Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 248Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 248 von 248
Alt 24.05.2020, 13:03
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
@Kurz
Das ist die Batteriebetriebene Pumpe die ich neben der Schüttelpumpe an Bord hab:
https://www.ebay.de/itm/123785049885 (PaidLink)
Hält schon seit 3 Jahren dem Benzin stand.
Und Du bist Dir sicher, dass eine Pumpe für 5,57 Euro / Stück entsprechenden EX-Schutz aufweist. Es geht ja nicht um die Haltbarkeit der Punpe sondern darum, dass sich Benzindämpfe nicht entzünden....
Dirk
Geändert von flachzange (24.05.2020 um 22:27 Uhr)
  #202
Alt 24.05.2020, 13:27
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.801 Danke in 3.218 Beiträgen
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Und Du bist Dir sicher, dass eine Pumpe für 5,57 Euro / Stück entsprechenden EX-Schutz aufweist. Es geht ja nicht um die Haltbarkeit der Punpe sondern darum, dass sich Benzindämpde nicht entzünden....
Dirk
Sehr richtig, genau diese Pumpe hatte ich auch zusätzlich an Bord, aber für DIESEL; die sind NICHT für Bernzin zugelassen!!!
Berni
  #203
Alt 24.05.2020, 13:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Doch, auch Benzin.
Sagt auf jeden Fall dieser eine Chinese. Und du kannst sogar zwischen roter und blauer Farbe wählen
Ich persönlich würde mich aber nicht zum "Darwin Idiot of the year award" nominieren lassen wollen, und auch sofort wieder von Bord gehen, bevor einer so ne Pumpe anwirft
Alt 24.05.2020, 14:36
Benutzerbild von Segelmatt
3.530 Danke in 1.508 Beiträgen
Wie lange ist bei den Ebay-Pumpen eigentlich der Auslaufschlauch? Bekomme ich damit den Sprit vom Steg zum etwa 1m entfernten Tankstutzen?
Ich benutze meist auch 20l- Kanister mit Schüttelschlauch, würde mir aber gerne das Hochwuchten an Deck sparen.
Matthias.
Alt 24.05.2020, 15:08
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Dirk
Nein ich bin mir nicht sicher, deswegen hatte ich mir auch erst mal eine gekauft und zerlegt um zu sehen wie die aufgebaut ist.
Ich mag aber behaupten das ich einer der ganz wenigen bin die beim Tanken an der Straßentanke das Boot geerdet haben und zusätzlich einen Kunststoffstuzen zwischen Pistole und Tankrohr machen um eben nicht das Risiko zu haben das es boommm macht.
Kannst auch eine für 19, 90€ kaufen, die ist laut Beschreibung auch für Benzin geeignet genauso wie die für 5,57€.
https://www.ebay.de/itm/273971351191 (PaidLink)
Geändert von nene (24.05.2020 um 15:14 Uhr)
Alt 24.05.2020, 15:20
Mich würde mal interessieren, wie der Motor gekapselt ist.
Dirk
Alt 24.05.2020, 15:30
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
/url]
Und? Das Rohr muss nun keinesfalls elektrostatische Ladung/Funkenbilding verhindern.
Warum nicht einfach mit dem Tankrüssel kurz den Tank berühren, BEVOR der Tankdeckel geöffnet ist. Dann sollte eigentlich auch bei Funkenflug nichts brennen können.
  #208
Alt 24.05.2020, 16:18
Du hast den Text ja schön gekürzt, das ein Satz zuvor stand das ich ne Erdung hab fällt schön unter den Tisch.
Ohne Erdung ist das Tanken von Booten auf Trailern generell nicht erlaubt, aber jeder macht es.
Ich hab mir nach dem Bootskauf extra ne Erdung gebaut um dann feststellen zu dürfen das kein Mensch sowas hat aber alle schreien wie gefährlich dies ist.
Damals hab ich mir halt den Kunststoffstutzen noch zusätzlich gebastelt damit die Zapfpistole nicht an Metall kommt.
Alt 24.05.2020, 18:05
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Dann klär doch mal bitte die Situation auf, wie eine Erdung zwischen der Straßentankstelle und Boot funktioniert.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Trailer ist aus Stahl, Ok sehe ich ein...Boot GFK, Tank Plastik, Tankstutzen Plastik, Benzinschläuche Gummi oder sowas... also wo bzw was soll geerdet werden?
Vielleicht meldet sich jemand der eine Bodenseezulassung hat, denn die haben solche auflagen.
Lg
Roland
Alt 24.05.2020, 18:46
Man kann da wunderbar am AB oder Antrieb erden. Oder die Schrauben von den Anoden. Da sollte aber auch der Tankstutzen am Boot in die Erdung mit eingebunden sein.
Alt 24.05.2020, 19:00
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
Lg
Roland
Alle benzindurchflossenen Teile ( tankstuzten Schlauch tank) müssen mit der batteriemasse verbunden sein...
Daher ist es,am einfachsten den Antrieb (Der ja auch mit der batteriemasse) mit dem trailer elektridch zu verbinden ( z.b. mit einem einfachen überbrückungskabel aus dem Kfz Zubehör) .. da,der trailer pber die Reifen eine statische Aufladung ableitet reicht dies um das Boot zu erden.
