Alt 08.04.2015, 10:49
Benutzerbild von Clauser71
Clauser71 Clauser71 ist offline
Boot: Princess V42
165 Danke in 28 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD44P Problem nach Servie
Hallo Kammeraden,
habe mein Boot nach dem Vollservice und nach dem Auskranen aus der Halle im Wasser mit warm gelaufenen Motoren übernommen.
Beim ersten Kaltstart stelle ich nun folgende Probleme fest:
- Startschwierigkeiten beider Maschinen (2* KAD 44P), langes Anlassen bis zur ersten Zündung (gefühlt 20 Sek)
- Klackergeräusche in der Warmlaufphase ca. 5 min
(Service 4TEUR: sämtliche Öle, Filter, Kleil- Spannriemen, Spannriemenscheibe, V-Riemen, Kompressoröl, Buchse...)
Letztes Jahr hatte ich meine erste Saison, ich war sehr zufrieden mit den Maschinen, es gab keinerlei Probleme und keinerlei Laufgeräusche oder Startschwierigkeiten.
Was kann bei dem Serice falsch gelaufen sein, dass sich solche Symptome ergeben. Was kann ich prüfen ??
Das Klackern hört sich für mich an, als wenn etwas trocken läuft.
Oder kann es mit dem Wechsel der Riemen zusammen hängen ?
Ich hoffe ihr könnt mir Hinweise geben, die Servicefirma meint es läge an den Trubos.... ??
Gruß Claus
Geändert von Clauser71 (08.04.2015 um 11:02 Uhr)
Alt 08.04.2015, 11:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Durch die ganzen Riemen werden keine Steuerzeiten o.ä. verändert , daran kann es eigentlich nicht liegen, ausser die Spannrolle o.ä macht selbst die Geräusche.
Für das schlechte Anspringen hätte ich als erstes eine schlechte Entlüftung nach Wechsel der Dieselfilter im Verdacht.
Dei Turbos spielen im Leerlauf (fast) keine Rolle. Ausser bei einem Totalschaden bemerkst du Turboprobleme erst unter Vollast
Als erstes würde ich mal selbst den Ölstand Motor und Kompressor + die Spannung der Keilriemen prüfen.
Das wäre nicht der erste Fall, wo die Werkstatt vergisst neues Öl einzufüllen...
Ist das ein zertifizierter Volvo Penta Betrieb ??
Gruß Olli
Alt 09.04.2015, 12:58
Boot: Princess V42
Hallo Olli, vielen Dank für deinen Beitrag. (Der Betrieb ist hier ist "Volvo Penta Marine Commercial Service Center")
Ölstände sind im Grünen Bereich, wobei der bb Motor nur im Mittel zwischen min und max steht. ;)
Festgestellt habe ich, dass die "Magnetkupplung" für den Kompressor schon im Stand mitläuft. Das denke ich soll so nicht sein. !?
Vermutlich ist die Kupplung im Winterlager fest gegammelt. Nach meiner Vermutung kommen hier die Geräusche her, denn nach ca. 5 Min Betrieb, bleibt die Kupplung stehen der Motor läuft sauber weiter.
Ab 1.700 upm kuppelt die Magnetkupplung wieder ein bei der Drehzahl über 1.000 upm sind kaum Geräusche vorhanden.
Vermutlich kommen daher auch die Startschwierigkeiten, den wenn der Kompressor schon beim Anlassen mitläuft stört dies evtl. die Zündung bei Standgas. Könnte ich damit richtig liegen ?
