Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 27.05.2020, 15:46
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard DSC Anrufe im Seefunkbereich
Moin.
Seit über 40 Jahren betreibe ich auf meinem Boot das abgebildete UKW Seefunkgerät , Debeg 7619 .
Original bei Sailor in DK gebaut und in grüner Farbe als RT 144 in den Anfängen der 70er Jahre im letzten Jahrtausend vertrieben . In grau wurde es von der DEBEG als Debeg 7619 (See) oder 7644(Rheinfunk) vertrieben . Hat natürlich weder DSC noch ATIS.
Frage : wie oft tätigt ihr einen DSC Ruf im Vergleich zum normalen Sprach - Anruf ?
Nutzt ihr die Möglichkeiten, AIS Ziele auf dem Plotter durch Anklicken direkt via DSC anzufunken ? ( setzt natürlich die entsprechende Vernetzung , vorrangig via NMEA 2K voraus).
Daran will ich ergründen , ob bei mir eine "Aufrüstung" Sinn macht , zumal in meinem Spobo Bereich bisher alle Verbindungen "verbal" hergestellt wurden . Sind ja letztlich eh nur Schleusen, Hafenämter und Schifffahrt untereinander .
Und : Ich trenne mich ungern von dem liebgewonnenen Schätzchen .
Ich habe nix gegen eine ehrliche Antwort , die sogar lauten kann : 0% DSC Calls .
Hits:	144
Größe:	41,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.05.2020 um 16:03 Uhr)
Alt 27.05.2020, 15:50
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Praktisch NUll DSC direkt Anrufe. AIS Anrufe direkt über DSC bisher Null.
Alt 27.05.2020, 16:01
Das ist ehrlich !
Es grüßt GINA ,
Alt 27.05.2020, 16:27
Siggy Siggy ist offline
740 Danke in 341 Beiträgen
Habe ich bisher auch keine gehabt. Was mich ein bisschen geärgert hat. Mit Ais zusammen könnte ich seit 1 Jahr. Bisher auch kein Mal verwendet. Hätte ich anders erwartet.
Alt 27.05.2020, 16:42
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
.....bei mir werkelt seit 1990 1 Hagenuk Funke (hergestellt in DK) mit DSC.
DSC Anrufe bisher : Null
Die Tage der Anlage sind aber gezählt: Mitnahme oder Weiterbetrieb mit neuem Eigner ist nicht möglich => Trost: 1 neue Anlage kann aus der Portokasse bezahlt werden.
Grüße, Reinhard
Hits:	75
Größe:	29,0 KB
Alt 27.05.2020, 17:01
Ich hab bisher auch Null Anrufe.
Alt 27.05.2020, 17:06
Benutzerbild von volker1165
Gibt's da kein Firmware Update für??
new boat coming soon
Alt 27.05.2020, 17:11
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Ich habe bisher genau 2mal auf See gefunkt. 1x einen großen Frachter angefunkt wegen einer defekten Positionslaterne und einmal Travemünde Traffic wegen eines Kraftstoffproblems mit drohendem Maschinenausfall.
Das war mein gesamter Funkverkehr auf See in 10 Jahren.
Wenn ich binnen unterwegs bin, benutze ich den Funk quasi laufend.
Bei Notfällen ist DSC aber Gold Wert. Gekoppelt mit GPS ist das ein echter Sicherheitsgewinn. Man löst ja bei allen Stationen im Empfangsbereich einen Alarm aus. Ein neues Gerät kostet ja fast nix mehr. Ein Austausch ist sicher nicht die dümmste Idee.
Wir haben Ende Mai und ich habe noch nicht einen Funkspruch in diesem Jahr getätigt. Das gab es noch nie. Grummel.
Alt 27.05.2020, 17:20
Ich habe bisher genau 2mal auf See gefunkt. 1x einen .............
........Grummel.
Bei mir doch , wegen der Optik.
