Alt 25.05.2020, 10:04
Schraubbub Schraubbub ist offline
Boot: Starcraft 1901S, Bowrider
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l V6 Bj 91 Spritproblem
Hallo Kameraden,
ich habe da ein Problem!
Mit einer Spritflasche (Direktschüttung in den Vergaser) bringe ich meine Maschine zum laufen......und sie laüft zuverlässig und ruhig. Sowohl im Standgas als auch bei Drehzahl und Belastung.
Ausmachen und während der nächste Minuten wieder starten ist null Problem.
Wenn die Maschine länger als 15 -20 Minuten steht, springt sie nicht mehr an, außer ich gebe ihr wieder direkt Sprit durch den Vergaser.
Ich habe eine mechanische Benzinpumpe. Habe diese jedoch noch nicht demontiert.
Mein Verdacht wäre, Membrane defekt.
Bin ich auf dem Holzweg?
Würde mich über Eure Hilfe freuen!!
RAlf
Wer am Öl spart, kann länger Urlaub machen
Alt 25.05.2020, 10:39
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Hallo Ralf,
Du bist auf dem richtigen Weg...
schraub die Benzinleitung von der Pumpe oder am Vergaser ab und lass den Motor mit dem Anlasser drehen und schau ob Benzin gefördert wird.
Werner
Alt 25.05.2020, 21:39
Hallo Werner,
ok, das werde ich tun!
Schaun mia mal, na sehgn mas scho
Alt 26.05.2020, 11:30
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus Ralf,
ich tippe bei dir auch auf die Benzinpumpe.
Hatte zwar andere Symptome, war es aber dann auch.
Übrigends bei dem Bj würde ich den Vergaser auch gleich neu abdichten.
Ist nicht viel Arbeit.
Siehe folgendes Thema: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=288755
Viel Erfolg
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 26.05.2020, 13:04
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Sollte die alte Spritpumpe defekt sein, setze am besten gleich eine elektrische ein.
Die kostet genausoviel wie das komplette alte Teil.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 26.05.2020, 13:06
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Ich würde auch auf die Spritpumpe tippen. Wenn der Motor sonst ordentlich läuft laß bloß den Vergaser so wie er ist und bastel da nicht dran rum.
Alt 26.05.2020, 19:26
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Hi Ralf, wenn der Motor ausgegangen ist, bekommst Du ihn über die separate Flasche wieder an (länger orgeln)?
Ich tippe nämlich auf das Rückschlagventil am Tank...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 26.05.2020, 19:55
45meilen 45meilen ist offline
34.252 Danke in 12.669 Beiträgen
Die mechanischen Benzinpumpen gehen eigentlich so gut wie nie kaputt, wenn überhaupt dann die Membran
Ich hasse diese Pfuscherrei mit der Umrüstung auf elektr.
Die Membran bei der mechan. ist ein Centartikel
Nehme mal die Spritleitung vom Tank ab, checke das nix zwischen Leitung und Vergaser ist außer die olle Pumpe.
Dann hänge Deine Spritleitung in einen Reservekanister und versuche es nochmal
Alt 26.05.2020, 20:24
ich möchte mich der Meinung von "45meilen" anschließen und würde die mechanische Pumpe entweder erneuern oder reparieren.
die elektrischen Pumpen machen nur Probleme...
Werner
Alt 26.05.2020, 20:28
Noch ein kleiner Tipp.
In der mechan. ist ein kleines Sieb, das kannst Du auch gleich mal mit checken
Alt 27.05.2020, 07:39
in der Mechanischen Pumpe ist ein Papierfilter den sollte man ruhig ab und zu mal tauschen, in den alten Pumpen war früher ein Stein drin als Sieb
Alt 27.05.2020, 22:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Wenn der Motor auf Betriebstemperatur war und wird dann abgestellt, dann erwärmt sicvh der Vergaser stark und das Benzin kann zu kochen beginnen.
Nsach einiger Zeit ist dann die Schwimmerkammer leer, der Ansaugtrakt voll mit Benzindämpfen und der Motor starten nicht mehr.
Das merkt man meist daran, dass der Motorraum dann nach Benzin riecht.
In diesem Fall hilft ein Kunststoffspacer und/oder eine Isolierdichtung unter dem Vergaser.
Götz
Alt 28.05.2020, 03:06
Benutzerbild von chapmichl
chapmichl chapmichl ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich hatte mal das selbe Problem
Bei mir war im Tank das Röhrchen weggegammelt
Somit konnte die Pumpe nur noch Sprit ansaugen wenn der Tank ganz voll war , wie voll ist dein Tank?
Also wenn deine Pumpe und dein Rückschlagventil in Ordnung ist dann schau mal in den Tank rein.
Alt 30.05.2020, 16:47
Boot: Modellboot
Meine Erfahrung ist das die elektrischer Pumpe besseres Startverhalten bringt.
Alt 30.05.2020, 20:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
......was ja auch logisch ist, denn mit Zündschlüsseldrehung ON, füllt sie den Vergaser und der wartet nur auf Sog......
M.f.G.
harry
Volvo Penta 3,4 GXI nimmt kein Gas an Spritproblem? LicherX2 Motoren und Antriebstechnik 6 13.09.2017 18:08
Mercruiser V6 Spritproblem Schraubbub Motoren und Antriebstechnik 7 04.11.2012 23:26
Merc. 7.4 Leistungsverlust, Spritproblem? kuki Motoren und Antriebstechnik 20 03.07.2012 07:18
spritproblem feivel Motoren und Antriebstechnik 22 10.04.2010 18:53
Spritproblem ? oder doch ein selten coller Tipp ? thunderbay Motoren und Antriebstechnik 13 17.06.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
