Vorherige Seite - Ergebnis 7.476 bis 7.500 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.526 bis 7.550 von 8.433
Alt 17.05.2020, 09:49
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Sirko, hast du noch die Ausschnittsmaße der alten bzw.neuen Luken?.
Gruß Wolfgang
Alt 17.05.2020, 15:13
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
ich hatte bei mir auch die alten Fenster gegen neue von Vetus ausgetauscht.
Die sind auch huebsch
Ps: von "tausenden" oder gar "3000 Euro" war nie die Rede, meine Version mit 4 Stueck lag mit Zubehoer bei knapp 1100-1200 Euro, ich dachte das waere auch so ruebergekommen. Die originalen Plastikdinger waeren teurer gekommen. Die Version die ich habe gibt es statt "heavy duty" auch als "light duty" und liegt dann irgendwo bei 170.- Euro pro Stueck (habe ich jetzt nicht geprueft) von "tausenden" kann hier also keine Rede sein.....aber seis drum ! Jeder wie er mag
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #7503
Alt 19.05.2020, 08:38
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Hallo Sven,
Sieht schon um einiges besser aus!!
Gruss Sven
Alt 21.05.2020, 09:39
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Guten Tag liebe Gemeinde,
Wo finde ich die Pumpe bei meiner 285 bzw. den Schalter zum entleeren des schmutzwassertanks? In meiner Englischen Beschreibung finde ich dazu nichts?
Grüße Ronald
Alt 21.05.2020, 10:07
Grüße Ronald
Ich hab zwar eine ältere 2855 aber mein Schalter ist unten rechts beim Steuerstand.
Die Pumpe selber sitzt auf dem Tank im Motorraum. Vllt ist’s bei dir auch so?
Gruss Sven
Alt 21.05.2020, 11:00
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Wir haben auch eine 2855, letzte Modellreihe. Schalter Fahrerstand unten rechts, wie schon hier erwähnt, allerdings sind es bei mir 2, die beide gleichzeitig gedrückt gehalten werden müssen, um die Fäkalienpumpe zu aktivieren.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 21.05.2020, 11:56
Geht das dann nach außen über ein Seeventiel? oder muss das abgepumpt werden durch den hinteren Verschluss neben der Tür rechts?
Alt 21.05.2020, 12:26
Entweder abpumpen über den Borddurchlass Steuerbord ,oder abpumpen lassen über den Anschluss rechts neben der Türe.
Gruß Wolfgang
  #7509
Alt 21.05.2020, 13:28
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Grüße Ronald
Hallo Ronald,
hier mal ein paar Bilder vom Schalter, der Pumpe und dem Schlauch, wo es dann nach draußen geht.
Hits:	134
Größe:	59,3 KB
ID:	881348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	30,4 KB
ID:	881349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	68,4 KB
Hits:	137
Größe:	83,1 KB
Peter
  #7510
Alt 21.05.2020, 13:32
Es geht über Board, wenn du beide gleichzeitig drückst. Aber eigentlich „macht man das nicht“. Also lieber abpumpen lassen.
Gruss Sven
  #7511
Alt 21.05.2020, 14:04
Ich hab meins umgeklemmt das ich nur einen drücken muss
Alt 21.05.2020, 14:27
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich hatte jetzt noch mal alles durch geguckt, hab aber weder von den alten, noch von den neuen die Ausschnittsmaße gefunden. Die neuen bei mir sind ja die PM24, da findet man bestimmt was im Netz oder Katalog
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #7513
Alt 21.05.2020, 15:50
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
bei unserer 245 auch genau so ...
Alt 21.05.2020, 16:38
Danke liebe Gemeinde... und einen schönen und erholsamen Feiertag.
  #7515
Alt 21.05.2020, 19:04
Hallo Wolfgang,
Trotzdem Danke, muss mal bei Vetus schauen.
Gruß Wolfgang
Alt 22.05.2020, 17:03
Bei welcher Drehzahl kommen eure 285/2855 ins gleiten habe bis 2200 getestet und der Kutter war erst bei 14 km/h Tat sich echt schwer ��, sorry wenn ich frage aber meine Joda war da schon echt kurz vor dem rauskommen? Ja ich weiß sie hatte zwei Motoren aber ich möchte auch nichts falsch machen, von wegen neues ( gebrauchtes) Boot und so??? Danke im Voraus. Ronald
Alt 22.05.2020, 17:37
ca. 3000-3300 darunter geht kaum was
  #7518
Alt 22.05.2020, 17:57
Trimmklappen runter, dann gehts noch schneller.
Gruß Wolfgang
  #7519
Alt 22.05.2020, 17:59
Gruß Wolfgang
selbst mit Trimmklappen saugt er sich unter 3000 U/min in die Tiefe... da geht kein gleiten mehr...
war letztes Jahr an der Mosel (geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h und da ging nur mit Trimmklappen ganz unten und knapp 3200 U/min alles andere war bereits verdrängen....
Reisegeschwindigkeit 3700 U/min
Motor 7,4l Bigblock
  #7520
Alt 22.05.2020, 18:07
Das liegt natürlich an diversen Dingen, welcher Antrieb ?! welche Propeller/Schraube, wieviel Gewicht und wie verteilt usw usw ...
Bei uns geht sie auch erst bei so ca 22 Knoten ins Gleiten ...wenn ich Trimmklappen runter fahre und die Frauen sich unten in den Bug quetschen .... und der Tank fast leer ist .... mit ca. 18 kn ...dauert schon ne Weile...aber ist ja auch nurn Alpha mit nur 220 PS ...
Gefühlt würde ich sagen 10 Sekunden Vollgas ... dann ist er im Gleiten und ich kann auf 80 % Drehzahl runtergehen.
  #7521
Alt 22.05.2020, 19:21
Okay da bin ich ja beruhigt teste ich morgen mal aus... danke euch
Alt 23.05.2020, 10:50
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Bayliner 2355
ist hier jemand wo ein Bayliner 2355 mit dem 4,3 LX Mercruiser hat ?
Es würde mich sehr interessieren was ihr für eine Schraube drauf habt !
Habe mich schon schlau machen wollen im Net , aber nichts gefunden was mich
schlauer machen würde .
Gruß Mike
Alt 23.05.2020, 11:50
Gruß Mike
einfach TEstfahrt machen
WOT Drehzahl feststelllen
mit dem
WOT Bereich des Motors vergleichen
richtigen Propeller bestimmen...
sit schon 1000x hier beschrieben worden...
und in 10 Jahren Forenteilnahme sollte man das chon mitbekommen haben...
  #7524
Alt 23.05.2020, 12:28
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: https://www.mercurymarine.com/en/us/...or/#!/step-one
Werner
  #7525
Alt 23.05.2020, 15:40
Boot: Bayliner
Standard Hallo Werner
Danke für den Link!
Habe bei 3 verschiedenen Händler eine Anfrage gemacht und 3 unterschiedliche
Schrauben empfohlen bekommen .
Gruss Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
