Alt 28.05.2020, 21:49
Matz3 Matz3 ist offline
Standard CDI/TPM defekt???
Hallo liebe Profis,
folgendes Problem:
Funke an beiden Zündkerzen vorhanden, aber deutlich zu schwach. Selbst Starthilfespray wird nicht entzündet.
Was ich leider nicht weiß, welches Bauteil könnte defekt sein? Laut CDI-Electronics gibt es einen TPM, Trigger und Spannungswandler ( ist das die CDI??? )
Stator hat 4 Kabel und zumindest die beiden, grün/weiß und weiß/grün wurden gemessen: 640 Ohm
Die beiden gelben Kabel haben ähnliche Werte.
Der Trigger müsste in Ordnung sein, da ja zwei Funken vorhanden sind, nur zu schwach.
Frage:
Welches Bauteil könnte 2 schwache Funken verursachen? ( 2 Zyl. )
Kann ich die Spannung der beiden gelben Kabel vom Stator einfach trennen, Motor starten und mit einem Multimeter durchmessen, oder brauche ich dieses DVA?
Anhang:
-Model/Baujahr/Marke
-Gelb eingekreiste Bauteile sind vorhanden
-Messwerte
Danke und LG
Name:	Screenshot_20200524-175847_Samsung Internet.jpg
Hits:	56
Größe:	46,2 KB
ID:	882582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	56,3 KB
ID:	882583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	88,7 KB
Alt 28.05.2020, 23:00
* Nachtrag, so sieht der Motor inkl. der Fragwürdigen Bauteile aus
Hits:	69
Größe:	46,8 KB
Alt 29.05.2020, 07:45
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Du mußt die Spannung auf grün weiß messen. Die muß von 180 Volt im Standgas, bis 400 Volt bei Vollgas sein. Das Voltmeter solltest Du auf AC stellen, weil es Wechselstrom ist. Der Trigger funktioniert, wenn es einen Funken gibt. Stimmt die Spannung am Eingang der CDI,und der Funke ist so schwach, sind die Kondensatoren im Inneren am Ende.
Gruß Micha
Alt 30.05.2020, 08:40
Ahh super, jetzt ist nur die Frage, die CDI ist die große schwarze Box, oder die kleine Box darunter mit 4-5 Kabel die direkt zum Stator gehen?
Alt 02.06.2020, 07:44
geh von den Zündspulen rückwärts. Das ist dann die CDI. Das Andere der Spannungsregler.
Gruß Micha
CDI defekt Suzuki DF 30 tomtsi Motoren und Antriebstechnik 70 01.07.2015 08:06
Yamaha 55AE CDI defekt africa Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2015 19:18
Tohatsu M70B CDI defekt Manley Motoren und Antriebstechnik 23 26.11.2014 21:20
cdi defekt? michaelk75s Motoren und Antriebstechnik 5 19.08.2013 16:59
Force 120 CDI defekt! Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2012 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
