Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 153Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 153
Alt 07.01.2007, 20:25
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Bitte bei Vergaserüberholungen immer neuwertiges Werkzeug benutzen.
Ich habe des weiteren ein Ultraschallgerät mit Kaltreiniger (Bremsereiniger ist auch OK), einen Drahtbürste im Bohrständer und Autosol benutzt, um die Teile zu säubern.
zuerst die drei Sechskantschrauben und die Senkkopfschraube auf der Oberseite und die Sechskantsraube auf der Unterseite lösen, dann geht der Deckel ab. In dem Deckel sitzt noch das Kammerventil mit einer Kupferdichtung und die Hohlschraube der Benzinleitung.
Hits:	47173
Größe:	31,2 KB
ID:	37215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47154
Größe:	33,3 KB
Alt 07.01.2007, 20:54
Der Schwimmer wird durch eine seitliche Schraube mit Passfläche gehalten.
Das Einspritzrohr der Beschleunigerpumpe demonieren. Sollte dieser nicht von Hand heraus zu nehmen sein, bitte keine Zange benutzen.
Der Düse in der Mitte mit einem Schraubenzieher lösen, ist nur eingeklebt und nach oben rausziehen.
Die seitliche Düse und die Klemmschraube des Trichters entfernen.
Hits:	47680
Größe:	19,3 KB
ID:	37225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47488
Größe:	36,0 KB
Alt 07.01.2007, 21:26
Die vier Schrauben der Beschleunigerpumpe lösen. Das Gestänge von der Drosselklappenwelle abziehen. Gehäuse öffnen, Feder und Pumpmembran entnehmen.
Wie man eine Beschleunigermebran selber baut, beschreibe ich später.
Durch die Befestigungsbohrung des Vergasers, durch die die Stehbolzen der Ansaugbrücke gehen, mit einem Schraubendreher die vier Schrauben, die das Drosselklappenteil mit dem Gehaüse verbinden lösen und die Gehäuse trennen.
Die Luftdüse inkl. Feder aus dem Drosselklappenfuß entfernen.
Zur Entfernung der Drosselklappenachse die zwei Schrauben der das Blech mit der Achse verbindet lösen, die Klappe auf öffnen stellen und das Blech von Hand entfernen (Geht nur in eine Richtung).
Vorher die beiden Muttern auf der Achse entfernen. Die Welle vorsichtig von Hand herausziehen. Die Achse und das Gehäuse sind flächendichten und haben keine separate Dichtung. Der Vergaser darf hier nicht falsch Luft ziehen, beim Zusammenbau ist unbedingt darauf zu achten. Neue Achsen sind nicht mehr erhältlich.
eventuell mit dem Mund prüfen, ob man durchblasen kann.
Diese ist eine typische Fehlerquelle des Vergasers.
Hits:	46962
Größe:	20,6 KB
ID:	37230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46817
Größe:	43,7 KB
ID:	37231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46733
Größe:	24,7 KB
Alt 07.01.2007, 21:32
Der Trichter lies sich bei mir nur schwer entfernen. Ich musste den Vergaser über Nacht in Kaltreiniger einlegen und dann den Trichter vorsichtig mit deinem Hammerstiel gleichmäßig heraustreiben.
Die beiden Messingschrauben an der Gehäuseunterseite nicht vergessen, Achtung eine hat ein Messingsieb.
Die Gehäuseteile gehen morgen zum Strahler und werden mit 150um Glasperlgestrahlt.
Der Zusammenbau wird am nächsten Wochenende dokumentiert.
Das Schöne an dem Vergaser ist, dass einem keine Kugeln oder sonstige Kleinteile entgegenfallen.
Gruß Nils
Alt 11.01.2007, 20:49
So,
die Gehäuse sind vom Strahler zurück. 15 EUR/Vergaser, für die, die es interressiert.
Die Benzinkammer sieht ganz schön angegriffen aus, aber alle Dichtflächen sind TOP.
