Alt 01.06.2020, 15:51
Rolfb Rolfb ist offline
Boot: Beneteau Monte Carlo 47 Fly
29 Danke in 7 Beiträgen
Standard Füllstand/Geber Schwarzwassertank fehlt
Hallo zusammen, auf meiner Gobbi 375SC wurde offensichtlich von einem Vorbesitzer der Geber des Fäkalientanks entfernt und das Loch (Ø10 mm) mit Panzerband zugeklebt. Nun, da Corona bedingt alle öffentlichen Hafentoiletten in NL geschlossen sind, waren wir verstärkt auf die Bordtoilette angewiesen und es kam wie es kommen musste.... (ich erspare weitere Details)
Kurz, das Boot kenne ich jetzt bis in den letzten Winkel. Da wo wahrscheinlich mal der Geber war, sind noch zwei Kabel zu finden und im WC ist auch ein rundes, schwarzes Ding auf dem "Waste" steht und wahrscheinlich bei vollen Tank alarm schlagen sollte. Ich habe bei meiner Inet Recherche leider keinen Geber/Schalter gefunden der in das 10er Loch passen könnte oder kennt Ihr da ein entsprechendes Gerät? Wenn nicht, gibts da eine Lösung die Ihr empfehlen könnt? Geber und Anzeige? Am liebsten wäre mir wenn ich das 2 Adrige Kabel weiterhin verwenden kann. Mir reicht die Info ... "fast Voll" Der Tank ist 30 cm tief.
Besten Dank
Rolf
Alt 01.06.2020, 17:21
ACH! ACH! ist offline
25 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Rolfb,
wie eigentlich immer: Ohne Fotos oder genaue Beschreibung der Einbausituation kann man wohl wenig sinnreiche Auskünfte geben.
Als Anregung hier ein Link zu einem Schalter wie ich ihn eingebaut habe:
https://www.amazon.de/s?k=B07KZMJ6N4 (PaidLink)
Ich hab den in ein kurzes Stück Rohr gesetzt und das dann in den Tank geschraubt. Allerdings habe ich einen 1/2" Rohrnippel am Tank. Normal werden die durch die Inspektionsluke in den Tank eingesetzt und dann mit der Mutter von außen festgeschraubt. Wenn man das so macht wird die Auswahl größer, denn der Schwimmer kann auch dicker sein.
Guido
Alt 01.06.2020, 18:49
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
was immer da für ein 10mm-Loch drin sein mag: Fäkalientankgeber haben normal den gleichen 5-Loch-Flansch mit ca 40mm Durchmesser, wie auch Kraftstofftanks. Und dafür gibt es auch Geber von-bis €€. Ich habe bei mir z.B. einen KUS-Geber eingebaut, der den Füllstand schlicht auf den Plottern bzw. Anzeigen im NMEA2000-Netzwerk anzeigt. Ein simples Kabel bis zum Backbone, ein T-Stück, feddich.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.01.2022, 09:41
Gobbi_fan Gobbi_fan ist offline
Boot: Gobbi, Modell 375SC(BJ 2001)
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
23 Danke in 15 Beiträgen
bei uns ist der Geber offenbar defekt. Denn ich glaube der ruft nicht wenn der Tank voll wäre. Der Geber ist noch vorhanden. Könnte mal Fotos machen wenn das hilft.
Ja, so weit ich das schon beurteilen kann, ist der schwarze Summer in der Naßzelle der Alarm dafür.
Kabel Bruch(= Durchgang) prüfen ist wegen der Länge eine Challenge, aber daran arbeite ich.
Übrigens ich hab ein Handbuch für die 375SC im Aufbau (ist eine Menge Arbeit)
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen!
Alt 11.01.2022, 12:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..da es ein italienisches Boot ist, gehe ich mal von Standardbauteilen wie z.B. Fäkalientank inkl. Geber aus Italien aus. Die üblichen Verdächtigen wären Allpa, Osculati, etc.. Vielleicht mal dort nach dem Tank bzw. Geber suchen?
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.01.2022, 14:36
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
das 10mm Loch ist schon ok. passt ein Tauchrohrgeber rein. 1. Höhe messen, und feststellen ob 240/33 Ohm oder 0/190. Der Rest ist Standart. Geht normalerweise auf ein Anzeigeinstrument. Es gibt auch Füllstandsensoren die 3 Positionen erfassen. leer-Mitte-voll. An dem Sensor für voll kann man ein Signal für den Summer abgreifen.
Živjeli Rainer
Pershing 40 - Schwarzwassertank / Blackwatertank nachrüsten kaupadgai Restaurationen 10 11.12.2019 23:28
Erfahrungen Osculati Schwarzwassertank mit integriertem Zerhacker? excess Allgemeines zum Boot 7 06.03.2016 18:38
Haben alle Charter Segelboote in Kroatien keinen angeschlossenen Schwarzwassertank? hp2sport Mittelmeer und seine Reviere 23 30.06.2015 07:24
Volvo Penta DP Füllstand frankiboy Motoren und Antriebstechnik 22 21.03.2007 21:29
Niveaugeber für Schwarzwassertank hansjoerg Technik-Talk 2 18.01.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
