Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 27.05.2020, 22:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von Axelino Beitrag anzeigen
Hab ich mich auch schon gewundert, alle Lager der Kurbelwelle waren frei von Fett und Öl. Ist das normal? Wie werden die Lager denn geschmiert? Doch sicher nicht durch das ZweitaktGemisch, oder? Denn das kann ja eigentlich nicht in den Bereich der Kurbelwelle kommen. Also besser ordentlich einfetten beim Zusammenbau?
Da beim 2-takter ja das Benzin-Öl-Luftgemisch in das Kurbelgehäuse geleitet wird, von wo es mit der Kolbenunterseite durch die Überströmkanäle in den Verbrennungsraum gedrückt wird, kommt auch immer etwas Öl an den Lagern vorbei. Deshalb werden vorzugsweise Wälzlager verwendet, Gleitlager findet man beim 2-takter nur selten, z.B. bei alten Mercurys die KW-Lager, die hinter den Vergasern sitzen.
Alt 28.05.2020, 00:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Der Umstand,dass kleine Zweitaktmotoren ihr Gasgemisch über das Kurbelgehäuse ansaugen bei der Kolbenaufwärtsbewegung und über die Überströmschlitze in den Zylinderr drücken bei der Kolbenabwärtsbewegung(gegen unteren Totpunkt)macht es überhaupt erforderlich ein Zweitaktgemisch zu fahren eben um alle Lager des Kurbeltriebes zu schmieren.Die heute(also schon länger)übliche verwendung von Wälzlagern hat es ermöglicht statt der früher üblichen 1:25 oder 1:50 Gemische für die Gleitlagermotoren auf 1:100 oder noch weniger Öl zu bringen.Da durch laufen modernere Zweitakter mit weniger Zweitaktgemüffel.
Fettschmierung wäre also vollkommen falsch weil dir das Fett in die Brenräume gepustet wird und den Motor sehr unsauber laufen lassen würde,wenn er dann mal anspringt,zu mindest eine kurze Zeit lang.
Schäden an den Wälzlagern entstehen meistens durch falschen Transport und Lagerung im Winter,wenn man nach abmontieren des Motors den getriebefuss immer tiefer lagert als den Kraftkopf,auch und vor allem beim Autotransport,kann kein Kühlwasserrest in den Motor(über den Abgasweg)eindringen.Meine Aussenborder habe ich dann immer sehr kurz,wirklich sehr sehr kurz wegen des Pumpenimpellers mit Ölangerichertem Gemisch trocken laufen lassen und für den Winter senkrecht gelagert(Gestell oder adaptierte Sackkarre).
gruss hein
Geändert von hein mk (28.05.2020 um 00:34 Uhr)
Alt 28.05.2020, 02:22
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wenn man den Kolben etwas warm macht, dann geht der Kolbenbolzen auch leichter raus..
Gruß Heiko
Alt 28.05.2020, 06:48
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
würde ich an deiner Stelle tunlichst unterlassen, ebenso das fluten des Motors mit Oel, Fett hat im inneren deines Motors nichts zu suchen, schadet mehr als es nützt.
Gruß Dete
Alt 28.05.2020, 07:40
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Der Motor hat Autolube. Kanns sein dass sowas ein Lagerkiller ist, wenn das Gemisch zuwenig Öl enthält? Wäre mal interessant zu wissen, ob 1:100 Motoren häufiger Lagerschäden haben als 1:50er.
Alt 28.05.2020, 09:15
Ja und nein...eigentlich sind am ehesten die durch Verbrennung thermisch hoch belasteten Komponenten (Kolben/Zylinder) gefährdet/betroffen, die Lager der Kurbelwellen eher nachrangig, da sie vorrangig/primär vom Gemisch versorgt werden.
Also eher bekommt der Motor einen Kolbenfresser, bevor die Welle festgeht.
Gruß Dete
Alt 28.05.2020, 09:42
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
ICH habe schon einige Motoren repariert, die aufgrund einer defekten oder nicht angetriebenen Ölpumpe kaputt gegangen sind. Ja , ich meine 2.tackter ! Allerdings waren das meist Rollermotoren aus China oder Italien.