Hits:	46545
Größe:	32,0 KB
ID:	37559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46889
Größe:	37,0 KB
ID:	37560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46479
Größe:	21,2 KB
Alt 11.01.2007, 21:23
Alle Teile nochmals mit Kaltreiniger gespült und die Kanäle mit Druckluft ausgeblasen.
Nun zur Montage:
Das Drosselklappenunterteil.
Die Drosselklappenwelle vorsichtig einschieben, kein Werkzeug benutzen.
Bei mir ging die Welle nur in eine Richtung rein, weil die andere Seite geringfügig größer im Durchmesser war.
Nun die Drosselklappenscheibe von unten in die Nut schieben. Es ist darauf zu achten, dass die Ränder nicht Rechtwinklig sind, sondern sich bei geschlossener Klappe vollflächig an die Gehäusewand anlegen.
Nun die beiden Befestigungschrauben eindrehen und die Klappe vorsichtig auf schließen stellen. Dann die Schrauben anziehen.
Nun die Seitenteile aufstecken und die Muttern anziehen.
Jetzt der schwierigste Teil das Einstellen der Drosselklappe.
Durch die Rückholfeder wandert der Welle beim Öffnen der Drosselklappe geringfügig in Richtung der Seite wo die Feder ist. Daher habe ich die Mutter auf der Seite der Endanschläge und die Befestigungsschrauben der Drosselscheibe leicht gelöst und die Welle bei geschlossener Klappe leicht verschoben.
Dann die Mutter der Welle anziehen und die Schrauben der Drosselscheibe festziehen. Jetzt die Drosselklappe hin und her bewegen.
Die Drosselklappe darf in nur in der Endposition Kontakt zur Gehäusewand haben.
Etwas fummelig aber danach funzt es prima.
Zum Einstellen der Endanschläge die Mutter auf einen Seite wieder etwas lösen, dass das Spiel des Anschlagstückes auf fühlbar wird. Jetzt den unteren Anschlag einstellen.
Wenn das Spiel des Anschlagstückes nicht mehr hörbar ist stimmt die Einstellung. Nun die Mutter wieder anziehen und die Sicherungsbleche umbiegen.
In der Endposition soll die Drosselklappe voll geöffnet sein. Dieses habe ich mit einem kleinen Winkel eingestellt.
Hits:	46810
Größe:	20,6 KB
Alt 11.01.2007, 21:42
Das Gehäuse genau so zusammenbauen, wie es demontiert wurde.
Hier ist nichts besonderes zu beachten. Die Düsen und Röhrchen habe ich übrigens mit einer Zwischenraumbürste für Zahnreinigung gereinigt.
Kostet praktisch nichts, und die Bürsten sind in 5 verschiedenen Größen erhältlich.
Das Trichterrohr wird bis zum Anschlag eingesetzt und mittels der seitlichen Sicherungsschraube fixiert.
Das Schwimmergewicht soll 7,3g betragen und wer möchte, kann den Vergaser füllen, dann den oberen Deckel entfernen und den Füllstand der Kammern prüfen.
Die Mitteldüse mit Schraubensicherung einkleben.
Fehlt nur noch die Beschleunigermembran.
Hits:	46776
Größe:	30,6 KB
ID:	37563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46698
Größe:	27,3 KB
ID:	37564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47258
Größe:	31,9 KB
Alt 11.01.2007, 22:36
Als Material für die Membran habe ich mir "Membrantuch" besorgt.
Membrantuch ist eine gewebeverstärkte Gummibahn oder Platte, die in den verschiedensten Materialstärke von 0,15 - 1,1 mm hergestellt wird.
Ich habe mir 0,6 mm Membrantuch aus Eco von der Fa. Freudenberg besorgt.
Jetzt muß ich erstmal wieder ein paar Fotos machen.
Alt 13.01.2007, 23:07
So weiter gehts,
den Nietkopf abdrehen oder schleifen.
Die Membran steht aus dem Zapfen, einem kleinen Ring, den Membranscheiben und der eigentlichen Membran.
