Alt 22.05.2020, 20:59
Checoolala Checoolala ist offline
Boot: Bayliner Mutiny 1750
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard AQ130 nach Kolbenfresser überholen
Moin Zusammen,
nach längerer Standzeit und viel Arbeit an Rumpf und Interieur war heute der große Tag der Wasserung meiner alten Lady (Bayliner Mutiny 1750). Leider dauerte es keine Viertel Stunde bis ich mich vom DLRG zurück zur Slipstelle geschleppt sah, weil der Motor plötzlich ausging und auch nicht wieder anspringen wollte.
Zurück auf dem Trailer und Zuhause, war das bereits befürchtete Problem schnell gefunden. Der Motor dreht nicht mehr -> Kolbenfresser, Kolbenstecker.
Ich habe es vor mir her geschoben aber muss spätestens jetzt in den sauren Apfel einer Motorüberholung beißen.
Nun meine verzweifelter Hilferuf:
Da ich mich zwar für technisch Geschickt halte aber mir auch als Nautiker eingestehen muss, von der Maschine nicht besonders viel Ahnung zu haben, wollte ich mal hören, ob jemand von euch einen Tipp hat, wo ich eine gut verständliche Step by Step Anleitung finden kann ODER ob es im Raum Berlin jemanden gibt, der für einen möglichst kleinen Taler Muße hat mich bei dem Projekt zu begleiten/führen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und liebe Grüße,
Thibaud
Alt 22.05.2020, 21:33
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Wenn das wirklich ein Fresser ist brauchst Du einen Motorinstandsetzer
Der Motor wird auf erstes Übermaß gebohrt, kriegt neue Kolben, Kurbelwelle neu gelagert und Kopf geplant, das war schon das gröbste
Wenn Du fortan bleifrei tanken willst, lasse Dir gehärtete Ventilsitze verpassen.
Danach ist eigentlich für Jahre alles schick
Du brauchst Hilfe und Teile
dann hier. besser geht nicht
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 22.05.2020, 22:52
Stellt sich die Frage, wie ich das herausfinde?
Also ich bräuchte quasi eine Anleitung von Anfang bis Motorinstandsetzer.
Ich denke da bringt man den ganzen Block hin?
Den müsste ich dazu ja auch erstmal fachmännisch ausgebaut bekommen.
Was kostet sowas denn wohl?
Alt 23.05.2020, 08:28
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Woher kommst du ?
Kauf dir nen b20 vom Auto, Bau die Marine spezifischen Teile um und fertig . Ansonsten kann ich dir ne Adresse geben ...
Alt 23.05.2020, 09:52
Einen neuen Block halte ich solange ich nicht weiß ob es ein Kolbenstecker oder Fresser ist für erstmal vermeidbar.
Ich bräuchte halt jemanden im Raum Berlin, der sich die Sache mal mit mir anguckt.
Was kostet so eine Reparatur wohl wenn man sie komplett machen lässt?
Alt 23.05.2020, 10:53
Boot: Joda 5700
Honen vermessen ohne Kolben ca1000
Alt 23.05.2020, 18:15
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Schonmal über einen Umbau auf Aussenborder nachgedacht. Ich hatte selber einen aq 130 und habe mich 3 jahre an ihm rumgeärgert. Und so richtig gelaufen hat er nie. Bei jeden Ausflug mit dem Boot fuhr die Angst mit das er wieder
ausgeht. Wenn du die möglichkeiten hast kauf dir einen recht modernen Aussenborder und du kannst Boot fahren. Ich glaube nicht das du bei dem aq 130 mit 1000 euro hin kommst. Wie ist der Zustand vom Antrieb? Krümmer usw.?
Alt 23.05.2020, 18:50
skibo skibo ist gerade online
3.246 Danke in 1.655 Beiträgen
wie kann man so eine Aussage machen ohne etwas gesehen zu haben???
Schöne Grüße an den August
Alt 24.05.2020, 07:35
Boot: Joda 5700
Weil ich einen Motorenbauer habe, der diese Preise nimmt ...
Ich habe für 151 er komplett für 1000 Euro da machen lassen inkl. Vermessen, honen, kolbenringe , Kopf und Foto Doku ...
Alt 24.05.2020, 07:49
Und wenn honen nicht reicht?
Alt 24.05.2020, 08:44
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wird gebohrt! 45meilen hat es schon gut beschrieben.
Gruß Heiko
Alt 24.05.2020, 09:30
Das mit der Angst beschreibst du schon ganz gut.
Aber ich bin eigentlich Verfechter des Innenborders und plane eigentlich auch keine größere Investition mehr in den Dampfer.
Antrieb und Krümmer sind eig. soweit in Ordnung. Der Motor machte bis dato auch keine großen Probleme die nicht zu beheben waren.
Alt 24.05.2020, 13:43
Standard Motor
Ok. Vielleicht bekommst du ja einen günstigen Rupfmotor irgendwo. Ich kann nur selber aus eigener Erfahrung den Tipp geben versenke nicht zu viel Geld in so einen alten Motor. Immerhin sind diese motoren um die 50 jahre alt.
Alt 27.05.2020, 08:32
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
850 Danke in 312 Beiträgen
Also, ich habe übern Winter meinen komplett überholen lassen. Übermaß, Kolben, Dichtungen, LAger, Bleifrei Umbau, alles planen, neue Weber Vergaser... waren knappe 4500€ incl. Garantie. nur mal so als Anhaltspunkt.
Nur neu hohnen und den rest oll lassen bringt nicht viel.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Aq130 überholen Dr.Haemsen Motoren und Antriebstechnik 114 26.01.2015 01:51
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Motor mit Kolbenfresser und Klemmer wird er wieder wiefrühe Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2005 16:46
Kolbenfresser, Reparatur oder anderen Gebrauchten? Klaus-UTW Motoren und Antriebstechnik 10 16.06.2004 08:09
Kolbenfresser Evinrude 9,9PS mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
