Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 31.05.2020, 18:48
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Heute auch noch die alte Halterung des nicht vorhandenen Ankerlichts und des Flaggenhalter demontiert. Kam beides vom Verkäufer nicht nach, trotz Versprechen. Wo der Flaggenhalter war, ist jetzt das neue Ankerlicht eingebaut und wo das Ankerlicht war hab ich erstmal mit Epoxyspachtel zu gemacht. Jetzt komme ich noch von innen gut ran, da noch keine Tanks verbaut snd. Da kommt dann der neue Flaggenhalter drauf.
EuerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 01.06.2020, 13:04
Heute die Frage beantwortet ob je 1 Start- und Verbraucherbatterie von 75AH oder doch insgesamt 3. Es war Platz für 3 Boxen, daher 75AH Start und 150AH Verbraucher. Haben ist besser als brauchen.
Dann die Anschlusskabel der Ankerwinsch neu mit Pressschuhe und Schrumpfschlauch versehen. Mich wundert bei diesem Dampfer nichts mehr.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 02.06.2020, 08:19
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
Heute trotz Pfingstsonntag gings weiter. Die Hupe fertig montiert, was für eine Quälerei, das Horn von innen reinfriemeln, ging dann irgendwie. Hätte das Loch auch leicht grösser machen können, aber da war schon G4 auf der Schnittkante.
EuerMajo
Hallo Mario, ich habe mir mit einem Oszillationswerkzeug vor dem Gashebel auf der Innenseite eine große weiße runde Revisionsklappe eingebaut, von dort aus kommt man perfekt an die Hupe sowie die Kabelzuführung zum Cockpit...
Das Osziullationswerkzeug ist nebenbei mein absolut liebstes Teil, ich nutze das sowohl zum schneiden, als auch polieren und schleifen.. :-D
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 04.06.2020, 19:17
Heute die Verbraucherbatterie angeschlossen und einen vollständigen Check der E-Anlage gemacht. Und was soll ich sagen... es blinkt, leuchtet und lädt so, wie ich es mir ausgedacht und gebastelt hatte. Puhhh ein Stein vom Herzen geplumst.
EuerMajo
DerMajo
Alt 06.06.2020, 13:16
Standard Neuinstallation Four Wins 238 Verwirrung
Ist der Flowtrecs Sensor so richtig [emoji51]
EuerMajo
DerMajo
Alt 07.06.2020, 08:40
EuerMajo
Was soll daran falsch sein? Sofern das Bild nicht auf dem Kopf steht und Du den Filter nicht hinter dem Sensor montiert hast siehts gut aus.. Wo hast Du den Filter her, der schaut gut aus?
Schönen Sonntag,
Gruß Olli
Grüße Olli81
Alt 07.06.2020, 08:43
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Schau mal im flowtrex treath... da wurde die einbaulage gut beschrieben... bin mir nicht sicher.. aber ich glaub er muss senkrecht durchflossen werden
Alt 07.06.2020, 14:37
Oli den Inline Filter habe ich bei Lindemann entdeckt.
Die Verwirrung ist groß bei dem Sensor. Waagerecht steht im Forum, auf dem Sensor steht „Top Side“, das bedeutet doch oben. Wer schon den neuen Sensor FS-40 verbaut hat, kann ja mal Bescheid geben.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 08.06.2020, 20:18
Jetzt ist der Motorraum fertig für das Herz...[emoji2960] die Installation der Elektrik und der Frischwasser, Spülwasser und Abwasseranlage ist nun fertig. Den Flowtrecs Sensor habe ich einmal gedreht, wie es sein soll. Jetzt kommen die Batterien und der Abwassertank wieder raus, damit ich Platz zum Einbau der Maschine habe.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 15.06.2020, 20:01
Heute den Motor soweit vorbereitet mit Zündung und Verteiler grob eingestellt, Schläuche ran, Stecker und Kabel belegt. Nur aus der Mando Lima werd ich nicht schlauch. Die Anschlüsse verwirren mich.
B = ist ja klar Batterieplus, kommt vom Anlasser
E = Masse, kommt vom Block
S= Bat sens, also Batterie Plus direkt. Hab ich von B genommen
EXC = kommt da das Zündungsplus drauf?
P ?
L2?
Wo schliesse ich die Batteriekontrollleuchte, also herkömmlich D+ oder Klemme 61 an?
Vielen Dank für euren Input
Grüße EuerMajo
DerMajo
Geändert von DerMajo (16.06.2020 um 06:24 Uhr)
Alt 16.06.2020, 07:52
Wo hast Du denn in Deinem Cockpit ne Batteriekontrolleuchte?
Ich habe in beiden 238ern keine...
Man sieht doch ob die LM lädt anhand des Voltmeters?
Grüße Olli81
Alt 16.06.2020, 09:17
Hi Olli,
ich hab mir ein paar Kontrollleuchten eingebaut. Das Voltmeter ist bei mir ein Schätzeisen, da das Dashbord durch den Vorbesitzer demoliert wurde. Hier über dem Zündschloss, neben der Sicherung ist die Ladekontrollleuchte.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 16.06.2020, 13:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Klemmenbezeichnung der Lima Hersteller: https://kohl24.de/media/files/Anschl...n%20KOHL24.pdf
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2020, 14:46
Hallo Harry,
danke für den Link aber, ich setze hier keinen Tread ab, wenn ich nicht vorher das halbe Internet durchforstet habe. Die Übersicht kenne ich. Ich habe an meiner Mando Lima de Bezeichnungen
B
E
S
P
L2
EXC
Diese Bezeichnungen finde ich aber in keiner Liste oder Schaltung. B,E,S und EXC hab ich jetzt auch herausgefunden. P soll dann der Drehzahlanschluß sein. Ist dann L2 der für die Ladekontrollleuchte?
Grüße Euer Majo
Alt 16.06.2020, 14:50
Wenn du bei laufendem Motor und nur dann, an L2 ca. 11-14V messen kannst, dann ist das die Klemme D+/61 und somit als Gegenspannung für die LKL brauchbar, vorausgesetzt, dass dann bei stehendem Motor dort Masseverbindung besteht.
M.f.G.
harry
Alt 20.01.2022, 19:33
Benutzerbild von Nik1371
Nik1371 Nik1371 ist offline
Boot: Cranchi Riviera
Hallo, hol mal den Trade hoch.
Ich hab auch so eine Armatur und möchte die gerne in mein Boot einbauen
Leider ist da nichts dabei wie ich die Anschließen kann. Gibt es einen Schaltplan oder kann mir jemand an Hand der Kabelfarben sagen was da angeschlossen gehört.
Danke schon mal im voraus.
Schöne Grüße
Nik
Schöne Grüße aus dem Allgäu
Nik
Alt 21.01.2022, 06:38
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Moin Nik,
welchen, den Schaltplan von den Instrumenten?
Olli
Alt 21.01.2022, 08:24
Hallo Olli,
Ja genau von den Instrumenten.
Nik
Alt 21.01.2022, 12:05
Ok, ist aber eine für VDO.
Hits:	42
Größe:	117,2 KB
Olli
Alt 21.01.2022, 12:20
Danke Olli,
Meine Amatur scheint nicht VDO spezifisch zu sein.
Nik
Öldruck Four Wins Freedom mit merc 4.3 Niko7 Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2017 14:13
Badeplattform für eine Four Winns 238 Vista Frank C. Restaurationen 201 01.06.2017 19:30
Four winns 238 Vista micha21 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 29.01.2014 21:58
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista Frank C. Technik-Talk 158 03.02.2012 22:09
Welchen Propeller Four Winns Vista 238 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2009 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