Hits:	46489
Größe:	42,1 KB
ID:	37672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46442
Größe:	41,1 KB
ID:	37673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46401
Größe:	18,4 KB
Alt 13.01.2007, 23:27
Alles demontieren und ein M4 x 8 Gewinde einschneiden.
Als Schraubenwerkstoff nur Edelstahl oder Messing benutzen.
Ich habe eine M4 x 10 Messingschraube aus dem Baumarkt genommen und auf 7mm gekürzt.
Als nächstes wurden Locheisen gebaut.
Hierzu den Stahl auf 4,2 mm abdrehen und eine Mittenbohrung einbringen, danach mit einem Zentrierbohrer ansenken, dadurch erhält man eine scharfe Schnittkante und des Werkzeug kann sofort wieder nachgearbeitet werden, wenn es stumpf wird.
Funktioniert auch auf einer Ständerbohrmaschine.
Nun schneide ich ein genügend großes Stück aus dem Membrantuch heraus und stanzt ein Loch hinein. Dieses Loch ist die Mitte der neuen Membran.
Nun die neue Membran montieren und die Messingschraube mit Schraubensicherung einkleben.
Die Membran wird in den Pumpendeckel eingesetzt und dieser mit dem Membrantuch nach unten auf einem Stück Holz mit einer Schraubzwinge verpresst.
Nun kann ich die vier Bohrungen der Gehäuseschrauben einstanzen die Bohrungen im Gehäuse sind prima Führungen.
Den überstehenden Rand mit einem Skalpell wegschneiden und fertig ist die neue Beschleunigermembran.
Keine Angst, dass das Material einreist,denn die Membrantücher können 120 % Dehnung ab, soviel Hubweg macht die Membran nicht.
Ein paar weitere Fotos hänge ich im nachhinein noch dran.
Hits:	46258
Größe:	49,5 KB
Alt 13.01.2007, 23:51
Eine weitere Baustelle ist die Ölablassschraube.
Als wir die Ölwanne runter hatten sahen wir das alles voller Schmodder war. Absaugen ist halt nicht so ganz das Wahre.
Eine Lösung musste her und wer gab die entscheidenden Tipps. Glumpos Dauer-Thread natürlich.
Erstmal Danke für die vielen innovativen Ideen.
Was wir nicht wollten, ist Schweißen oder Löten.
Von Sierra gibt es einen fertigen Umbausatz, der aber über 60 EUR kostet, nee das muss anders gehen.
Und es ging auch. Im Zubehör für Landmaschinen gibt es große Hohlschrauben (M18 glaube ich) und das war die Lösung.
Adapter gebaut (die serienmäßige Abblaßschraube aufbohren, wäre auch gegangen, da wir zum damaligen Zeitpunkt nicht wussten, wie wir es lösen sollten, haben wir einen Adapter gebaut.) Metrisches Gewinde reinschneiden fertig.
Kostenpunkt ohne Adapter 7,00 EUR
Schlauch dran, Stopfen drauf Fettich
Hits:	2744
Größe:	46,0 KB
ID:	37676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2740
Größe:	51,3 KB
Alt 13.02.2007, 15:56
So nach fast einem Monat will ich auch mal wieder berichten:
Die letzten Wochenende gingen hauptsächlich drauf, um das Antifouling abzuschleifen. Dabei mußte ich feststellen, dass der Kahn schonmal richtig aufgesetzt haben muß. Also weiter freischleifen und gucken. Teilweise wurde die Stellen vor dem Überspachteln nicht vom Antifouling befreut. Aber der Schaden hält sich in Grenzen.
Ich habe mich an einem Bandschleifer (120 Korn) versucht und Ihn nach 5 Minuten gleich in die Ecke geworfen. Damit habe ich mehr Macken reingeschliffen, wie ich wegschleifen wollte.
Also den guten alten Schwingschleifer rausgeholt , 80 Papier drauf und los ging es. Vorher habe ich übrigens die ersten Schichten runtergekratzt.
Nun warten wir, dass das Thermometer wieder nach oben geht, damit wir spachteln und streichen können.