Alt 28.05.2020, 09:55
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
"ICH habe schon einige Motoren repariert, die aufgrund einer defekten oder nicht angetriebenen Ölpumpe kaputt gegangen sind"
Bestimmt nicht bei einem Japaner. Wenn man die Ölleitungen von der Pumpe zu den Schmierstellen ansieht, weiß man auch, daß Kurbelwellenlager direkt geschmiert werden. Wenn die Ölpumpe richtig eingestellt ist, geht auch kein Lager kaputt.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.05.2020, 10:05
Jap, mehrfach war der Antrieb der Pumpe kaputt... Schneckengetriebe aus Plastik oder kleinen Zahnriemen.. beides Konstruktionen mit Sollbruchstelle, wenn man mich fragt
Alt 28.05.2020, 10:10
Dann müsste ich vor Wiederinbetriebnahme erst mal prüfen, ob die Ölversorgung noch funktioniert. Kann man das irgendwie testen, ohne den Motor anzuwerfen? Denn diesen Lagerschaden, bei dem sich das Lager komplett zerlegt hat , dazu an der Lagerstelle der Stirnseite eine abgefräste Kurbelwellenachse kann ich mir nur durch Ölmangel erklären. Nach weiterer Sichtung der alten Kurbelwelle habe ich noch einen weiteren Schaden in einem Pleuellager entdeckt. Also drei Schäden an verschiedenen Stellen einer Kurbelwelle sind schon mehr als seltsam. Wundert mich nur, dass die Kolbenringe und Zylinderbuchsen vollkommen intakt sind.
Geändert von Axelino (28.05.2020 um 11:03 Uhr)
Alt 28.05.2020, 11:33
Die Ölpumpe fördert in Abhängigkeit von Drehzahl und Gasstellung.
Die Einstellung steht im Werkstatthandbuch.
Die Leitungen müssen auch entlüftet werden.
Alt 28.05.2020, 11:39
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zum Entlüften der Pumpe darf die Maschine - geölt beim Zusammenbau - durchaus einmal eine Minute im Leerlauf tuckern.
Die Pumpen bei Yamaha kenne ich nur als völlig problemlos.
BoN
Alt 28.05.2020, 12:07
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Und nach Neuaufbau wird die erste Tankfüllung mit zusätzlichem Gemisch (bei Autolube) bzw. mit doppelter Mischung gefahren.
Alt 28.05.2020, 16:19
Zusätzlich Zweitaktöl ins Benzin? Abzuraten, denn das Öl erhöht die Viskosität des Treibstoffs, somit geht weniger durch die Düse, ergo magert das Gemisch ab. Dies führt zu erhöhter Betriebstemperatur, u.U. gar zu einem Schaden. Bei i.d.R. 0,04 mm Laufspiel ist Zusatzöl wirklich nicht erforderlich.
BoN
Alt 04.06.2020, 14:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das stimmt so nicht und habe ich auch in fast 50 Jahren meiner Aktivität
im technischen Aussenborderbereich nie gehört bzw was nachteiliges erlebt.
Bin seit Ende der 60er dabei, da wurde das schon gemacht, da gabs sogar noch 1:25 als Basis für alle Aussenborder.
Heute haben wir ganz anderes selbstrmischendes Öl, TCW-3, das geht voll im Benzin auf.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 04.06.2020, 15:56
Sach ma,das ist doch ein Zweitakter???? hat der überhaupt eine Ölpumpe?
gruss hein
Alt 04.06.2020, 16:52
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ja hat er für die Mischung.
Die Pumpe kann man entlüften indem man die Pumpe ausbaut und mit dem Akkuschrauber dreht.
Das Lager unten geht durch defekte Wellendichtringe kaputt, dann drückt dort Wasser rein. Die sollte man mit tauschen.
Ist leider bei dem Alter oft das Problem. Der Motor zieht dann dort Fremdluft und der untere Zylinder wird zu warm.
Alt 04.06.2020, 20:39
Yamaha Ölpumpen von Motorrädern haben eine Entlüftungsschraube, sollte mich wundern wenn man beim Bootsmotor eine maschinelle Hilfe dazu benötigte.
BoN
Yamaha F50 zu F60 SHARK_9q Motoren und Antriebstechnik 4 03.10.2011 19:21
Propellertest Yamaha F60 CETL steindlc Motoren und Antriebstechnik 14 18.12.2010 09:03
Yamaha F60 CETL EFI - Sensoren - Ulli1950 Motoren und Antriebstechnik 2 09.06.2009 19:24
Passende Schraube für AB Yamaha F60 dika Motoren und Antriebstechnik 7 09.01.2008 18:24
Frage zu Kurbelwellenlager, Johnson Ironhide Motoren und Antriebstechnik 0 13.08.2007 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
