Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 21.05.2020, 09:54
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard Simrad Go7XSR SD Card Slot defekt?
Hat jemand eine Idee, wie ich zweifelsfrei feststellen kann, ob der SD Card Slot funktioniert?
Ich versuche mit mittlerweile 6 verschiedenen SD Cards (8, 16, 32 GB) die OSD Karten zum Laufen zu bringen.
Geladen habe ich im Root Verzeichnis folgende Dateien:
- Central Europe V13 large
- Seamarks V13
- Coastal Waters V13
Bild 1 zeigt den Bildschirm hochgezoomt, wenn ich mehr ins Detail gehe nur noch ein weißer Bildschirm.
Hits:	76
Größe:	6,6 KB
ID:	881327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	4,9 KB
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 21.05.2020, 09:57
Mann kann doch auch PDF Handbücher auf die SD kopieren und die dann mit dem Plotter lesen. Wenn das geht sollte der Steckplatz doch ok sein.
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Über dein GO7 kannst du dir dein Rootverzeichnis anzeigen lassen ....
Alt 21.05.2020, 11:19
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
- Seamarks V13
Was meinst Du mit "Central Europe V13 large"?
Ich habe die nötigen Downloads von der OSM-Seite mal markiert. Die Dateien aus den 3 Archiven kommen alle in das Hauptverzeichnis der SD-Karte. Readme-Files sind mehrfach vorhanden und werden überschrieben - das ist egal. Wenn Du das gemacht hats, schau Dir direkt am GO7 das Hauptverzeichnis an, wie von Andreas empfohlen. Wenn alle Dateien sichtbar sind, ist der Kartenleser in Ordnung.
Hits:	112
Größe:	118,5 KB
Gerhard
Alt 21.05.2020, 11:28
Wie kann ich mir das Verzeichnis anzeigen lassen?
Habe ich bewusst noch nicht gesehen
Alt 21.05.2020, 11:33
Folgende Dateien sind installiert:
- CentralEurope_Large.at5
- CoastalWatersEurope_Large.at5
- Seamarks_Large.at5
Das müsste doch eigentlich genügen??
Alt 21.05.2020, 11:43
.....schaue unter Settings .... meine Daten oder ich glaube es heißt jetzt Data Files ... könnte dir später ein Foto schicken ....aber kann ja nicht so schwer sein ....probiere ein wenig aus ...dann wirst du es sicher finden
Hits:	119
Größe:	66,3 KB
Alt 21.05.2020, 11:45
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Wenn ich mich nicht täusche, kann man(n) auswählen welcher Slot, 1 oder 2, für die Karten und welcher für die Daten ist...bin mir aber nicht 100% sicher, da mein Boot in HR liegt...
VG, Alex
Alt 21.05.2020, 11:49
Boot: Nidelv 26
Nein, Du brauchst alle Dateien, also Large, Small und Medium. Dahinter stecken die verschiedenen Auflösungen.
Gerhard
Alt 21.05.2020, 11:51
...wie geschrieben , alle drei Datein ins Root und fertig ...ist kein Hexenwerk.....
Alt 21.05.2020, 13:02
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
und nicht vergessen, die entsprechende Karte (also die OSM) auch auszuwählen für die Anzeige, sonst sieht man halt ewig nur die grobe Basemap.
lg, justme
Alt 21.05.2020, 18:45
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.114 Danke in 798 Beiträgen
und kopiere alle Dateien, die in der entsprechenden zip Datei drin sind, rein.
also xxxlarge, xxxmedium und xxxsmall. Wenn ich das System recht durchschaue, sind das die Daten für verschiedene Auflösungsstufen.
Dirk
Geändert von flachzange (21.05.2020 um 18:51 Uhr)
Alt 21.05.2020, 20:02
Morgen bin ich auf dem Boot und werde berichten.
