Alt 30.05.2020, 18:00
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Standard Bessere Lautsprecher
Hallo liebe Gemeinde ,
hat jemand einen Vorschlag, welche Lautsprecher ich gegen meine Fusion FR 6021 eintauschen kann , um einen merklich besseres Audioerlebniss zu bekommen ? Die neuen Lautsprecher sollten in die bereits vorhandenen Ausschnitte passen.
Wolff123
Alt 30.05.2020, 18:19
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.920 Danke in 6.538 Beiträgen
Dafür wären Angaben zu den erforderlichen Maßen sinnvoll
Gruß Heinz,
Alt 30.05.2020, 20:01
45meilen 45meilen ist offline
33.868 Danke in 12.601 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe haben die 6 "
Alt 30.05.2020, 20:59
Vielen Dank für eure Kommentare. Hier sind die Maße der momentan verbauten Lautsprecher.
Hits:	157
Größe:	60,3 KB
Alt 30.05.2020, 21:04
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Ich habe die Marine Version von JVC (PaidLink) verbaut, sind 2-Wege-LS und Bass kommt vom SubWoofer. Vorher waren so Einwege Dinger drin, da fehlten die Höhen komplett, kein Vergleich zu jetzt.
Ob die ein Unterschied zu deinen haben, kann ich nicht sagen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 30.05.2020, 21:14
Ich möchte eigentlich um den Einbau eines Subwoofer herum kommen....
Alt 30.05.2020, 21:40
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.049 Danke in 446 Beiträgen
Wir haben letzte Woche zwei Pioneer TS-ME650FS anstatt der Fusion 6021 eingebaut und wegen des coolen Klanges diese Woche dann zwei weitere getauscht. Wer will kann auch noch LED bei den Pioneer darüberlegen. (ist sehr dezent)
Der Sohn war skeptisch wegen der neuen Boxen. Er fand die unnötig. Jetzt findet er die Pioneer aber um Klassen besser als die Fusion und wollte die anderen auch tauschen. Die Pioneer gehen im Bass wesentlich tiefer als die Fusion.
(Zum besfestigen sind es aber 6 Schrauben statt vier und bei einem Kabel muss der Schuh geändert werden.)
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 30.05.2020, 23:29
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
633 Danke in 428 Beiträgen
Habe auch 2 JVC-Marine-Lautsprecher verbaut und bin sehr zufrieden. Ich kann leider keinen Vergleich zu den Fusion-Lautsprecher ziehen.
Top-Lautsprecher sind z.B. die Marinelautsprecher von JL-Audio, die kosten aber auch einiges mehr...
Die bekommst Du bei https://www.waterdichteaudio.nl/
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 30.05.2020, 23:47
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Wolff123
Wenn für etwa 2mm mehr Einbautiefe Platz ist, gibt es mE wenig besseres in der Größe als die Alpine M 601.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (30.05.2020 um 23:53 Uhr)
Alt 30.05.2020, 23:51
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Gehts bei Dir um guten Sound und die LS sitzen geschützt ?
Wenn ja , da gäbe es etliche , da musst nur schauen bei 2 oder 3 Wege das (Faustformel) vorne wenig hast , so 25 wäre gut da Bass und nach hinten gut an 30.000 kratzt wegen Höhen .
Gruß Peter .
Alt 31.05.2020, 00:19
Die Einbautiefe sollte kein Problem sein. Wie schaut es bei den Alpines mit dem Bass aus ?
Alt 31.05.2020, 00:58
Checkmate fanatic
Betreibe sie in ca. 10 Liter bedämpften "Gehäusen" in Seitenverkleidungen und bin sehr zufrieden mit dem Hoch- und Tieftonbereich. Halte dabei auch ohne nennenswerte Anhebung des Tieftones einen Subwoofer für unnötig.
Gruß aus Berlin
Alt 31.05.2020, 01:38
iak iak ist offline
Schau was passt und auf was Du Wert legst .
Faustformel - vorne wenig hinten viel oben .
Das macht den Sound , egal ab 2 oder 3 oder xy Speaker .
