Alt 27.05.2020, 12:36
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Funkfernbedienung Vetus BS
Hey Leute,
so richtig habe ich nichts dadrüber gefunden.
Ich hab ein Vetus BS mit beigefügten Steuerteil. Eine Handfernbedienung wäre für die Einhandbedienung eigentlich nicht schlecht.
Wer hat denn sowas schon mal nachgerüstet? Ich habe gesehen, dass es da direkt was von Vetus gibt.
Gibt es ggf. auch andere Möglichkeiten!?
Vielen Dank!
Hits:	50
Größe:	162,8 KB
Gruss Sven
Alt 27.05.2020, 13:29
36.561 Danke in 21.981 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Vielen Dank!
Ein bugstrahl und eine Ankerwinde sind im Prinzip vergleichbar... ich hab mir für meine Ankerwinde eine kabelgebundene Fernbedienung gebaut... einfach parallel zu dem im Cockpit verbauten Schalter installiert sitzt eine Anschlussdose wo ich diese reinstecke..
Vorteil kein funksignal das gestört wird oder aus versehen ausgelöst wird...
Hits:	48
Größe:	18,4 KB
ID:	882348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	45,6 KB
Alt 27.05.2020, 14:07
Mit dem zu störenden Funksignal hast Du sicherlich recht .. aber so ein Kabeldingens mag ich nicht.
Gruss Sven
Alt 27.05.2020, 14:15
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Hey Leute,
Vielen Dank!
Schau mal bei Side-Power Thruster Systems. Die habe ich gerade nachgerüstet. Die gibt es für Bug und HSR sowie in Kombi mit der elektr. Akerwinde.
Gruß Bully
Alt 27.05.2020, 15:36
Boot: Linssen 60.33
Hier mal die Kombinationen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RC-20_21_22_23_E_manual A5_rev_1_0_4_2016_LR.pdf (1,49 MB, 369x aufgerufen)
Gruß Bully
Alt 27.05.2020, 16:30
Vielen Dank!!
Ich vermute aber mal, dass die Stecker nicht kompatibel sind und man die dann abändern müsste!?
Gruss Sven
Alt 27.05.2020, 16:48
Boot: Linssen 60.33
Mein Monteur hatte die Verkabelung wegen einer zusätzlichen Ankerwinde mit Standardsteckern die dort verwendet werden hergestellt. Funktioniert einwandfrei.
Denn ich vermute mal, sonst würdest du ja nicht nach Vetus FB suchen, dass Vetus keine anbietet?
Gruß Bully
Alt 27.05.2020, 21:09
Den Satz versteh ich nicht
Ja Vetus bietet was an. Dachte aber, es gibt halt noch anderes. Zb dein Tipp.
Danke
Gruss Sven
Alt 28.05.2020, 07:03
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ich habe mir für meinen Bug- und Heckstrahler die Funkfernbedienung von Max Power bei Sailtec bestellt und werde diese in den nächsten 2 Wochen einbauen. Die Bug- und Heckstrahler sind von Vetus.
Klar muss an den Anschlußsteckern der Joysticks "Hand angelegt werden". Ich werde berichten, wie es gelaufen ist.
Roland
Alt 29.05.2020, 08:58
Boot: Vetus Bellus 1200
15.852 Danke in 4.314 Beiträgen
An den Steckern der Bedienteile geht da erst mal nichts. Ich hatte auch gedacht man müsse nur die Strippe für Links und Rechts erwischen. Die gibt es aber nicht. Die Steuerung funktioniert nicht so simpel wie gedacht. Ich habe dann tatsächlich die Tasten im Bedienteil angezapft und eine China FB für 15€ dran gebaut. Funktioniert tadellos.
Wie genau sich die Bedienteile mit den Strahlrudern unterhalten, habe ich nicht weiter ergründen. Ich hatte den Verdacht die schalten über verschiedene Spannungslagen auf einem der Kabel. Kann aber auch sein, dass da richtige Daten auf einer Leitung laufen.
Alt 29.05.2020, 09:02
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Hallo Sven,
ich habe diese Fernbedienung im Winter bei mir nachgerüstet:
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...BoCwIoQAvD_BwE
der Einbau war für mich als Elektrik Doofi nicht ganz einfach aber ich habe es hinbekommen. Wie es sich in der Praxis bewährt weiß ich noch nicht da ich Dank Corona noch keine Probefahrt unternommen habe. In der Box liegend funktioniert es aber.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 29.05.2020, 10:22
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Genau ... das habe ich auch gesehen .. ist vermutlich das einfachste ... müssen doch nur die Stecker durchgeschleift werden!?
Gruss Sven
Alt 29.05.2020, 10:54
Benutzerbild von Korken
Korken Korken ist offline
64 Danke in 17 Beiträgen
schau mal hier, ziemlich weit unten: http://www.my-akaija.de/home/arbeiten-an-akaija/
Ist vom BF-User Akaija (Ralf).
Das Teil habe ich mir für einen anderen Zweck zugelegt, da lag auch noch eine kleine FB für´n Schlüsselbund dabei.
Ekki
Geändert von Korken (29.05.2020 um 11:09 Uhr)
Alt 29.05.2020, 11:04
So wie du es sagst klingt es einfach. Ich habe ganz schön geschwitzt...
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 29.05.2020, 11:34
Ekki
15,60 Euro ... klingen aber charmant. Ich schau mir das mal an!
Gruss Sven
Alt 30.05.2020, 08:43
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.186 Danke in 662 Beiträgen
Standard Fernbedienung
Ich habe aus dem Bereich Seilwinde PKW eine digital kodierte gekauft. 50€ inkl. Batterien.
Funktioniert perfekt. 4 Kabel anschließen - fertig.
Hits:	39
Größe:	27,6 KB
Funkfernbedienung Ankerwinsch Albert1150 Technik-Talk 18 18.02.2014 22:30
Probleme Sidepower Funkfernbedienung Frank C. Technik-Talk 1 28.05.2013 22:12
Funkfernbedienung für Ankerwinde ghaffy Technik-Talk 28 09.03.2010 10:31
Lofrans Funkfernbedienung passt zu Quick? ghaffy Technik-Talk 2 09.09.2009 15:32
"Verkaufe Funkfernbedienung" INFO Spike Modellbau 3 23.06.2008 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
