Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 21.05.2020, 09:07
AvonSR4 AvonSR4 ist offline
Boot: Avon SR4 50PS Johnson 1999
Zitat von Netzroht Beitrag anzeigen
wie sehen die Kerzen aus, nachdem er lief?
Die Kerze waren feucht, aber ansonsten noch wie neu. Also hatten keine Farbe
Alt 21.05.2020, 09:36
skibo skibo ist offline
3.187 Danke in 1.630 Beiträgen
Bring den Motor, Tank und Kraftstoffschlauch in eine Fachwerkstatt.
Schöne Grüße an den August
Alt 21.05.2020, 10:51
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
wenn die Kerzen feucht waren, kommt kein Zündfunke, oder das, was die Kerzen feucht gemacht hat, ist nicht brennbar.
Könnte ein Schaden in der CDI sein, muß aber nicht.
So einfache Ideen gehen mir jetzt auch aus, sorry
Alt 23.05.2020, 11:43
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Ich weiss was dem Motor fehlt
Es ist so einfach: Finger weg vom Motor, eine kompetente Fachwerkstatt
aufsuchen, Motor machen lassen von jemanden der das gelernt hat,
in der Zwischenzeit mit anderen Sachen beschäftigen die sinnvoller sind,
paar Euros bezahlen, GAS geben und losfahren mit dem Bötchen bevor die zweite Welle kommt
oder der Sommer vorbei ist.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 12.06.2020, 18:59
Hallo, auch wenn ich jetzt mehrfach gesagt bekommen habe ich soll in eine Werkstatt, will ich doch nicht aufgeben. Und vor allem will ich etwas über meinen Motor lernen, deswegen die Frage: Weiß jemand was für einen Sinn dieser kleine Schlauch hat, der eine Verbindung vom Motor zum "Luftfilter" hat?
Lg
Hits:	86
Größe:	46,5 KB
ID:	884548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	37,9 KB
Alt 12.06.2020, 19:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutlich eine Be/Entlüftung aus dem Kurbel Lagerraum
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (12.06.2020 um 19:16 Uhr)
Alt 12.06.2020, 19:13
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Lg
Ist das nen Bier-Faß in Bild2 ?
Alt 12.06.2020, 19:17
Lg
das geht so nicht, bitte präziser ! Auf Bild1 sind 8 kleine Schläuche zu sehen, welchen meinen Er ? Ich gehe davon aus dass Du bestimmt den links mitte / oben meinst, der auf dem Wannenboden liegt ?! wenn wir richtig orakeln, dann ist es so wie Lombardini sagt, da fliesst Benzin / Luft aus der Kurbelwellenkammer zurück in den Reso-Körper ("Luftfilter") damit der Siff nicht aussenbords geht und von hier neu angesogen werden kann. Kreislauf.
Geändert von CapeHorn (12.06.2020 um 19:32 Uhr)
Alt 12.06.2020, 20:06
Lg
Wenn Du etwas über Motoren lernen willst, mache eine Ausbildung.
Nebenbei lernst Du auch was über Deinen Motor.
Frage und Antwortspielchen hier helfen Dir nichts, weil Du ohne Hintergrundwissen die Zusammenhänge nicht verstehen wirst.
Alt 12.06.2020, 23:21
Ecki2 Ecki2 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich weiß jetzt nicht ob ich hier Licht ins dunkle bringen kann. Diese seltsamen Symtome habe ich mal bei einem 25Ps Johnson gehabt und mich zum Wolff gesucht. Letztentlich war eine Membrane oder Flatterventil abgebrochen. Die steckte dann auch noch im Kurbelgehäuse bzw. Ansaugkanal.
Die Membranen sitzen direkt nach dem Ansaugstutzen der wiederum direkt nach dem Vergaser kommt.
Gebrochenen Membranen kommen nicht so häufig vor. Aber eine evtl. nicht richtig schließende.
Gruß Ecki
Alt 13.06.2020, 00:58
Hallo, danke für die schnellen Antworten, ja euer Orakel war richtig ich meinte den Schlauch auf dem Wannenboden.
Danke auch an Ecki2, das mit den Ventilen hatte ich auch schon überprüft, hatte sie auch ab geschraubt, aber hab keine Verbiegung oder Beschädigung feststellen können.
PS. Ja das ist ein Bierfass, aber das wird erst angestochen wenn der Motor läuft ;D
Alt 07.07.2020, 13:01
.. und, wie steht's mit dem Motor !?
Alt 07.07.2020, 13:17
Boot: Modellboot
Ich denke mal der läuft !!!!
Und wenn, dann sicherlich falschrum oder rückwärts oder ..........ist jetztn ANKER ?
Mercury 2takt 70 PS läuft nicht richtig Frankd66 Motoren und Antriebstechnik 15 23.07.2015 09:32
Johnson 35PS BJ.79 2Takt 2Zylinder - Ein Zylinder läuft nicht beredel Motoren und Antriebstechnik 8 01.07.2010 14:06
Fragen über Johnson 50PS 2Takt 2 Zyl. käptnx Motoren und Antriebstechnik 0 05.04.2009 22:39
Werkstattbuch OMC Johnson 50Ps 2Takt pitt4 Motoren und Antriebstechnik 0 23.10.2006 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