Wenn auf weißes und Maritim stehst .... dann schau in den diversen Katalogen oder Emphelung
Gruß Peter .
Alt 31.05.2020, 14:27
Airgeibi Airgeibi ist offline
Boot: QuickSilver 505 open mit 100 Ps Mercury
24 Danke in 5 Beiträgen
schau Dir mal die Lautsprecher von Hertz an.
Die wurden mir unabhängig von verschieden Händlern empfohlen
https://de.hertzaudiovideo.com/categ...kers/hm_marine
Alt 11.06.2020, 14:44
Welche sind es jetzt geworden?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 11.06.2020, 15:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Wolff , das große Dilemma ist die Tatsache dass nahezu alle akustischen Daten der Lautsprecher immer von der Einbausituation abhängen . Was bei mir "gut" (hochgradig subjetiv) klingt , kann bei dir ein Pappkartonklang sein und umgekehrt . Im Einbauraum existieren viele unterschiedliche Resonanzen und Dämpfungen , die zwar teilweise durch geeignete aktive Frequenzband - Korrekturen gemildert werden können , aber dennoch bei identischen Lautsprechern immer zu einem völlig anderen Klangerlebnis führen können .
Willst du Konzertsaal oder Life - Atmosphäre, musst du warten , bis Life Auftritte wieder stattfinden . An Bord ist's eh nur ein "Behelf" .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (11.06.2020 um 15:18 Uhr)
Alt 11.06.2020, 15:39
Vielen Dank für euer Feedback.
Ich werde es mal mit einem Paar von German Maestro versuchen.
Alt 11.06.2020, 15:49
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Ich freue mich, dass mal zu lesen! Bitte berichte, bin schon ganz gespannt! In meinen Augen sind die gerade bei den deutschen Bootsleuten viel zu unbekannt.
Alt 25.06.2020, 09:56
Kannst Du schon von Erkenntnissen berichten?
Alt 27.07.2021, 12:39
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe jetzt 2x 16,5er JL AUdio MArine Boxen gekauft und wollte am Anfang auch günstige verbauen. Ich habe so viel gutes gelesen, vor allem von den Amis und das hat mich überzeugt.
Am Ende kann ich euch nur sagen, TUT ES ! Die Dinger sind jeden Cent wert .
Wichtig ist natürlich immer der fachgerechte Einbau, sowie die Kabel und die Dämmung.
Timo
Alt 27.07.2021, 16:38
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Du meintest JBL ?
Gruß Bully
Alt 27.07.2021, 17:06
Checkmate fanatic
Zitat von Bully Beitrag anzeigen
Du meintest JBL ?
Lass das B weg, Google ist Dein Freund.
Gruß aus Berlin
Alt 28.07.2021, 13:25
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Ich habe rundum jl + woofer + tower + amps
Top Klang
Guter Bass
Brillante Hoehen
Bin sehr zufrieden
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 28.07.2021, 17:37
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Ich kann JL Audio auch nur wärmsten empfehlen. Ebenso aber auch Rockfort Fosgate.
Ist aber eine Frage des Anspruchs. Zumindest liegt es dann nicht am Preis, wenn es nicht klingt
Alt 28.07.2021, 17:46
Boot: Doral 170 BR
Ja die JL-Komponenten sind wirklich top aber kosten auch etwas.
Dank dem Mono-Verstärker JL XD600/1v2 mit v2-Specs konnte ich auf einfachste weise das grosse Subwoofer-Problem (Abnahme am Vorverstärkerausgang statt Canbus mit Herstellerprogrammierung)in meinem Volvo lösen!
Gruss Heinz
welcher Kocher der bessere oder was mache ich falsch Müritzer Allgemeines zum Boot 65 13.03.2008 08:20
Was macht eure bessere Hälfte wenn ihr am PC sitzt? Dieter M. Kein Boot 86 24.12.2007 11:49
Komprimierte Luft = bessere Leistung??? Mucke Motoren und Antriebstechnik 60 29.08.2005 15:24
Ich interessiere mich für eine GPS Maus. Gibt es bessere? trikita Technik-Talk 42 21.07.2005 17:55
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
