Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.093Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.093
Alt 25.05.2020, 19:15
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
  #302
Alt 25.05.2020, 19:20
Am Dienstag dann die Steuerbordseite komplett vernietet und die Ausschnitte für Heck-Klampen und Carportstützen in die Riffelbleche geschnitten.
Gottseidank hat mein Nachbar seinen Stahlrumpf Trockeneisstrahlen lassen an dem Tag. Da war meine Stichsäge gar nicht mehr zu hören
  #303
Alt 25.05.2020, 19:21
  #304
Alt 25.05.2020, 19:23
Und am Mittwoch nochmal das Gleiche auf der Backbordseite rund um die Zugbrücke.
  #305
Alt 25.05.2020, 19:25
  #306
Alt 26.05.2020, 08:01
Die dunklen Flecken auf den Riffelblechen kommen von Wasser, das über den Winter zwischen den zum Teil aufeinanderliegenden Blechen stand.
Tom
Alt 26.05.2020, 13:50
730 Danke in 462 Beiträgen
Servus Tom,
Bin am 23.05. das Erste mal nach Kasten gefahren. Keinerlei Kontrollen mehr bei Achleiten. Deinen Bauvortschritt habe ich natürlich bereits vernommen und für sehr gut befunden!
Irgendiwie ist es standardmäßig schon so, dass wenn ich um die Kurve komme erst Deine Baustelle auf Fortschritte kontrolliere
Freddy
  #308
Alt 26.05.2020, 20:41
Heute hab ich die Rahmenkonstruktion unterm Carport vermessen, um viele zusätzliche 100 x 50 mm Stützstreben einnieten zu können.
Das Deck muss ein 400 kg Moped und einen 1100 kg Roadster auf Dauer tragen können.
Das heißt, alle Blechstösse müssen solide unterstützt sein und wo Streben zu weit auseinander sind, zieh ich noch zusätzliche ein.
Außerdem hab ich ne Bohrkrone für Metall besorgt, um die vier Tankstutzen unter dem Riffelblech freizulegen
und mir dickere Volledelstahlniete 4,8 x 12 mm für die Endmontage des Autodecks bestellt.
Und einen besseren Winkelvorsatz von DeWalt für den Akkuschrauber geordert.
Das 10€-Chinateil aus meinem Altbestand wird heiß und ist schlecht zu handhaben.
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
  #309
Alt 26.05.2020, 21:12
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.029 Danke in 2.418 Beiträgen
Hallo Tom,
"Moped" ist gut
Markus
  #310
Alt 27.05.2020, 08:30
Da wo der Hauptständer der Honda hinkommt, muss der Unterbau schon sehr solide sein
Und ich brauch auch noch ein gscheites Geländer, damit mir die Dicke nicht mal versehentlich beim Aufbocken in den Bach fällt
Tom
  #311
Alt 29.05.2020, 09:05
Gestern hab ich in vier Stunden 60 zehn Zentimeter lange Winkel zugeschnitten aus Aluprofil 40x40x3 und entgratet.
Damit sollen die 30 zusätzlichen 100x50 Streben unter dem Autodeck eingenietet werden.
Jeder Winkel muss jetzt noch sechs 5mm-Löcher bekommen, macht 360 Das steht heute Nachmittag an.
  #312
Alt 29.05.2020, 11:12
Achja - abbrobo Mobbed - mit diesen 2500 ccm hab ich mir den Mittwochnachmittag vertrieben
Hits:	256
Größe:	169,0 KB
Geändert von ST1100 (29.05.2020 um 22:57 Uhr)
  #313
Alt 29.05.2020, 11:36
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Sehr zähe arbeiten, bei denen man nicht wirklich viel sieht. Ich bin schon gespannt, wie das nachher am Boot aussieht.
Gruß René
  #314
Alt 29.05.2020, 12:50
Zitat von René Beitrag anzeigen
… arbeiten, bei denen man nicht wirklich viel sieht...
Bei den Holzwürmern ist die meiste Arbeit ja auch später unsichtbar …
Aber Alu hat für mich zwei große Vorteile!
Es ist von Amateuren leicht zu bearbeiten und verrottet ohne Oberflächenbehandlung nicht
Kein Rost, keine Fäule, und nur dann Kondenswasser, wenn man Kältebrücken einbaut.
