Alt 25.05.2020, 20:43
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Standard Welches Holz als Unterbau der Liegefläche
ich habe ein Problem mit der Liegefläche hinten bei meiner Crownline.
Letztes Jahr ist manchmal eine kleine braune Spur von der Liegefläche heruntergelaufen.
Hab mir aber nichts gedacht, weil oben jalles top ist.
Jetzt ist mir irgendwann im Kofferraum darunter der Tisch angeschimmelt und ich hab alles zerlegt.
Das Teil haz sehr viel Wasser in sich und ist über die Schrauben in den Kofferraum gesickert.
Warum da soviel Wasser rein ist, weiß ich nicht
Jedenfalls hat es mir ein Sattler zerlegt und ich brauch ne neue Platte.
Was wird für solche Liegeflächen die auch mal Wasser abbekommen genommen?
Siebdruckplatten?
Muss man sonst noch was spezielles beachten?
Danke
Hits:	124
Größe:	60,6 KB
Sonnige Grüße
Alt 25.05.2020, 20:47
45meilen 45meilen ist offline
33.903 Danke in 12.606 Beiträgen
Holz mit Kunststoffüberzug wird immer schwitzen
Das Holz war schlecht versiegelt deswegen suppt da die Gammelsuppe raus
Für Trocknung sorgen und wenn neu, dann mit wasserfestem Mahagoniesperrholz
Alt 25.05.2020, 21:19
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Servus,
Ich würde eine Siebdruckplatte nehmen, gibt es in unterschiedlichen Stärken....
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 26.05.2020, 11:02
Siebdruckplatte ist mir auch als erster Gedanken gekommen.
Tackern ist da auch kein Problem?
Die Oberfläche sieht ja ziemlich hart aus.
Sonnige Grüße
Alt 26.05.2020, 11:44
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
dürfte ohne einen sehr kräftigen Tacker und entsprechende Klammern schwierig werden.
Aber auch auf Grund des relativ hohen Eigengewichts des zuvor genannten Plattenmaterials wäre das hier meine erste Wahl.
Siebdruckplatte:
Gewicht pro m² ca. 8-9 kg.
Multiplex (Birke):
Gewicht pro m² ca. 5-6 kg (je nach Herkunft nochmal bis 20% leichter)
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (26.05.2020 um 11:55 Uhr)
Alt 26.05.2020, 11:56
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe bei mir Multiplexplatte Birke AW100 genommen, bekommst du auf jeden Baumarkt in verschiedenen Stärken gleich auf Maß geschnitten. Das noch zusätzlich versiegelt, sollte dann auch ewig halten.
siehe auch https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273085
Hits:	114
Größe:	66,8 KB
Hits:	108
Größe:	68,9 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (26.05.2020 um 12:05 Uhr)
Alt 26.05.2020, 19:17
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Anhang 882126
Anhang 882127
Danke Sirko,
beim Hornb. bekomm ich die Oberflächenbehandlung Melaminharzbeschichtet.
Mit was soll ich die zusätzlich versiegeln?Vorallem die Ränder? Bootslack?
Sonnige Grüße
Alt 26.05.2020, 19:27
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.236 Danke in 1.219 Beiträgen
Wenn Du auf Nummer Sicher gehen möchtest, dann würde ich mit dünnflüssigem Epoxi versiegeln.
Gruß, Rainer
Alt 26.05.2020, 21:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Gruß, Rainer
Und selbst bei bestem schnittkanteschutz durch EP-Harz wird dasa nicht ewig halten.Die Tackerklammern und die Schaumeinlage werden da immer für Feuchtraumklima sorgen wenn das Wasser (Regen?)mal zur Holzfläche vorgedrungen ist.Zusätzlich sollte man als Polsterung u.U.einen geschlossenzelligen Schaumstoff verwenden.
gruss hein
Wirre Idee - Beiboot als Liegefläche Conni Allgemeines zum Boot 5 19.10.2017 15:53
Unterbau Liegefläche tomaster Restaurationen 4 13.06.2017 15:24
Sitzbänke Unterbau - Woher ? Meistereder Allgemeines zum Boot 13 25.05.2011 13:56
Riss am Unterbau (GfK) Noreg Restaurationen 9 13.04.2009 18:39
Welches Holz und welches Laminat nehmen?? mr-friend Technik-Talk 3 18.04.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
