Alt 01.06.2020, 16:35
Oted Oted ist offline
Standard Neues Boot, bekommt aber keine Beschleunigung
Moin moin Matrosen,
Wir haben uns das erste Boot zugelegt:
Boot: Crowline 215 CCR - Diesel
Motor: Volvo Penta KAT 32 Douprop
Unser Problem:
Direkt am Anfang, wir konnten es nicht Probe fahren, da es zum Zeitpunkt des Kaufes in der Werkstatt war, bezüglich Umbau und Wartung.
Als wir das Boot dann zu Wasser gelegt haben, ist uns aufgefallen, dass wir nicht über 13km/h kommen, sowie max. 2500 U/min,.
Wir sind schon einiges durch gegangen, am Freitag ist uns dann ein schwarzer Kasten ins Auge gefallen, wo ein Drehzahlrelais drin ist. An diesem haben wir eine viertel Umdrehung ins + gedreht sowie resetet.
Komischerweise lief es danach. Waren froh das es lief. Am nächsten Tag dann aber das gleiche Problem, aber nach mehrmaligem reseten hat sich das Problem nicht wieder beheben lassen.
Heute haben wir dann mal die Batterien abgeklemmt in der Hoffnung, daß sich dann alles resetet. Danach ist er zwar bis auf 2800 u/min hoch gegangen, aber die Geschwindigkeit blieb bei max. 13 km/h
Ich hoffe hier ist der ein oder andere, der da schon seine Erfahrung hat oder das Fachwissen im und da weiter zu helfen.
P. S. : Der der Händler ist scheinbar nicht in der Lage, uns bei den Problem zu helfen.
Alt 01.06.2020, 16:49
Akki Akki ist gerade online
55.090 Danke in 18.378 Beiträgen
Sind die Propeller richtig herum montiert?
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.06.2020, 16:57
Benutzerbild von Federball
5.288 Danke in 3.020 Beiträgen
Hallo NN/in,
?gedrosselt für Kanalfahrt?
.....ach ja : Händler? - dem auf den Hof stellen!
Alt 01.06.2020, 17:05
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Der KAT hat doch noch einen Kompressor.
Möglich dass der nicht zuschaltet.
Dann kommt der Motor nicht über den Berg.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 01.06.2020, 17:27
Ersteinmal danke für die schnelle Antworten.
Wie gesagt, am Freitag lief der Motor ja anständig.
Wir hatten 3500 U/min und bei 30km/h haben wir dann aufgehört zu beschleunigen, da wäre noch mehr gekommen.
Deswegen gehen wir davon aus, dass es ja nur etwas Elektronisches sein kann. Oder liegen wir da komplett falsch?
Der schaltet zu, das sieht man wenn man in den Motor schaut während der fahrt, aber man hört auch wenn er sich beim "Bremsen" wieder herrausschaltet.
Wir gehen davon aus, da es ja an dem einen Tag funktioniert hat.
Das ist die Frage. Woran sieht man das und wie kann man das ändern.
Uns wurde gesagt, das macht man über die Schraube. Da ist aber wieder das komische, dass es ja den einen Tag funktioniert hat.
Wenn wir nichts anderes finden was wir selber machen können, werden wir da wohl nicht drum herum kommen. Aber möchten trotzdem gerne erstmal selber schauen, deshalb bin ich hier
Alt 01.06.2020, 17:35
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Finger weg, sonst gibt es eventuell Probleme mit dem Händler.
Alt 01.06.2020, 17:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
das finde ich sehr gut, nur so lernt man sein Boot kennen!
Gruß Stefan
Alt 01.06.2020, 18:16
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.236 Danke in 1.219 Beiträgen
Im Prinzip ja - nur bei einem vom Händler gekauften Boot eben gucken ja, Schalter umlegen ja - aber mehr nicht - gibt ja Gewährleistung, vielleicht sogar Garantie...
meint der Rainer
Alt 01.06.2020, 19:21
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Könntest auch mal den Keilriemen zum Kompressor prüfen. Vielleicht zieht der komplett durch. Wenn das Klack macht im Relais scheint das ja zu funktionieren.
Alt 01.06.2020, 19:45
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Hat sich evtl. was um den Propeller gewickelt ?
Alt 01.06.2020, 20:10
Boot: Regal
Ich bin immer noch beim Kompressor.
Warum weil ich mir damals eine Abschaltung eingebaut habe, wie viele von uns.
Aus Schohn Gründen.
Und das Verhalten ist einfach ähnlich wie wenn der Kompressor abgeschaltet ist.
Aber, du kannst ja zum Händler gehen.
Grüßle
Alt 01.06.2020, 21:29
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn du da rumfummelst, iss deine Chance, dem Händler zurück zu geben, eh vorbei. Der kann sich ja rausreden, das du da gefuscht hast.
Ich würde nix anfassen, sondern gleich zum Händler bringen.
PS:
Wie so oft schon hier gelesen, Boot ohne Probefahrt gekauft, läuft nicht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.06.2020, 19:56
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
Hoffen wir mal, dass es einer der wenigen Händler ist der nicht im „Kundenauftrag“ gehandelt hat ...
Alt 02.06.2020, 23:58
ist ehr unwahrscheinlich, es geht ja schließlich darum die Mehrwertsteuer zu sparen und die Haftung beim Verkäufer zu lassen
Alt 03.06.2020, 13:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
So wie ich ihn verstehe hat er das Boot von privat gekauft und es stand nur für den Service beim Händler. Wie der einen Service macht wenn er angeblich keine Ahnung vom VP Diesel hat ist mir ein Rätsel. Vermutlich weiß der mehr.
Mein Ansprechpartner wäre erst einmal der Verkäufer, auch wenn das eine Privatperson ist.
Um beim KAD den Kompressor bzw seine Regelung zu testen. Einfach bei offenem Motorraum und ohne eingelegten Gang langsam Gas geben.
Bei ca 1600 u/min Schaltet der Kompressor unüberhörbar zu = MaGNETKUPPLUNG VORNE links am Motor/Kompressor schließt.
Bei ca 2500 U/min sollte er wieder abschalten. Über 2500/min spielt die Elektrik keine Rolle mehr
Ab ca 2600 liefert der Turbo Ladedruck . Wenn er nicht höherer dreht dann ist der Turbo fest. Das ist erst mal kein Drama und kommt nach langer Standzeit vor. Turbo auf derLuft Seite zugänglich machen und die Welle per Hand drehen. Es kann sein das der Turbo kurzzeitig frei war udn deshalb Leistung da war.
Gruß Olli
Motordrehzahl steigt aber keine Beschleunigung - Getriebeschaden? Lennard Motoren und Antriebstechnik 7 01.08.2019 09:10
Honda BF50 keine Beschleunigung bei warmen Motor bus2210 Motoren und Antriebstechnik 11 27.05.2012 20:37
keine Riva und keine Bösch, aber... miom Restaurationen 15 21.10.2011 20:58
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot Raffi1963 Kein Boot 14 18.01.2011 13:34
Keine schnelle Beschleunigung mehr gursi Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2008 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
