Alt 01.06.2020, 21:13
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Pre Alpha ohne, Vorwärtsgang funktioniert nicht
Hallo zusammen
War heute im Wasser und habe folgendes Problem:
- Rückwärtsgang funktioniert ganz normal
- beim einlegen des Vorwärtsgangs passiert nichts. Ich kann dann aber gasgeben und Motor läuft hoch
Woran kann es liegen?
Muss ich was an der Schaltung einstellen?
Danke vorab
Finde toll, wie man hier die Hilfe bekommt
Alex
Alt 01.06.2020, 22:14
hat das Boot denn schon mal richtig gelaufen, oder hast du das zum ersten mal im Wasser,
schaue dir mal die Schaltbrücke im Motorraum an, evtl. ist nur da was verstellt, wenn du da den Gang von Hand einlegen kannst ist da bestimmt was verstellt
Alt 01.06.2020, 22:17
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Alex,
ich würde mal mit der Schaltung/Schaltzug anfangen...
Einstellung prüfen.
Schaltzug prüfen ob gängig.
Werner
Alt 01.06.2020, 22:19
Hallo Ralf
Beim Vorbesitzer ist dieser angeblich gelaufen
Ich habe nur den impeller und bälge getauscht
Wie gesagt rückwärts geht vorwärts ist das Boot einmal kurz gezuckt
Alt 01.06.2020, 22:25
Werde morgen drangehen
Hat jemand vielleicht einstellanleitung für pre Alpha one?
Alt 01.06.2020, 23:03
Benutzerbild von Herakles
Herakles Herakles ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DD6867-MMSI 2115388330
33 Danke in 17 Beiträgen
Du hast wahrscheinlich beim Zusammenbau die Schaltstange um einen Zahn verdreht. Deshalb kannst du nicht in den Vorwärtsgang schalten.
Es wird nichts nützen du musst das Unterteil noch mal lösen und vor dem Zusammenbau testen
Wolfgang
Alt 01.06.2020, 23:49
na ja Impeller und Bälge sind eine gute Stelle um die Schaltung gründlich zu verstellen,
am besten Unter und Oberteil noch mal trennen und testen ob die Schaltung funktioniert
Alt 02.06.2020, 05:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
An beiden Maschinen ?
Gruß Bergi :
Alt 02.06.2020, 08:09
Ich habe nur eine maschine
Alt 02.06.2020, 22:45
versuche es mal da:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...17&postcount=2
ich meine ich habe das noch irgendwo in besser
Alt 03.06.2020, 14:30
Hallo zusammen
Danke für eure Hilfe
Habe gestern die Schaltung eingestellt
Probelauf auf dem Trockenem gemacht
Schraube dreht in beide Richtungen
Als Problem erledigt
Werde nächste Woche im Wasser probiz
Vorwärtsgang geht nicht raus - Mercruiser 3.0 Alpha one Gen 2 Jens007 Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2016 23:25
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein Schlingel Motoren und Antriebstechnik 29 20.05.2011 01:02
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