Das große DEBEG Gerät überdeckt dort ein großes Lüftungsloch . Außerdem passt die Optik eher zum 55 jährigen Boot. Sitzt dort seit 1979 ! Vor 15 Jahren hatte ich es mal entfernt und wollte ein DSC - ATIS Kombi anbauen . Da wurde meine Bordfee zur Lysistrata und ich habe es sofort wieder eingebaut .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.05.2020 um 17:54 Uhr)
Alt 27.05.2020, 17:21
Jetzt mal ernst, warum kaufst du kein zweites? Mit GPS geht's bei 170€ los. Dann bist du auf dem neusten Stand und hast dein altes trotzdem noch.
Alt 27.05.2020, 17:27
Es gibt erst gar keine Firmwär dazu .
Das Wort kannte 1974 noch keiner.
Das Wort Apdät in dem Zusammenhang auch nicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.05.2020, 17:30
Wäre dann das Dritte, weil am Steuerstand das vorgeschriebene (Nur-) ATIS Gerät sitzt, wegen der Binnenschleusen .
Es grüßt GINA ,
Alt 27.05.2020, 17:40
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Dann taucht doch lieber das ATIS Gerät gegen ein Kombigerät. Das schöne alte Debeg MUSS an Bord bleiben. Ein Träumchen das Gerät .
Alt 27.05.2020, 17:44
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Anrufen aus dem Plotter (mit AIS) ist super praktisch. Egal ob buten (dann über DSC) oder binnen (dann manuell), denn du siehst ja den Schiffsnamen.
Matthias.
Das nur ATIS könntest du doch durch ein neues Gerät ersetzen. Oder hat das auch nostalgisch Wert?
Alt 27.05.2020, 17:46
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
Lass bitte alles so wie es ist. Ein neueres Gerät bringt dir, aus meiner Sicht, keine fühlbaren Vorteile an Bord.
Ein neues BB Gerät im Design des ATIS BB Gerätes ( RS 8300 ) MIT einem so schönen Bedienteil kostet leider ruckzuck 600 bis 1000 Mäuse.
Hier wollte ich eigentlich nur die DSC Nutzung eruieren .
@Jörg , das ganze Boot ist Nostalgie.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.05.2020 um 17:52 Uhr)
Alt 27.05.2020, 18:43
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
DSC ist wohl ein wenig wie mit Feuerlöschern, hängen immer irgendwo ungenutzt rum bis man sie in der Not dann einmal wirklich braucht und sie sich als sehr sinnvoll erweisen.
Denn einmal schnell drücken geht evtl. auch noch wenn es für längere Gespräche nicht mehr reicht.
Ich habe ab und an ähnliche Gedankengänge wie Du, nur ohne AIS, das macht -für mich (!!), auf See- kaum Sinn, bzw. Vorteil, ziehe da immer Radar vor.
Ich funke ebenso relativ selten, meist Schleusen und Marine, da in meiner Ostsee-Ecke Übungsgebiete sind, wo man öfter angepreit wird, bzw. sich erkundigt wo man rumschleichen darf.
Und das geht alles, wie ehedem, rein verbal.
Da das sich immer weiter Richtung "dat war schon immer so" zieht ist es mit der Entscheidungsfindung wohl ähnlich...
Vermißt habe ich jedenfalls bis jetzt nix und ob ich was verpaßt habe weiß ich ja nicht
Ich habe ein RT 144 damals mit übernommen, ist seit 1976 an Bord.
Der Sailor Funkpeiler darunter dient, mangels Küstenstationen, nur noch als Radio.
Solltst Du Dich für irgendwas entscheiden, teile das bitte hier mit, evtl. denke ich dann auch auch mal ein wenig darauf herum
Hits:	95
Größe:	76,9 KB
Kai
Alt 27.05.2020, 19:33
Kai , ich hatte noch den ähnlich aussehenden Empfänger 46T . Aber jetzt zu Hause als antiker Dreckfänger.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.05.2020, 20:21
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Ganz kurz: NIE!
Alt 27.05.2020, 20:38
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
meinen Funkschein habe ich seit über 20 Jahren, aber DSC Anrufe hatte ich noch nie, weder auf Charter Seglern in NL und auf dem Mittelmeer sowie auf meinen bisher 2 Schiffen.
Ehrlich gesagt müsste ich für die Bedienung erst im Handbuch nachlesen.