Übrigens von dem Antifouling brennt dir nachher ganz schon das Gesicht.
Guckst du hier:
Hits:	2525
Größe:	33,6 KB
Alt 13.02.2007, 16:17
Bis die Temperatur zur Verarbeitung der Spachtelmasse und der Farbe erreicht ist, kümmere ich mich ein wenig um die Kleinbaustellen.
ELÄKTRIK:
Als ich das Armaturenbrett rausnahm traute ich meine Augen nicht, da machen sich einige Sorgen, dass einem bei zu wenig lüften der Motoraum abfackelt, ich habe einen eingebauten Kabelgrill, serienmäßig.
So ein durcheinander !!!
Hits:	2505
Größe:	36,9 KB
ID:	39793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2509
Größe:	43,6 KB
Alt 13.02.2007, 16:36
Also
1. neue Schalter gekauft: Carling-Switches
2. Eine Polycabonat-Platte in der richtigen Stärke.
3. Millimeterpapier und Zirkel.
Die Umrisse des alten Armaturenbrett auf Millimeterpapier übertragen, und sämtliche Armaturen und Schalter als Papierschablonen ausgeschnitten. Danach alles so hinbewegen, dass die Aufteilung passt.
Die Schablonen auf das Papier kleben und die Millimeterpapierschablone auf Klebefolie fotokopieren und auf die Polycarbonatplatte kleben.
Nun die Löcher und Umrisse mit einer Stichsäge aussägen und die Folie dann wieder abziehen.
Hits:	2487
Größe:	45,5 KB
ID:	39797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2487
Größe:	33,3 KB
Alt 13.02.2007, 16:56
Die Kanten gut abrunden.
Bei dem Design habe ich mich für Walnussholz Folie aus dem KFZ-Bereich entschieden.
Der erste Klebenversuch ging mächtig daneben und nach ein paar Telefonaten hatte ich dann die notwendige Hilfestellung für einen Neustart.
Die Schablone reinigen und danach mit Prilwasser leicht benetzen.
Danach die Folie drauflegen und das Wasser darunter wegstrechen. Aufpassen, dass die Außenränder nicht zu feucht werden, sonst hält der Kleber bei der Umformung nicht richtig.
Mit einem Heißluftfön die Kanten gleichmäßig erwärmen und die Folie unter leichtem Ziehen um die Ecken legen und fest andrücken.
Nun die Ränder abschneiden und die Löcher freilegen.
Zum Schluß nochmals die restlichen Wasserblasen ausdrücken.
Die Folie ist luftduchlässig und legt sich nach einer Woche komplett an.
Hits:	2482
Größe:	72,7 KB
ID:	39799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2514
Größe:	42,5 KB
Alt 13.02.2007, 19:44
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Respect
Sascha
MFG Sascha
Alt 13.02.2007, 21:22
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Das sieht alles sehr geil aus!
Weiter dokumentieren bitte.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.02.2007, 22:04
So die Verkabelung ist auch fertig.
Aber nun bin ich ein wenig unzufrieden.
Die Carlingswitch sehen im Licht toll aus, aber wenn ich die Amaturenbrettbeleuchtung einschalte, kann ich die Symbole nicht mehr lesen und das gefällt mir garnicht.
Wer hat das gleiche Problem
Die Birnen der Anzeigen werden ich noch rot einfärben.
Das mach jetzt alles schon Lust auf Meer.
Hits:	1781
Größe:	22,8 KB
ID:	40623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1778
Größe:	34,6 KB
ID:	40624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1782
Größe:	19,5 KB
Alt 21.02.2007, 23:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Moin!
Könntest Du mal die Bezugsquelle dafür bekanntgeben? Sowas suche ich auch für mein Armaturenbrett.
mfg
Martin
ps: Die Instrumente sind echt schick. Haben irgendwie was Dampfmaschinenmäßiges
Alt 22.02.2007, 09:04
Zitat von Mar-Thar
Moin!
mfg
Martin
Vielleicht bau ich noch eine ein, einen Kohlenkasten zu bauen sollte nicht das Problem werden und wasche kannich mich ja Außenbords.
