich von 120l.
Da der Tankanzeiger vorm Tanken von 1/4 voll bei Ruhe und 1/2 bei Gleitfahrt angezeigt hat und nach meiner Schätzung noch so um die 20-30 Liter in Tank sein müssten,
habe ich bei 115 Litern das Tanken beendet.
Vorsichtshalber gleich in der Bilge geschaut. ��
Gibt es bei der 2052 unterschiedliche Tankinhalte?
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 27.06.2020, 08:43
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Detlev
Hallo , ich trau dem orginal Tankgeber nicht. Ich habe meinen Tank mal ausgelitert und alle 30l eine Markierung an der Uhr gemacht, das war auch sehr ungenau. In einigen Foren hab ich mich dann schlau gemacht und mich entschlossen einen Rohrtankgeber einzubauen. Der soll nicht so unruhig sein wie der Orginal. Bin jetzt gespannt wie sich das dann in der Praxis verhält.
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #8197
Alt 27.06.2020, 09:38
dass das Tankschätzeisen nicht richtig anzeigt ist klar.
Bei meiner Glastron kann ich es auf ca. 5-10l einschätzen.
Wenn da die Anzeige kurz vor Leer steht sind noch ca. 10l drin.
War halt noch alte Wertarbeit vor 41 Jahren.
Mir geht es eigentlich um das Tankvolumen der 2052.
Ich habe bei Bayliner jetzt eine Angabe von 37 Galonen =140 Liter gefunden.
Das würde so hinkommen.
Im übrigen bin ich von dem Fahrverhalten der 2052 angenehm überrascht.
Kommt sehr gut ins Gleiten, geht ruhiger durch die Wellen, ist zwar kein V8 drin
aber für den 3.0lx ist sie schnell genug.
Detlev
  #8198
Alt 27.06.2020, 12:47
Tankinhalt ist 128L lt. Herstelleretikett.
Bayliner hatte im Prospekt 132L angegeben. Haben halt noch die Schläuche mit gerechnet.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #8199
Alt 27.06.2020, 17:14
Danke,
Ist aber ein schönes Durcheinander!
Hier die Angaben die ich gefunden habe.
Vielleicht sind sie noch für jemanden nützlich.
Detlev
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1998-capri.pdf (3,66 MB, 627x aufgerufen)
Alt 28.06.2020, 15:40
Benutzerbild von spyder8913
spyder8913 spyder8913 ist offline
Boot: Bayliner 2052
9 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Bayliner-Gemeinde,
nun endlich habe ich es auch geschafft, ein paar Bilder zu schießen, um mich vorzustellen. Ich bin seit Februar diesen Jahres Besitzer einer 2052 aus dem Jahr 1997 mit dem 4-Zylindertriebwerk.
Bei meiner Suche nach einem kleinen sportlichen Badeboot, das auch ein oder zwei Übernachtungen zulässt, ist die Suche mit 2 Meter Körpergröße kein Spaß. Alle neueren nach 2000 gebauten Bayliner scheiden aus, da die Koje zu kurz ist. Die 2052 ab 1998 fällt ebenfalls aus, da der Ankerkasten den Fußraum in der Koje begrenzt. Also musste es eine 97er werden, da das Interior mit den bestickten Sitzen sehr hochwertig aussieht. So bin ich zu meinem Boot aus ERSTBESITZ gekommen, das nicht durch viele Hände ging und sichtbaren Wartungsstau aufgebaut hat.
Wird eigentlich noch die Eigenerliste gepflegt? Dann würde ich gern ein paar zusätzliche Infos schicken. Mein Fahrgebiet ist die untere Havel (Berlin/ Potsdam).
Beste Grüße, Mario
Geändert von spyder8913 (28.06.2020 um 18:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
