Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.593Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.593
Alt 28.05.2020, 20:52
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Gestern Spachtelman...
Heute Leerrohrman...
Seemannsgrüsse aus dem warmen Zelt.
Gruss Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #277
Alt 29.05.2020, 19:56
Morgen wird das alte Volvoloch zulaminiert. Kommt ja was schwarzes rein.
Für die Matten habe ich mir eine Schablone aus PVC Folie gemacht.
Ich werde 20 Lagen bidirektionales material verwenden.
Von klein nach gross geschnitten. Das Laminat vom alten Loch ist 10 mm dick.
Also schäfte ich das alten Laminat auf 10 cm. Pro cm 2 Lagen. So werde ich hoffentlich möglichst bündig laminieren können.
Halte Euch auf dem Laufenden.
Grüße Ronald
  #278
Alt 30.05.2020, 09:11
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Moin, laminieren musst du das aber von groß nach klein, damit es eine bessere Verbindung bekommt. Gutes Gelingen.
Gruß René
Alt 30.05.2020, 18:17
Gruß René
Unterste Schicht ist die GRÖSSTE. Da Schein es aber auch unterschiedliche Auffassungen zu geben.
Andy von Boatworks today Mach es umgekehrt.
Für mich war die grosse Lage unten logischer.
Gruss Ronald
Achso, Laminat und Abreissgewebe sind drauf. Morgen gibt's ein Bild
  #280
Alt 30.05.2020, 18:31
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Welche Farbe bekommt denn das Unterschiff? Bleibt es weiß?
Heiko
Alt 30.05.2020, 18:39
Wäre meine Wunschfarbe...
  #282
Alt 30.05.2020, 18:45
War heute bei meinem Schreiner.
Das kommt im ganzen Boot rein. 7 cm breit, 7 mm stark.
Garapa Holz, hält seine Farbe und vergraut kaum. Sehr dich und daher leider auch sehr schwer.
Ich wünsche tolle Bootspfingsten.
Gruss Ronald
  #283
Alt 30.05.2020, 19:01
Spiegel ist laminiert.
Ist durch die Schäftung eine ordentliche Fläche geworden.
Morgen schleifen.
In 2 bis 3 Wochen ist wohl die Transomplatte dran.
  #284
Alt 31.05.2020, 19:33
Spiegel innen ist laminiert.
Jetzt gibt es ein Bierchen.
Wünsche tollen Bootsmontag!
Gruss vom Sofa. [emoji3]
  #285
Alt 31.05.2020, 19:52
Das Bild zum Werkzeug...
  #286
Alt 01.06.2020, 15:15
Heute bin ich auch mal wieder auf dem Wasser.
Bastelpause...
Die beliebte Mariannenau.
Gruss Ronald
  #287
Alt 03.06.2020, 19:28
Feierabendarbeit...
Transom Laminat geschliffen.
Und die Spiegeldicke durch ein Loch gemessen. Passt (mercruiser gibt 52 bis 57 mm vor)
Jetzt noch mit Epoxyspachtel ran.
Weitere Löcher am Spiegel sind auch geschlossen worden.
Schönen Feierabend
Gruss Ronald
  #288
Alt 04.06.2020, 08:25
Wegen der Reihenfolge der Mattengrösse...
Ich habe die GRÖSSTE Matte unten und bin dann kleiner geworden..
... Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen.
Auf dem Bild sieht man, dass dadurch nur die Ränder der oberen Matten angeschliffen werden.
Wird schon halten.
Gruss Ronald
  #289
Alt 04.06.2020, 18:02
Erste Spachtelschicht ist drauf.
Hoffe, dass ich mit 2 Schichten hinkomme.
Mercruiser gibt eine Ebenheitstoleranz von 1 bis max 2 mm auf die Gesamtlänge der Transomplatte vor.
Max 1 mm ist mein Ziel.
Gruss Ronald
  #290
Alt 04.06.2020, 20:57
Boot: sold
24.054 Danke in 7.615 Beiträgen
Nun fang mal nicht das Pfuschen an.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 04.06.2020, 21:10
War eben noch mal draußen.
Die Richtlatte sagt : weiterspachteln
  #292
Alt 05.06.2020, 11:58
Nachtrag
Das war die Schablone für das Laminat vom Spiegel außen.
Schäftung 10 cm, bei 10 mm Dicke
  #293
Alt 05.06.2020, 14:52
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Nimm ne 60cm schwalbe und zieh es flächig dann ab dann hast nicht so viel schleiferei und spachtelei.
Alt 05.06.2020, 14:56
Schwalbe....??
Wat is Dat?
Alt 05.06.2020, 15:42
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Wat is Dat?
Gemeint ist wohl ein Rakel, so ein Teil eben, mit dem normalerweise der Verputzer arbeitet, um großflächig dem Putz den letzten Schliff zu geben, gibts in jedem Baumarkt, so Dinger mit vorne eine Art Klinge dran und hinten ein hölzerner Griff, wenn du damit den Spachtel abziehst, hast du keinerlei Stoßkanten mehr, da 60 cm Klingenbreite, du musst nur ein Mal drübergehen (oder öfters, falls das eine Mal nicht ausgereicht hat).
Der Tip ist gut.
Bootfan Dieter
Alt 05.06.2020, 17:45
Der Tip ist gut.
Bootfan Dieter
So einen habe ich... Foto kommt. Ich kannte den Begriff nicht, sorry
Danke trotzdem für den Tipp
Gruss Ronald
  #298
Alt 05.06.2020, 18:19
Gruss Ronald
Perfekt damit kriegst mit einem zug perfektes glättergebnis hin
  #299
Alt 07.06.2020, 17:54
Sonntag Abend.
Das Boot bekommt 7 Stauluken im Boden.
Da ich ein selbstlenzendes Cockpit geplant habe, musste eine Entwässerung her.
7 Abläufe aus den Lukenrinnen.
Motorraum ist auch fertig mit Epoxy gestrichen.
Wünsche einen tollen Restsonntag.
Gruss Ronald
Alt 10.06.2020, 19:56
Moin Mannschaft,
Drainage ist komplett drin.
Habe heute angefangen, den Boden mit angedicktem Epoxy auf die Stringer zu kleben und zu verschrauben. Ebenso die Verklebung an der inneren Bordwand.
Alle Leerrohre sind drin.
Im Zwischenboden mussten noch die Löcher für Lenzpumpe, blower und Lenkung rein.
An diese Stelle noch ein grosses DANKE an den Leser, der mir den Hinweis mit dem Radius des Lenkkabels gegeben hat [emoji120]
Das Lenkkabel macht jetzt einen grossen Bogen. Das wird passen.
Die Lenzpumpe würde wegen der Schlauchlänge schon mal in Stellung gebracht. Der Borddurchlass ist installiert.
Morgen ist die stb Seite dran.
Die mittleren Bodenplatten (3)mache ich noch nicht final zu.
Die kommen erst dran, bevor ich den Stabdeck - Boden verlege. So komme ich doch noch an alles technische ran. Ausserdem fehlt noch der Frischwassertank.
Wünsche guten Feiertag und gutes brücken.
Gruss Ronald
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