Die Folie habe ich im Onlineshop des Herstellers bestellt: www.cfc.de
Die Fa. Foliatec macht das auch, es ist immer abhängig von der Größe die du benötigst. Das Standardmaß aller Hersteller ist 50 x 50 cm . Da mein Amaturenbratt aber 600 lang ist konnte ich nur bei cfc bestellen, weil die auch 100 x 60 im Sondermaß anbieten. Ich wollte nämlich nicht Stückeln.
Ich hoffe die Infos reichen, sonst melde dich nochmal.
Gruß Nils
Alt 24.02.2007, 21:00
Er läuft wieder und wie er läuft, hätte nicht gedacht, das ein Sex-Zylinder so geil und dumpf Röhren kann. Ich bin total fettich !!!
Abba nu mal von Anfang an, heute wollten wir den AQ170 endlich einmal starten.
Da wir nach über 30 Betriebsjahren eine Zweikreiskühlung nachgerüstet haben, haben wir zur Sicherheit einen Filter in den Kühlkreis eingebaut, der den Wärmetauscher vor gelösten Ablagerungen schützen soll.
Nach vielen Telefonaten mit Filter-vlies Herstellern war klar, ein 08/15 Poolfilter aus dem Baumarkt erfüllt seinen Zweck. Also ein Filtergehäuse gebaut und dazwischen gesetzt.
Hits:	1863
Größe:	41,1 KB
ID:	40947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1868
Größe:	44,0 KB
ID:	40948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1860
Größe:	42,0 KB
Alt 24.02.2007, 21:03
Und hier der Filter.
Nach gut einer Stunde Laufzeit.
Was sich da gelöst hatte, war unerheblich.
Hits:	1819
Größe:	18,0 KB
Alt 24.02.2007, 21:35
So nun zu wichtigen Sachen.
Erstmal eine Art Notenständer für das Amaturenbrett gebaut.
Nun lass mal den Dirigenten auf die Kanzel und...
den Motor ohne Zündung drehen lassen, um den Öldruck aufzubauen und dann Zündung dran, Spritleitung dran und ...
nichts geht.
Scheiße
auf zur Fehlersuche
Upps der Zündverteiler dreht ja gegen den Uhrzeigersinn und die elektrische Benzinpumpe sollte eigentlich eine Sicherung haben .
HHHHHMMMMM Ok, damit mich mein Chef morgen nicht schlägt, ja , ich habe ein Schwimmerkammerventil nicht richtig festgezogen, hat ganz schön gesifft.
Nunja Kleinigkeiten.
Und dann, LÖL
brüllte der alte Bock mit einer Laufruhe, unglaublich und das ist 40 Jahre alte Technik.
Gibbet eigentlich für den AQ170 eine umschaltbare Auspuffanlage
Heute nach Penn ich in der Garage und lasse Ihn die ganze Nacht röhren.
mal gucken was mein Fru dazu sacht
Heute ist mir alles EGAL, ich bin SÜCHTIG
Hits:	1914
Größe:	53,8 KB
ID:	40953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1890
Größe:	53,1 KB
ID:	40954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1895
Größe:	51,8 KB
Alt 25.02.2007, 17:46
Ockelbo C20 Ockelbo C20 ist offline
Standard Ausgleichsbehälter
Hallo dein Ausgleichsbehälter sieht so neu aus ,wo hast du ihn gekauft und was hatt er gekostet ??????
Gruß Marcus
Alt 25.02.2007, 19:44
Standard Re: Ausgleichsbehälter
Gruß Marcus
Hy ,
der Ausgleichsbehälter war bei der Martec dabei, die Cyrus mir besorgt hat.
Ich kann dir aber Artikelnummern des Ausgleichsbehälter von Martec geben, vielleicht gibt es die Möglichkeit, diese nachzubestellen.
Geht aber aus beruflichen Gründen erst zum WE.
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
