Alt 30.05.2020, 11:34
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Standard Reinigung Fäkalientank
Ich vermute dass der Geber im Fäkalientank durch Verschmutzung festhängt. Die Anzeige bewegt sich im Wesentlichen nur durch ein- und ausschalten - zeigt ein Drittel voll an und geht auf null beim ausschalten.
Der Mechaniker unseres Vertrauens hat - verständlicherweise - wenig Lust sich dem anzunehmen ... hat uns aber empfohlen den Tank so gut es geht zu reinigen. Wohl auch in der Hoffnung das der Geber wieder beweglich wird.
Der Tank hat einen Ausgang via Pumpe ins Wasser (Pfui, ich weiß ) und einen Anschluss zum Absaugen.
Kann ich nun Reiniger und Wasser direkt in den Absauganschluss kippen und dann die Mischung durch die Pumpe absaugen? Meine Frage bezieht sich auf den Absauganschluss - geht der direkt in den Tank oder sind da Hindernisse wie Ventile o.ä. dazwischen?
Vorschläge zum Reiniger sind ebenfalls willkommen.
Danke schon mal und beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 30.05.2020, 12:00
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Wenn das Problem nur der Tankgeber ist, würde ich nur diesen ersetzen. Passende Teile gibt es im Netz zur genüge. Für relativ wenig Geld. Die Aufnahme ist standardisiert, lediglich auf die Höhe des Gebers und auf den richtigen Widerstand muss geachtet werden.
Das Reinigen des Fäkalientankes ist eine andere (recht unangenehme) Baustelle. Richtig kann man das nur machen, wenn der Tank ausgebaut wird. Ich empfehle eine Wasser-Sand/Kies-Chemiereiniger Mischung.
Achtung Schutzausrüstung ist ein Muss. Der Gestank hält sich 2 Tage auf der Haut!
Gruß Holger
P.S. manchmal ist ein neuer Kompletttank billiger und besser.
Alt 30.05.2020, 12:07
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Peter,
ja du kannst das direkt in den Absauganschluss kippen. Da ist keine zusätzliche Armatur dazwischen.
Kalle
Alt 30.05.2020, 15:55
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Wir haben wahrscheinlich eine ähnliche Installation. Ich fülle regelmäßig Wasser durch die Absaugung in den Fäkalientank.
Gruß Martin
Alt 30.05.2020, 16:05
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Hallo Peter
Es kann durchaus sein, daß ein Dreiwegeventil dazwischen liegt. Ist bei mir so. Entweder den Tank durch die Absaugung füllen, dann umschalten und abpumpen.
Gruß Joggel
Alt 30.05.2020, 16:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ääähm, am Bodensee sind wir ja die Pioniere des Fäkalientanks.
Mit allen seinen Problemen.
Und komischerweise ich einer der ersten der auf folgende Idee gekommen ist:
Das Zeugs, das man in ein Porta Potti in den Abwassertank kippt --damit sich möglichst viel auflöst und es net stinkt-- auch in den F-Tank.
Und zwar auf den normalen Wegen. Durch´s Scheisshäusle, durch die Waschbeckenabläufe usw..........
Je regelmässiger desto besser natürlich.
Jetzt im "Notfall" würde ich eben eine Schockbehandlung durchführen. Möglichst hohe Konzentrationen durch die normalen Wege, bis der Tank voll ist.
Wo ist denn der Unterschied ob man den Reiniger durch die Absaugung oder durch die Schüssel in den Tank bringt? Durch die Schüssel kann nur gut sein.
Paar Tage warten. Ggf. irgendwie ab und an "Wallung" im Tank hervorrufen, Absaugen, ............
Alt 30.05.2020, 18:02
Siggy Siggy ist gerade online
712 Danke in 329 Beiträgen
Porta Pottis müssen üblicherweise getrennt entsorgt aufgrund der sehr knackigen Chemie. Das sollte am Bodensee eher noch strenger sein.
Alt 30.05.2020, 18:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.315 Danke in 3.995 Beiträgen
Soviel Probleme.
Schonmal über ´ne Trockentoilette nachgedacht?
(Sorry Jungs, das Jucken in den Fingern war stärker als mein Wille...)
Gruss, Dirk
Alt 30.05.2020, 18:21
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Soviel Probleme.
Schon mal über solch ein Ding auf dem Achterschiff nachgedacht?
https://www.toitoidixi.de/mobile-toi...fec2b15e884b69
Alt 30.05.2020, 18:24
Bei mir hat der Techniker den Tank mit einer Chlormischung gereinigt. Hör dich mal im Hafen um, da gibt es in der Nähe sicher Leute die sowas gut können.
Neuer Fäkalientank Pflege und Reinigung ?? Kreiseltaucher Technik-Talk 31 05.04.2016 10:56
Kunstleder Reinigung ??? michaelabg Allgemeines zum Boot 25 19.05.2009 16:33
Reinigung Spiegel von Spiegelreflexkamera Cyrus Kein Boot 18 15.06.2003 21:34
Brandschaden Instandsetzung bzw Reinigung? Cyrus Technik-Talk 34 22.10.2002 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
