Alt 12.05.2020, 13:06
MPE MPE ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Problem Vetus BSR BOW7512
Moin moin Leute,
ich habe seit dem WE ein Problem mit meinem Bugstrahlruder Vetus BOW7512.
Ich habe schon in einigen Beiträge über gleiche Probleme gelesen. Motor dreht, aber zu schnell ohne Wiederstand.
Zunächst dachte ich an einen Abriss der Prop-Blätter. Das BSR fiel aber während des Einsatzes aus, ohne jegliche Geräusche.
Ein Fachmann meinte nun, dass es eher die Scherstifte sind. Davon habe ich auch hier schon in den Beiträgen gelesen. Es wurde mehrfach gesagt, dass das auch ohne Auswassern zu reparieren ist.
Kann mir da jemand mit genaueren Infos helfen. Mein BSR ist ein Vetus BOW7512 mit flexibler Kupplung. Soweit ich die Zeichnungen verstanden habe, befindet sich lediglich im Tunnel hinter dem Prop. ein Scherstift, oder ? Da kommt man doch ohne Auswassern nicht ran!
Ich danke schon jetzt für die Hilfestellung!
Viele Grüße von Marcel
Alt 12.05.2020, 18:02
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
Sicher kann man das auch im Wasser machen, hat aber eine super Chance, dabei Teile zu verlieren. Besser wäre, sich das Ersatzteil (Scherstift) zu besorgen und das Boot kurz mit Kran hoch zu nehmen. Manchmal sitzen die Plastikpropeller der BSR recht stramm auf der Welle und da sollte man schon sehen was man da macht.
Versucht man es im Wasser hilft ein Senknetz eines Anglers unter dem Kiel Höhe BSR, verlorene Teile aufzufangen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 13.05.2020, 07:13
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Es gibt zwei Scherstifte:
Der erste sitzt zwischen Motor und Tunnelflansch. Dazu musst du nur die Flanschschrauben öffnen, den Motor abnehmen und dann solltest du den Scherstift sehen. Das ist die Sollbruchstelle, der Stift ist relativ weich und reißt entsprechend schnell um das Getriebe zu schützen. Ich tippe darauf, das dieser bei dir hin ist.
Der zweite Stift ist der Mitnehmer des Propellers auf der Propellerwelle. Ich hab den auch schon im Wasser getauscht, wahrscheinlicher ist es aber, dass der Propeller kaputt ist. Dabei sind keine Flügel abgerissen, sonder auf der Mitnehmerseite der Propellers hat sich der Mitnehmerstift durch den Kunststoff gearbeitet. Das passiert zum Beispiel wenn du dir ein Tau in den Propeller ziehst.
Grüsse Don
Alt 13.05.2020, 09:40
MPE MPE ist offline
vielen Dank für die Antworten.
Gibt es den zweiten Scherstift im inneren auch bei der Variante mit flexibler Kupplung?
Danke schon mal für die Antwort
Alt 13.05.2020, 09:51
MPE MPE ist offline
Hab mal ne Zeichnung angehängt
Name:	Screenshot_20200513-104444_Samsung Internet.jpg
Hits:	354
Größe:	30,9 KB
Alt 13.05.2020, 18:58
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Wenns keinen Scherstift hat ists die flexible Kupplung. Siehst du sofort wenn du von innen einfach nur den Motor abschraubst. Sind 4 Schraiben, dauert ca. 10 Minuten ( je nach Zugänglichkeit )
Viel Glück, Dressi
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 14.05.2020, 09:30
MPE MPE ist offline
Moin moin,
Werde am we mal sehen ob es klappt.
Alt 18.05.2020, 17:39
Und, was wars?
Alt 18.05.2020, 18:47
MPE MPE ist offline
Moin, kurzer Bericht:
von innen gibt es keinen Scherstift. Hatte den Motor demontiert, es geht über die Flexi-Kupplung direkt auf ne Sternwelle und dann raus in den BSR Tunnel. Da funktioniert alles.
Also, Boot muss aus dem Wasser. Mal schauen ob ich nächsten Samstag einen Krahntermin bekomme.
Ersatzteile hab ich schon besorgt. Dann wird es sicherlich schnell gehen.
Ich werde berichten.
Alt 26.05.2020, 15:05
MPE MPE ist offline
Moin moin,
wollte kurz berichten.
Hab tatsächlich den Propeller im Wasser getauscht.
Der Alte war komplett weg. Wurde wohl beim letzten Tausch der Zinkanode nicht wieder richtig verschraubt. Muss ich mal mit der Werft klären.
Naja, nun funktioniert alles wieder.
Danke für eure Tipps.
Marcel
Alt 26.05.2020, 15:11
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Wie hast du es jetzt verschraubt ?
Gruß Bergi :
Alt 26.05.2020, 19:35
MPE MPE ist offline
Moin Bergi00,
Zum Glück war es am letzten Donnerstag windstill. Bin auf eine Sandbank gefahren, ca 30cm Wasser unterm Kiel und dann Taucherbrille auf und los.
Splint rein, Propeller drauf stecken und dann nur noch zwei Schrauben rein. War zwar nicht so einfach wie es sich anhört aber es ging doch ganz gut.
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 20:14
Vetus BSR Getriebe hat den Geist aufgegeben Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 22 22.03.2019 20:35
Fernbedienung BSR / Vetus Joystick Wolle56 Technik-Talk 1 18.04.2018 22:35
BSR - Problem hugonline Technik-Talk 8 15.04.2015 21:26
BSR Vetus BOW 5512 Funksteuerung ANDY321 Technik-Talk 11 16.04.2013 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