  #212
Alt 24.05.2020, 19:13
Könnt Ihr Eure Streitereien vielleicht woanders austragen, so dass Leser ausser Euch die Frage noch Lesen und eventuell beantworten können?
Matthias.
Alt 24.05.2020, 19:14
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Genau so ist es, oder einfach vor dem betanken antrieb und Boden jeweils gleichzeitig mit einer Hand kurz anfassen. Dann ist das Boot auch geerdet, vorausgesetzt der Tankdeckel ist auch mit Masse verbunden.
Alt 24.05.2020, 19:28
Naja dann müsstest du ja dies während des gesamten tankvorgangs machen... beim tanken entsteht sonst auch statische Aufladung... daher reicht es auch nicht wenn man vor dem tanken kurz berührt...
Alt 24.05.2020, 22:39
Boot: MacGregor26m
Hmmm... Von Gesetzes wegen könnte das so Stimmen.
Aber es wird sich während des Betankebs wohl kaum einen so grossen Unterschied im elektrischen Feld aufbauen, dass es sich mit einem Funken entlädt, weil der Tank ja immer mit dem Tankschksuch verbunden ist.
  #216
Alt 25.05.2020, 08:37
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Matthias.
Um mir die schlepperei von 20 Liter Kanister zu sparen hab ich mir diesen Tanktrolly zugelegt der hat einen 3 Meter Schlauch mit Pumpe und da lässt sich bequem vom Steg aus Tanken ✔️👍
Hits:	101
Größe:	55,4 KB
ID:	881927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	49,1 KB
Alt 25.05.2020, 08:51
Bei dem Preis was das Teil kostet kauf ich lieber 20l kanister... außerdem muss man es je nach Gegebenheit noch schleppen... bei uns über einen hohen Damm...
Und dann noch voll an der tanke ins auto und am steg aus dem Auto....
Dann lieber 7€ pro Kanister
Hits:	76
Größe:	102,1 KB
Alt 25.05.2020, 10:18
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Wieviel Liter passen denn da rein!?
Ich gehöre auch zu der 20L-Tankkanister-Schüttelschlauch-Fraktion. Geht eigentlich ganz gut ... Ok das Schleppen der 20L Kanister ist auf Dauer auch nicht so dolle aber wir haben so Hafentrolley mit denen man die Kanister zum Boot fahren kann. Das ist schon mal was.
Gruss Sven
Alt 25.05.2020, 10:41
Zum einen Tanke ich den Trolly im Auto liegend und muss ihn so nur einmal aus dem Kombi ausladen und unser Steg ist gleich neben der Zufahrtsstraße knappe 6 Meter entfernt.
Noch sind wir Körperlich in der Lage das Gewicht zu stemmen und sollten wir mal 50 oder älter sein dann wird’s vermutlich eh keine Verbrennungsmotoren mehr geben oder wir haben bis dahin auch das Bootshobby schon aufgegeben
Alt 25.05.2020, 11:01
Das beantwortet aber nicht meine Frage Wieviel Liter passen in das Ding? Btw. bin ich auch "weit" unter 50 aber jede Vereinfachung wird gerne genommen
Gruss Sven
Es geht nur um den einen Funken beim ersten Mal berühren des Stutzens mit der Pistole. Ab dann "erdet" / potentialausgleicht die Zapfsäule selber.
Lg
Roland
Bodenseezulassung verlangt (aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das selbstverständlicht ist) Masseverbindung zwischen Tankstutzen, Entlüftung, Tank (sofern Metall) und Motor und damit Antrieb. Wie gesagt, ich denke aber, das ist eh fast "Standard".
Damit wäre es leicht auf dem Trailer eine "Masseverbindung" Antrieb zu Trailer (Lichtleiste z. Bsp.) herzustellen und damit zu erden (Über die Reifen vom Trailer / Auto).
Macht doch am Ende aber keiner. Also ich halte die Zapfpistole gschwind an den geschlossenen (Metall-) Tankdeckel, erst dann schraub ich den auf und los geht´s.
Aber hat ja nix mit tanken aus Kanistern zu tun. Zum Glück haben wir ne Tanke im Hafen
Geändert von Fraenkie (25.05.2020 um 11:11 Uhr)
Alt 25.05.2020, 12:18
https://m.youtube.com/watch?v=DGw4rm74xuM
Echt oder Fake?
Da steckte die Pistole ja die ganze Zeit im Tank.
Aufladung der Kleidung?
Könnte dann ja beim Kanisterwechsel beim Boot ja auch passieren.
Sollte ich das tanken lieber meiner Frau im String Bikini überlassen?
Da läd sich nicht soviel auf
Alt 25.05.2020, 12:44
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Ich denke das ist echt, kein Fake.
Und ja, aus meiner Sicht die Aufladung durch die Kleidung. Synthetische Gewebe eben.
Ist irgendwie schon krass.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 25.05.2020, 12:52
Benutzerbild von Heliklaus
Echt oder Fake?
Ja das Video ist echt (schon alt)
Das Frauchen hat sich wunderschön mit ihrer Kleidung und denn Stoff-Handschuhe schulklassisch mehrmals aufgeladen.
Kennst ja das Ding mit dem Luftballon an Haaren reiben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.05.2020, 13:17
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Am Boot nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