Trotzdem habe ich mein jetziges Boot mit einem neuen AIS DSC und AIS Funkgerät nachgerüstet. Der niederländische Vorbesitzer hatte 2 Funkgeräte, aber beide ohne Seefunk, verbaut.
Auf dem Ijsselmeer oder dem Wattenmeer halte ich neueres Funkgerät mit Notruftaste für Kanal 16 aber schon für sinnvoll - auch wenn ich das hoffentlich nie brauchen werde.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 27.05.2020, 20:49
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.560 Danke in 2.022 Beiträgen
Hi!
Das von Dir gezeigte Gerät dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit keine Betriebsgenehmigung im Seefunk mehr besitzen. Es wird wahrscheinlich Sprachaussendung auf Kanal 70 ermöglichen. Dieser Kanal ist für DSC reserviert. Dein Gerät darf mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr betrieben werden.
DSC spielt seinen großen Vorteil - es wurde bereits geschrieben - im Maydayfall aus. Du drückst die Taste (lang genug drücken) und Dein Gerät sendet alle 4 Minunten den Notruf aus, bis er von einer Küstenfunkstelle bestätigt wird (neue Funkgeräte müssen zusätzlich die Position übermitteln). Das ist der Riesenvorteil. Bei Mann über Bord oder sonstwas hat Bremen Rescue gleich Deine Position und Ihr müsst nicht Zeit auf die Sprachübertragung verwenden.
viele Grüße
Blondini
Alt 27.05.2020, 21:13
Boot: MAREX Consul
Na ja, eigentlich dürfte er damit nicht mehr funken. Andererseits passt das Gerät doch prima zu seinem Boot
Boot: 10 m Holzboot . Bj. 1965 . Plankenbau
Da müsste er doch wohl Bestandsschutz haben, so wie 'n Traditionschiff.
Solange die Bundesnetzagentur sich nicht meldet, würde ich nichts ändern.
Never wake up sleeping dogs, um es mal so zu sagen.
Vom DSC - Vorteil mal ganz abgesehen.
Alt 27.05.2020, 22:39
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich mache gerade den SRC, von daher ist mir das Thema geläufig. Ich habe mich allerdings auch gefragt, wozu DSC ( auößer bei Notrufen, da macht es absolut Sinn) gut sein soll.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 27.05.2020, 22:56
@ Blondini @ Puuh
Hat eine in meiner Urkunde eingetragene FTZ Nummer mit lebenslänglichem Bestandsschutz auf MEINEM Boot unter MEINER Eignerschaft . 1982 habe ich es technisch umgerüstet für eine neue Zulassung mit neuer FTZ nummer, nachdem auch die Debeg das Gerät "abgeschrieben" hat und auf die FTZ Zulassung verzichtet hat.
Kanal 70 habe ich nach DSC Einführung geblockt und die beiden AIS Kanäle sind inzwischen auch auf Simplex Betrieb geändert worden. Alles komplett regelkonform.
Als Techniker habe ich schon in den 60er Jahren (nicht nur) Schiffsfunkanlagen installiert , deshalb lege ich , auch wenn ein Gerät uralt ist , Wert auf eine einwandfreie Funktion .
Ich störe definitiv nix und niemanden .
Ginge mir auch gegen den Strich.
Die BNA war auch schon 2 mal zur Kontrolle an Bord. War mit umfangreichen Messungen verbunden . Habe dann schriftlch bestätigt bekommen , dass alles OK ist .
Danke um die Sorge , dass mich die BNA nicht erwischt .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.05.2020 um 23:03 Uhr)
Nervige Anrufe Giligan Kein Boot 49 20.12.2018 18:18
Unerwünschte Anrufe Grappa58 Kein Boot 91 30.10.2016 10:25
Seltsame Anrufe, Nummer 000080060088600 xtw Kein Boot 57 08.02.2011 06:31
blinde Anrufe GrunAIR Kein Boot 29 27.11.2009 02:39
Jetzt weiß ich wen ich nicht anrufe .... Scully Allgemeines zum Boot 0 10.06.2009 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
