Vorherige Seite - Ergebnis 3.076 bis 3.100 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.126 bis 3.150 von 4.284
Alt 19.05.2020, 16:34
groteo groteo ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Crownline 260 CR mit Mercruiser Diesel 3.0 TDI 260
ich habe eine Crownline 260 CR aus 2012 mit dem Mercruiser Diesel 3.0 TDI und Bravo 3X aus 2014 im Visier und sehe mir diese bald an. Was haltet Ihr von der Kombination? Sind Euch Probleme bekannt, außer dem evtl. Verschleiß am Schaltkonus aufgrund der Übersetzung (stand hier im Forum). Würde mich über Tipps freuen.
Gruß und Danke,
Oliver
Alt 19.05.2020, 17:23
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Schönes Boot und gute Antriebskombi.
Mich stört halt generell bei den Crownlines ,
das die so "kippelig" bei Gleitfahrt über die Längsachse sind.
Hatte das bei meiner250CR mit Dieselmotor.
Und ist genauso bei einem Bootsfreund mit seiner 270CR und 6.2 MPI
Gruss Thomas
Alt 19.05.2020, 18:44
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Standard neuer Crownliner lol
Hi Jungs
nach nunmehr fast zehn Jahren Four Winns 17ft haben wir uns etwas vergrößert...
Die neue ist aufgrund der schönen Aufteilung und des Platzangebotes die Crownline 242CR (Bj2000) mit 5,7 VP und 235 Pferden geworden.
Ist das ein fettes Tier
Erste Fahrten auf dem MLK waren tolle Erlebnisse, und wenn erst Fahrersitz und Fehnderkörbe wieder fest sind, die Elektrik so verbaut is wie ich dat möchte, und das Schiffchen runtherum mal ordentlich sauber gemacht wurde, werde ich anfangen zu genießen. hehehe
Bilder folgen...
Schönen Gruß Matthias
Geändert von 4 WINNS (19.05.2020 um 18:44 Uhr) Grund: weil...
Alt 19.05.2020, 19:23
Zitat von 4 WINNS Beitrag anzeigen
Hi Jungs
Bilder folgen...
Hier n paar Bilder... nicht wunder muss noch putzen
Hits:	173
Größe:	75,5 KB
ID:	881140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	52,4 KB
ID:	881143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	68,1 KB
  #3105
Alt 20.05.2020, 07:31
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch und immer eine Handbreit..............!
Grüße vom Hamburger Jung
  #3106
Alt 20.05.2020, 07:33
Gruss Thomas
Moin Thomas,
stimmt leider mit dem kippeln!
Habe das Problem aber mit größeren und modifizierten Trimmklappen jetzt gut gelöst!
Läuft nun wesentlich ruhiger, auch bei Seitenwind!!!!!
Alt 20.05.2020, 07:40
Vielen Dank für Eure Antworten. Wie hast Du denn die Trimmklappen modifiziert?
Oliver
Alt 20.05.2020, 08:26
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Matthias,
gratuliere zum Boot, mein Stegnachbar hat die selbe Crowni
Bezüglich Geradeauslauf in Gleifahrt gehts mit meine normalen automatischen Trimmklappen sehr gut. In Verdrängerfahrt giert sie , aber desto weniger man am Lenkrad herumdreht desto besser richtet, sie sich wieder aus.
Perfekt wirds zwar nicht, aber jedes Boot hat ja irgendwo Schwächen.
Sonnige Grüße
  #3109
Alt 20.05.2020, 10:55
Oliver
Moin Oliver, schau Beitrag 2941
Alt 20.05.2020, 11:19
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
Boot: ZAR 57
73 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Oliver,
genau so wie Pommes hab ich es auch gemacht.....funktioniert
Grüße aus Deggendorf
Chris
Alt 20.05.2020, 11:26
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Matthias,
gratuliere zum Boot.
Ich hab auch ein Crownline 242 CR seit 2008
Bj 2002 VP 5.0 gxi-b(GM/270 ps) mit sx-m
Solide und gut verarbeites Boot aber dafur auch 2700kg Nettogewicht
Fast genau das gleiche Boot
Jack
Hits:	147
Größe:	86,2 KB
ID:	881227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	73,5 KB
ID:	881228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	64,5 KB
  #3112
Alt 20.05.2020, 12:48
Zitat von jack1234 Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Jack
Hi Jack...
Jou hab ich gestern auch schon gesehen
Ist n echt tolles Boot. Deines sieht noch ne Ecke besser aus wie meines
LOL muss noch ordentlich Arbeiten...
Hast du auch das Gieren in Verdrängerfahrt bei Geradeauslauf?
Genauso wie oben von Thomas oben beschrieben verhält sich meine auch.