Kann ja nicht sooo kompliziert sein
Alt 22.05.2020, 04:21
Boot: Nidelv 26
Einfach so machen, wie es in der Anleitung steht
Gerhard
Alt 22.05.2020, 13:18
Bin leider immer noch nicht erfolgreich.
Was bedeutet das Symbol mit dem orangen Ausrufezeichen??
Kann in den mir vorliegenden Bedienungsanleitungen nichts dazu finden
Hits:	95
Größe:	39,0 KB
Alt 22.05.2020, 13:23
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
die 16 gb Karte nehmen
alle Auflösungen kopieren
Kann sein das er mit der 32 gb Karte nicht zurechtkommt
Alt 22.05.2020, 13:41
Habe ich auch schon erfolglos probiert
Alt 22.05.2020, 14:20
Boot: Gatz Cherokee
Was hast Du bei Kartenquelle ausgewählt?
Alt 22.05.2020, 15:02
Hi.,
Wie ist deine Karte formatiert ?
Und welche Karte hast du ?
SanDisk?
Alt 22.05.2020, 20:18
Insight
Alt 22.05.2020, 20:19
Hi.,
SanDisk?
Auf Windows Rechner mit FAT32 formatiert.
Karte ist eine Intenso 16GB
Alt 22.05.2020, 21:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.256 Danke in 1.554 Beiträgen
Habe gerade die aktuellen Daten runtergeladen, auf eine SD Karte kopiert und in meinen Plotter gesteckt (Karte auf Lowrance umgeschaltet), funktioniert wie immer
Alt 22.05.2020, 21:34
Es kann auch ein Kartenproblem sein. Du brauchst mindestens Class 6 besser Class 10.
Der Hersteller "Sandisk" ist quasi Standard. Ich habe in meinem Go7 eine Sandisk 32 GB micro SDHC-Karte Class 10 mit UHS-I A1-Leistungsstandard.
Kostet 8,48 Euro bei Voelkner.de.
Ich bin beruflich in der Automatisierungstechnik tätig und habe oft mit Speicherkarten zu tun. Manche Maschinen/Geräte haben mit diversen No-Name Karten und dazu gehört auch intenso, denn die kaufen auf dem Weltmarkt ein und lassen nur ihr Label drauf drucken, öfters mal Probleme.
Ich habe aber kein einziges Problem jemals mit einer Sandisk Karte gehabt. So viel teuer ist der "Standard" gegenüber No-Name nicht, Vielleicht 10%. Und die aufgerufenen Summen für eine 32 GB Karte sind in Anbetracht üblicher Preise im Bootssektor geradezu lächerlich.
Also ehe Du es auf den Simrad Go 7 schiebst, teste mal eine vernünftige SD Karte.
Dirk
Geändert von flachzange (22.05.2020 um 21:42 Uhr)
Alt 23.05.2020, 06:30
Habe auch eine 32GB Sandisk getestet = gleiches Ergebnis.
Die 16GB hatte ich mir nur zugelegt, weil jemand schrieb, dass ich es mit dieser Größe testen soll.
Werde in unserem Hafen mal fragen, ob jemand einen Simrad oder Lowrance Plotter zum testen zur Verfügung stellt.
Alt 23.05.2020, 06:48
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Oder Du testest deinen Plotter mal mit einer originalen C Map, Navionics oder NV Karte. Die kann man sich zum testen vielleicht auch mal leihen.
Adapter C-Card Micro-SD Card? Ralph1 Technik-Talk 14 17.08.2019 13:41
Lowrance Ersatzteil gesucht, micro SD card Slot Tommy G Technik-Talk 0 24.06.2017 12:14
Projekt: Ken Hankinson Design -> Slot Machine therealmatrix Selbstbauer 21 05.06.2009 12:30
Radio mit SD Karten Slot und Einbau Rahmen oder Aufsatz kaptainkoch Kein Boot 8 10.07.2008 06:36
Erfahrungen mit GPS-Maus als CF-Card ? Segeljunkie Technik-Talk 12 01.04.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
