Alt 01.06.2020, 12:48
maikb20 maikb20 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX - Welche Iridium Zündkerzen?
aufgrund der schlechten Laufruhe bei niedrigen Drehzahlen und wenn der Motor kalt ist, wollte ich die NGK Iridium verbauen.
Habe hier schon viel gutes über diese Zündkerzen gelesen.
Allerdings finde ich immer nur die „NGK Iridium BR6FIX“ als Ersatz für die normalen „ NGK BR6FS“.
Laut Abdeckung vom Vergaser (siehe Bild) benötige ich aber die normalen „BPR6EFS“.
Welche Iridium-Zündkerzen sind für meinen Motor die richtigen?
Vielen Dank.
Maik
Hits:	87
Größe:	102,1 KB
Alt 01.06.2020, 13:13
8.127 Danke in 4.887 Beiträgen
Bau die Kerzen da rein die da reingehören. Dann stellst du die Zündung und den Vergaser ordentlich ein. Dann läuft der so wie eben ein Vergasermotor läuft. Die Iridium ändern am schlechten Lauf garnichts. Das ist reines Perlen vor die Säue werfen.
Alt 01.06.2020, 17:39
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das stimmt pauschal erstmal nicht, durch die geringere Zündspannung und ein besseres Funkenbild kann es für einen besseren Motorlauf sorgen.
Dürfte nur schwierig werden für den alten Motor die passenden zu finden.
Alt 01.06.2020, 17:46
Doch kann man. Wir sprechen hier über 3Liter auf 4 Zylinder verteilt mit satten 130-140 Ps der 4500UpM macht und nicht von einem hochgezüchteten Ferrari- oder AMG-Motor.
Alt 01.06.2020, 20:47
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
wie Uli geschrieben hat, richtige Kerzen rein und Vergaser einstellen. Die Ididium Kerzen können einen falsch eingestellten Vergaser nicht kompensieren.
Wieso sonst laufen tausende andere 3L Motoren mit Standart Zündkerzen sehr gut?
Lg
Roland
Alt 01.06.2020, 22:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Unsere Marinemotoren laufen ab Werk sehr fett.
Wer keine ambdaanzeige hat, wird den Vergaser nie optimal eingestellt bekommen.
Hier helfen Iridiumkerzen bei ungünstigen Betriebsbedingungen sehr wohl.
Mein 5.7 LX Motor hatte nach einiger Zeit Kanalfahrt i9mmer Zündaussetzer, bis ich auf Iriddiumkerzen umgerüstet habe.
Danach war Ruhe.
Sowieso kpommen in alle meine Ottomotoren immer nur Iridiumkerzen.
Maik, die Iridiumversion, die die gleiche Daten wie die BPR6EFS hat, ist die TR6IX.
Der Unterschied ist, dass die TR6IX einen extended Tip hat, also 1-2 mm weiter in den Brennraum ragt.
Das hat in jeder Hinsicht nur Vorteile.
Mit diesen Kerzen bin ich jahrelang gefahren, jetzt nehme ich die Denso IT20TT.
Götz
Alt 01.06.2020, 23:02
Vielen Dank für eure Antworten.
[mention]goec2468 [/mention] Die Kerzen habe ich nach langer Recherche auch gefunden. Aber die Info das die Kerzen etwas länger sind, welches durchaus nichts negatives ist, war mir nicht bekannt. Dann werde ich mir jetzt diese Kerzen besorgen.
Dennoch werde ich mich in nächster Zeit darum bemühen, den Vergaser einzustellen. Dabei sei gesagt, dass es mein erster Innenboarder ist und ich noch keine Erfahrungen habe.
Maik
Alt 02.06.2020, 11:59
Nicht das Gewinde ist länger, sondern beide Elektroden, das nur zur Vervollständigung.
Götz
Alt 06.06.2020, 10:46
Habe jetzt die alten Zündkerzen rausgedreht. Es waren die MR43T verbaut und nicht die MR43LTS (so steht es auf dem Typenschild).
Nun ist die Frage: Waren die falschen Zündkerzen verbaut oder passt die Abdeckung nicht zum Motor. Wie finde ich heraus, welche Zündkerzen die richtigen sind? Kennung am Motorblock?
Maik
Alt 06.06.2020, 11:28
skibo skibo ist offline
3.183 Danke in 1.627 Beiträgen
Mercedes-AMG baut Platinkerzen von NGK ein. Wechselintervall 90.000 Km
nur zur Info
Schöne Grüße an den August
Alt 06.06.2020, 11:31
Vergleich doch die Motornummer auf dem Motor mit der Motornummer auf dem Deckel, dann weißt Du es.
Außerdem kanst Du online über die Motornummer herausfinden welcher Motor es ist und letzliche erkennt man es auch an den Zylinderköpfen/Ansaugbrücke.
Beim 5.7 könnte ich Dir genau sagen, woran Du es erkennst, beim 4.3 kenne ich mich mit diesen Details nicht aus.
Aber vielleicht meldet sich noch jemand, der es weiß.
Wenn der Motor gut zugänglich ist, kannst Du auch die Länge des Gewindes im Zylinderkopf messen. Die Kerzen sind in der Länge so unterschiedlich, dass man diesen Unterschied gut messen kann (wenn man ran kommt).
Götz
Alt 06.06.2020, 11:45
Götz
Vielen Dank.
Leider kann ich am Motorblock keine Seriennummer finden. Finde ausschließlich eine Information über „GM“ (siehe Bilder).
Kann man damit etwas anfangen?
Hits:	53
Größe:	123,6 KB
ID:	883614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	92,8 KB
ID:	883615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	99,4 KB
Hits:	63
Größe:	102,9 KB
ID:	883618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	82,5 KB
Alt 06.06.2020, 20:56
Hatte letztendlich das Gewinde ausgemessen und festgestellt, dass die langen Kerzen passen müssten.
Eingebaut, Motor läuft - vielen Dank für die Unterstützung!
Alt 07.06.2020, 02:23
über die EX.Zeichnungen kann man das leicht rausfinden beim nächsten mal
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
http://boatinfo.no/lib/library.html
Iridium Zündkerzen saro Motoren und Antriebstechnik 2 14.12.2015 00:50
NGK Iridium Kerze statt normale rastaone Motoren und Antriebstechnik 33 04.01.2015 09:11
Iridium für Johnson VRO jens69 Motoren und Antriebstechnik 1 03.01.2015 17:45
Denso Iridium Zündkerzen Lady An Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2008 09:03
Iridium-Kerzen Odin II Technik-Talk 1 03.06.2007 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