Ich dreh am Rad... meine alte Four Winns machte das auch! Und ich hatte gehofft das die es net macht
Wie kamm man das lösen, und vor allem... was genau geht da vor?
Alt 20.05.2020, 15:42
Hallo Matthias,
Jack
Grad noch fix zwei drei Fragen:
1. Du hast keinen Duoprop - kommt das Boot gut mit dem Single klar?
2. Schöne Badeplattform - hast du die nachgerüstet?
3. Muss mein Gimballager wechseln, weist du ob das bei den VP antrieben alle das gleiche ist?
Danke für kurze RM
Alt 20.05.2020, 18:38
Boot: Crownline 242
Hallo Matthias
Ja das Gieren in Verdrängerfahrt bei Geradeauslauf hab ich auch. Ein Course keeper hilft ein bisschen.
So wie Thomass geschrieben hat. Mann gewohnt sich dran. Aber am anfang hab ich auch gedacht ich wird verruckt.
Warscheinlich kommt das weil wir vorne nur 85cm tiefgang haben. Und ab die halfte nach hinten nur 30 oder 40cm.
1: Kein problem, aber 5.0 l mpi oder 5.7 Vergaser ist das minimale. Es geht aber es ist kein wasserski Boot.
2: Nein das war zum gluck schon dran (arsch teuer sowas) Aber wunderbar.
3: Weiss ich leider nicht. SX und DP-S Antrieb ist das gleiche. Welche Antrieb ist dran?
280/290/SP/DP/DPX und und und
https://www.marinepartseurope.com/nl...neEngines.aspx
Jack
  #3115
Alt 21.05.2020, 12:56
Hi Jack
Ich hab auch schon mal nach ner Badeplattform für die 242 gesucht.
Nix von der Stange gefunden. Und beim Sonderbau angefertigt kostet das Ding
etwa 3.600€
Zum Antrieb - Ich hab den DP-SM 1,95
Du sagst der SX und der DP S ist der gleiche?
Dann könnt ich ja n Lager vom SX nehmen oder
Geändert von 4 WINNS (21.05.2020 um 12:57 Uhr) Grund: weil:-)
Alt 22.05.2020, 09:46
Boot: Crownline 242
Hallo Matthias
Ja es sieht so aus. Gleiche teile nr 21752712 wie SX
Hier im Forum gibt es auch berichten uber Badeplattformen
Hier finds du alles
Trockendock und linkliste usw.
Ich hab mich ein "Seloc: Volvo Penta Stern Drives 1992-03 Repair Manual" gekauft
Aber English.
Fur die Teile nr benutze ich Volvo Penta webshop oder Marinepartseuropa. Am liebste orginal aber fur ein Gimballager fragen die 193 Euro also Ebay oder svb.de usw.
Jack
  #3117
Alt 14.06.2020, 15:47
70Fastback 70Fastback ist offline
Boot: Crownline 266SC und Regal 195 Sebring
Hallo Zusammen,
bin ab kommende Woche auch Besitzer einer Crownline (255CCR) und bin neu im Forum.
Ich möchte mich kurz Vorstellen, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und heiße Udo.
Alt 14.06.2020, 16:33
Herzlich willkommen und immer e8ne Handbreit...........
Stell dann Bilder ein��
Alt 14.06.2020, 16:35
Danke, Bilder kommen sobald das Boot im Hof steht.
Alt 14.06.2020, 16:42
ist jemand mit einer 255ccr mit dem 350Mag/300PS? im Forum?
Udo
Alt 16.06.2020, 19:02
Hagga Hagga ist offline
bin von einer 225CCR auf eine 230er CCR gewechselt. Vom Vergaser zum Einspritzer.
Von der Single zum Duopropp.
Alles in allem ein tolles Boot mit schöner Aufteilung. Standheizung habe ich im Winter eingebaut und jetzt suche ich nach Cockpit Ersatzteilen, wer kann dort weiterhelfen?
Gruß von der Oste. Der WSC-Osten. Hendrik
Alt 16.06.2020, 19:12
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Am besten bei Siegel in Gummersbach anrufen.
Nr. 1 für Crownline in Deutschland.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 19.06.2020, 14:15
Hallo Zusammen,
das mit der 255 CCR hat nicht geklappt, der Verkäufer hat 8 Std. vorher abgesagt, er möchte doch nicht verkaufen. Wenn`s stimmt.
Alt 19.06.2020, 19:08
Zitat von 70Fastback Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Der Eigner brachte es halt nicht übers Herz .
Zu einem Boot kann man schon eine besondere Beziehung entwickeln .
Grüßle
Alt 27.06.2020, 19:00
Ich bleib dran, irgendwann erwisch ich eine.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