Hits:	4359
Größe:	94,9 KB
Geändert von Clauser71 (09.04.2015 um 13:04 Uhr)
Alt 09.04.2015, 17:23
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Volvo nach Service
Kompressor soll bei ca. 1700 Upm dazuschalten, dies wird durch die Steuerung geregelt und bei ca. 2800 wieder wegschalten. Steck den Kompressor ab, im "Schwarzen Gehäuse an dem sich auch die Hauptsicherung befindet" und schau ob er dann noch mitläuft. Wenn ja dann ist es ein mech. Problem der Kupplung, wenn nein ist vielleicht das Steuerrelais für den Kompressor kaputt oder vielleicht auch nur feucht geworden. Du kannst auch den Riemen runternehmen und schauen wie dann der Sachverhalt bezüglich Start und "Klackern" ist. Eigentlich klackert bei zugeschaltenem Kompressor nichts, es gibt nur das nicht zu überhörende Kompressorgeräusch. Allerdings weiß ich nicht wie sich das bei Drehzahlen unter 1700 anhört da sich meiner noch nie außertourlich dazugeschaltet hat.
Gruß Hermann
Alt 09.04.2015, 17:39
Boot: Princess V42
Mein Service Center meint der Kompressor soll auch beim Start zuschalten, um Abgas oder Qualm zu reduzieren. Nach dem Start sollte er sich dann wieder abschalten.
Alt 09.04.2015, 17:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Hast du EDC?
dann steuert dein Steuergerät den Roots Verdichter
Alt 09.04.2015, 17:51
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Im Kaltstart laufen die Presser mit.
Das ist schon richtig so
Alt 09.04.2015, 19:06
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Welches Öl wurde eingefüllt
Alt 26.07.2018, 15:51
Gobbi_fan Gobbi_fan ist offline
Boot: Gobbi, Modell 375SC(BJ 2001)
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
23 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Kompressor soll bei ca. 1700 Upm dazuschalten, dies wird durch die Steuerung geregelt und bei ca. 2800 wieder wegschalten. .... Allerdings weiß ich nicht wie sich das bei Drehzahlen unter 1700 anhört da sich meiner noch nie außertourlich dazugeschaltet hat.
Gruß Hermann
Sehr interessant, meine Kompressoren laufen beim Kaltstart immer eine zeit lang mit und dann planmäßig nur noch von ca. 1600 bis ca. 2700 Upm
Ein Tipp noch: Wenn der Kompressor bei der Abschalt-Drehzahl(~2700Upm) wieder oder immer noch mitmacht könnte das an niedrigem Ladedruck des Turbos liegen) --> Turbo prüfen lassen.
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen!
Alt 26.07.2018, 15:54
Was anderes: Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur der Kupplung? Ich fürchte meine Segnet möglicherweise das zeitliche: Angeblich gibt es die nicht als Ersatz. Nur in Verbindung mit einem neue Kompressor.
Alt 26.07.2018, 17:10
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Sollte es einzeln geben, geht am einfachsten mit nem Abzieher..
Enno
Alt 27.07.2018, 06:43
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Schau dir 3581724 Magnetkupplung an. Teil ist lieferbar, Ersatzteile gibts aber auch dazu. Es braucht keinen Abzieher, eine Nutringzange reicht. Ist in weniger als 5 Minuten demontiert.
Grüsse Don
Alt 27.07.2018, 07:59
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
365 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Don,
wo oder bei wem gibt es die Ersatzteile für die Kupplung? Meine (die Kupplung) macht manchmal auch Probleme in Form von heftigem Gekreische.
Alt 21.05.2020, 11:16
a das Stimmt: Nach dem Kaltstart läuft der Kopressor bis zu 5 min mit. und hast du den Ölstand im Kompressor kontrolliert (ich vermute hier ncht die Ursache, aber,....)
Alt 21.05.2020, 11:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Kraftstoffilter beim Einbau nicht richtig entlüftet, bzw zieht Luft daher Luft im Kraftstoffsystem und schlechtes starten.
Ventilspiel kontrollieren wenn zuviel Spiel klackert es wenn Motor kalt
Gruß Jörg
Alt 21.05.2020, 21:29
Boot: Astondoa 45
Ihr buddelt gerade einen Trööt aus von vor 5 Jahren...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
