Alt 25.05.2020, 16:34
Maxum21000 Maxum21000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Lenkbolzen undicht Bravo 3 Antrieb Bj. 2006, Saison zu Ende?
Bei unserer Doral Monticello Baujahr 2006 mit 350 Mag, Bravo 3 ist der Lenkbolzen etwas undicht.
Wenn niemand an Board ist knapp 1 Liter pro Tag, wenn man fährt vielleicht 2 Liter am Tag.
Kann man damit die Saison noch zu Ende fahren, oder sollte das Boot sofort in die Werkstatt, Motor raus und erneuern?
Name:	WhatsApp Image 2020-05-25 at 17.26.18.jpg
Hits:	328
Größe:	71,9 KB
Alt 25.05.2020, 16:45
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich kann Dir da nur sagen was ich machen würde , reparieren .
Aber , kommt das Wasser definitiv über den Lenkbolzen rein ?
Gruß Peter .
Alt 25.05.2020, 17:01
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Das Problem hat mein Alpha one auch gerade.
Wenn kein Wellengang ist, kommt kein Wasser in die Bilge.
Bei Wellengang etwa 1 Liter pro Tag und nach 4 Stunden Fahrt etwa 2 Liter.
Wenn es regnet am Steg, etwa 4 Liter.
Habe dann alles mit der Pütz abgespült, die Undichtigkeit provisorisch mit Silikon geschlossen.
Lenkbolzen bleibt bis zum Saisonende drin bei mir. Die Bilgenpumpe muss das machen, wenn es zu hoch steigt.
Schau dir mal die üblichen Verdächtigen an. Bei meinem Boot kam Regenwasser über den Anschluss der Frischluft zum Motorraum und vom Blower rein. Habe über die Abdeckung der Öffnungen von der Oberschale zum Blowerschlauchanschluss mal Wasser gegossen und siehe da, es stand im Blowerschlauch!
Alt 25.05.2020, 17:11
Ich denke schon, da wo auf dem Foto etwas Sand zu sehen ist, sammelt sich das Wasser ganz langsam.
Alt 25.05.2020, 17:18
iak iak ist offline
Ja , das habe ich gesehen , kenne jedoch Transom´s da schauts genauso aus und der LB ist iO .
Wo fährst Du denn diese Saison mit dem Boot , Salz - oder Süßwasser ?
Gruß Peter .
Alt 25.05.2020, 17:52
Nur Süßwasser (Weser) wir fahren auch recht wenig dieses Jahr, keine große Tour geplant.
Alt 25.05.2020, 17:54
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Liegeplatz Salz oder Süßwasser?
Bei Salzwasser würde ich gleich reparieren bei Süßwasser alles mit Wachs einsprühen weiterfahren und beobachtet.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 25.05.2020, 18:44
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Sieh zu das die Bilgenpumpe sicher funktioniert und dann würde ich locker noch bis zum Herbst fahren.
Alt 25.05.2020, 22:31
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Beim B3 der Serien 1 und 2 gibt es mehrere Schwachstellen. Z. B. auch der Kühlwasserschlauchanschluss und das Transom.
Undichtigkeit am Lenkbolzen hat natürlich nix mit dem Motortyp zu tun.
Habe den selben Motor und Antrieb von BJ 2000 verbaut. Habe das Boot 2017 gekauft und da war es schon undicht. Obwohl die tolle Firma Bootsservice Enk dem Vorbesitzer 2014 schon einige Tausend € u. a. für den Ausbau-/Einbau von Motor und Z-Antrieb, Erneuerung Lenkhebel mit Bolzen und Buchse, Transomplatte überholen, Mittellager Transomplatte erneuern, etc. abgeknöpft hat.
Hat also nicht einmal 3 Saisons gehalten, was die verzapft haben Schade um das viele Geld.
Leider bin ich bis dato nicht dazu gekommen es zu reparieren, da ja der ganze Motor und Antrieb wieder raus/ab müssen. War derweil schon zweimal in Kroatien und sonst liegt es im Sommer hier im Rhein.
Wichtig ist, dass du eine funktionierende Bilgenpumpe mit automatischem Schwimmerschalter und genug Batterie- oder Landstrom hast
Und wenn du am Anfang der Bilge zur Kajüte hin ein Rohr liegen hast, dann mache dort einen Korken von einer Weinflasche rein, sonst läuft dir das Wasser in die Kabine
Alt 26.05.2020, 06:30
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Lenkbolzen bei Mercruiser: never ending story.
Ich hatte immer für ein paar Jahre Ruhe, nachdem ich einen Lenkbolzen aus Edelstahl drin hatte. Hat ca 3x so lange gehalten wie bei dem " normalen".
Alt 26.05.2020, 07:13
so lange es nicht mehr wird mit dem Wasser würde ich weiter fahren,
ist schon sehr aufwändig da dran zukommen
Alt 26.05.2020, 08:13
iak iak ist offline
Setz mal paar Personen hinten auf die Badeplattform sodass das Transom komplett unter Wasser ist und leg Dich hinten im Motorraum an der Transominnenplatte auf Lauer .
Quetsch dann so blaue Putztücher in die Ritzen ums Transom innen und oben am Lenkbolzen . So hatte ich damals den Wassereinbruch entdeckt und bei mir war es nicht der LB .
Wenn der Spiegelausschnitt vom Antrieb gut versiegelt ist , die Lenzeinrichtung/Bilgenpumpe verlässlich läuft , könntest es die Saison ggf noch so lassen . Vorausgesetzt es wird nicht schlimmer oder mehr .
Gruß Peter .
Alt 05.06.2020, 17:03
iak iak ist offline
Gibt es hier Deinerseits etwas Neues zu berichten .... oder war das nur ein "Hilferuf“ ?
Denke einige (mich eingeschlossen) haben reges Interesse !!!
Gruß Peter .
Alt 05.06.2020, 18:45
Wir hatten mit einer Teleskop-Kamera genau nachgeschaut, wenn 3 Personen auf der Badeplattform stehen.
Es ist sicher der Lenkbolzen, allerdings hält sich der Wassereintritt nach wie vor in Grenzen, wenn der Tank halb voll ist und niemand an Board läuft nichts weiter rein.
Wenn wir mit 3 Personen an Board sind mit Gepäck 1-2 Liter pro Tag.
Ich habe mir dort eine Nachtsichtkamera installiert, so das ich von zuhause aus immer mal nachschauen kann.
Die Bilgenpumpe habe ich getestet, 2 Wasserwarner habe ich auch zur Sicherheit installiert.
Meine Werkstatt sagte auch, kein Stress, wenn nicht schlimmer wird machen wir das im Herbst.
Vielen Dank für die hilfreichen Kommentare.
Alt 06.08.2020, 09:17
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Wenn du 1.4401 nimmst, hast du noch länger Ruhe
Lieben Gruß,
Udo
Lenkbolzen undicht tom03 Allgemeines zum Boot 19 01.09.2011 10:59
Lenkbolzen undicht elcleraima Technik-Talk 6 17.08.2008 17:24
Geht die Saison zu Ende ...??? Thomas-PI Kein Boot 24 30.08.2006 19:01
So für mich ist die Saison 2005 zu ende Markus Wolf Allgemeines zum Boot 10 06.11.2005 14:25
Saison zu Ende, Boot im Winterlager… Und nun? Dionysos Werbeforum 4 12.10.2004 06:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