  #315
Alt 29.05.2020, 14:21
Benutzerbild von Totti-Amun
13.386 Danke in 4.692 Beiträgen
Was du bis jetzt abgeliefert hast, ist wirklich toll.
Nicht nur ich freue mich auf mehr...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #316
Alt 29.05.2020, 22:52
Zwei Nachmittage Arbeit und später sieht man GAR NICHTS von alldem
Alt 29.05.2020, 22:54
  #318
Alt 30.05.2020, 18:32
Jever Jever ist offline
Boot: Zodiac Mark II Heritage
31 Danke in 15 Beiträgen
Tom
Du willst 8 Zentner doch nicht wirklich Aufbocken - oder doch? Traust du dem Seitenständer auf dem Boot nicht? Was soll denn da groß kränken bei deinen breiten Alu-Schwimmern?
Ich fahr selber 8 Zentner aber auf die Idee, die Kiste aufzubocken kam ich noch nie. Der Hersteller offensichtlich auch nicht, sonst hätte er's nicht beim Seitenständer belassen
Gruß, Torsten
Alt 30.05.2020, 23:59
Ich bock die Honda jeden Tag auf.
Bin nur 1,68 groß, aber das ist easy
Umgefallen ist sie mir bisher nur 2x (am selben Tag), aber beim Fahren.
Und Aufstellen alleine war auch mitten auf der Gardesana kein Problem.
Hits:	158
Größe:	156,1 KB
Geändert von ST1100 (31.05.2020 um 22:43 Uhr)
Alt 31.05.2020, 21:43
Benutzerbild von Canadachris
Nun ja, ich fahre seit 1996 Autos der Marke Land Rover (Nur Modelle vor 1995), da ist auch viel Alu verbaut, sprich Karosserie, und .... es löst sich auf das Alu, meist durch Kontaktkorrosion.
Also pass bloss auf das da nichts falsches das Alu berührt.
  #321
Alt 31.05.2020, 22:57
Nachdem ich gestern auf der Schafsweide meines Vaters 80 m Wildschutzzaun aufgestellt hab, hab ich heute nicht soo viel geschafft:
Nur 54 m Aluprofil 100x50x3 mm in zehn 2,20 m lange und acht 2,00 m lange Hausstützen und 16 m Verschnitt verwandelt.
Aus dem Verschnitt werden als nächstes die notwendigen kurzen Stücke zur Verstärkung des Autodecks gefertigt.
Alt 31.05.2020, 23:01
  #323
Alt 01.06.2020, 11:43
Vielleicht mal ein paar Worte zu meiner Werkstatt.
Das ist ein ehemaliger Schafstall von ca. 12 x 12 m in einer Ecke des Vierseithofes meiner Eltern.
Der Betonboden ist löchrig, durch die Bretterwände hab ich viel Staub und es steht neben drei Wohnwagen
und zwei Booten auch noch jede Menge Material und Grusch umanander,
die ich nach meiner Scheidung und Auszug aus unserem Haus endlich mal ausmisten müsste.
Aber aktuell hat das Prio 9
Geändert von ST1100 (02.06.2020 um 08:54 Uhr)
  #324
Alt 02.06.2020, 09:01
Servus Tom,
Danke für Deinen tollen Beitrag, freut mich immer wieder hier reinzuschauen. Werkstatt ist Top! Auch gefällt mir der Rechteckige Ausschnitt in der Bretterwand durch die du die Profile schiebst! Man muss sich einfach nur helfen können!
Freddy
  #325
Alt 06.06.2020, 23:17
Heute nix Besonderes - nur 30 Streben zugeschnitten für unter das Autodeck, drei LED-Strahler in der Werkstatt aufgehängt,
die 30 Streben in den Kofferraum vom Ford gepackt und auch die 60 Winkel und 500 VA-Niete nicht vergessen
Morgen wird der Zaun auf der Schafsweide fertig gebaut, wenn es nicht regnet.
Tom
Motorisierung Eigenbau Hausboot-Katamaran (Hamburg) die_unwahrscheinliche Selbstbauer 39 03.09.2016 19:05
Trägergestell Katamaran Hausboot ehloehlo Selbstbauer 4 17.05.2015 17:26
Probleme beim Zulassen von selbst gebauten Freizeit(hausboot)katamaran sunlost Selbstbauer 43 30.01.2015 07:49
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 18:22
Fester besser aus Glas oder Plexi? Mystic Technik-Talk 23 19.02.2005 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
