mein Motor will nicht anspringen. Mercruiser 3.0L Bj 90... Wenn ich starte und dabei an dem Unterbrecher hin her schalte, dann springt der Motor kurz an.. Wollte nun das überbrücken um zu sehen ob er so anspringt. Aber wie ? Bild anbei .. |
Du darfst das nicht überbrücken, du musst das trennen. Schraub die weißen Kabel ab und isolier sie gegen Masse.
Hmm auch so macht er kein mucks ...
wenn ich mir das Bild mit der Zündspule so anschaue, ist da ein Kabel abgezwickt, und ein anderes Kabel ist provisorisch um Klemme 1 od. 15 gewickelt... Vielleicht ist das der Fehler? Hast Du schon mal gemessen ob Spannung an der Zündspule (Klemme 15) anliegt?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Dann schaue dir mal das weiße kabel an und verfolge es bis zur Zündspule, das es an keiner Stelle aufgrund von fehlender Isolierung, Massekontakt bekommt, weil dann die Zündung unterbrochen wird.
M.f.G. harry |
An der Klemme ist Saft drauf. Hatte ich schon getestet.
Er will ja anspringen wenn ich an dem Schalter rum wackel. Das schwarze abgepetzte Kabel ist das, was angeschlossen ist. Ich check mal das weise ob es wo an Maße anliegt |
| Themen-Optionen | |
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
| MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 18:08 |
| Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 20:46 |
| Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 08:54 |
| ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 19:50 |
