Alt 19.05.2020, 19:22
maikb20 maikb20 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Servolenkung schwergängig - Mercruiser Alpha One 3.0L LX
Hallo Leute,
ich habe mir ein neues Boot gekauft - Stingray 537 zpx. Das erste Boot mit Innenboarder.
Folgender Motor ist verbaut:
merCruiser Alpha One 3.0 Litre/LX
MCM 3.0 181 CID
Als ich das Boot ins Wasser gelassen habe, lief die Lenkung sehr leicht. Nach etwa zwei Stunden Fahrzeit ging die Lenkung auf einmal sehr schwergängig.
Nachdem der Motor abgekühlt war, habe ich das Hydrauliköl geprüft. Der Prüfstab ist auf der Cold-Seite unten leicht bedeckt (siehe Bild).
Habe mir trotzdem vorsichtshalber QS Power Trim & Steering Fluid gekauft.
Was kann ich als nächstes testen?
In anderen Foren-Beiträgen habe ich gelesen, dass die Nut am Lenkzylinder zenkrecht stehen muss (siehe Bild). Leider finde ich keine Nut. Im Anhang habe ich weitere Bilder vom Motor und Servolenkung angehängt. Evtl. fällt einem Experten direkt auf, was die Ursache sein kann bzw. was ich als nächstes Testen kann.
Wo finde ich außerdem die Teilenummern für Lenkzylinder, Hydraulikpumpe etc.? Die Betriebsanleitung zum Motor habe ich bereits bei Google gefunden. Außerdem wäre eine Betriebsanleitung zur Servolenkung hilfreich.
Bin über jede Hilfestellung sehr dankbar!
Lieben Gruß
Maik
Hits:	192
Größe:	87,7 KB
ID:	881137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	58,8 KB
ID:	881138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	111,9 KB
Hits:	239
Größe:	129,3 KB
ID:	881141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	135,5 KB
ID:	881144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	104,8 KB
Alt 20.05.2020, 11:05
nur zur Servolenkung gibt es kein Handbuch
Rep. Anleitung und Ex.Zeichnungen kannst du unter den Links einsehen
die Lenkung hat etwas versteckt einen Schmiernippel, wenn der Ölstand stimmt und das Öl gekühlt wird kann man so auf die Schnelle wenig dran machen
http://boatinfo.no/lib/library.html
https://webapps.brunswick.com/litera...atureSearch.do
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 03.07.2022, 05:33
MS8 MS8 ist offline
Boot: American Starcraft 22
Standard Schmiernippel
Wo genau ist der Schmiernippel? Ich kann diesen leider nicht finden.
Danke!!!
Servolenkung schwergängig morty Motoren und Antriebstechnik 24 04.05.2024 12:34
Lenkung Alpha One Gen 2 schwergängig Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 16 22.11.2019 10:48
Alpha one Gen2, wie schwergängig dreht sich der Gimbalring? Wessi Motoren und Antriebstechnik 6 15.11.2014 19:30
Servolenkung schwergängig Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 2 17.10.2006 07:19
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
