Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 19.05.2020, 07:54
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Ja , das ist richtig , diese Variante ist recht robust.
Trotzdem soll die Klappe bei warmen Motor ständig offen sein und bleiben , nicht nur bei Vollgas.
Wenn das nicht so ist , ist was faul.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
  #52
Alt 19.05.2020, 08:14
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe noch einen solchen Vergaser als Ersatz im Regal liegen, man weiß ja nie. Jetzt habe ich mir das gerade mal genauer angeschaut. Ohne die Stange die nach unten zur Bimetallfeder in der Ansaugspinne geht lässt sich die Klappe völlig frei bewegen.
Die Unterdruckdose zieht die Klappe ein bisschen auf damit der Motor überhaupt Luft bekommt. Das wird auch nicht vom Choke begrenzt. Es ist genau umgekehrt, die Unterdruckdose begrenzt den Weg wie weit die Bimetallfeder im Ansaugbereich die Klappe schleißen kann.
Die beiden kleineren Drosselklappen unter der Chocke Klappe öffnen zuerst und erst wenn man mehr Gas gibt machen die beiden größeren auch auf. In der zweiten Stufe sind oben noch zwei weitere Klappen drin welche mit Gegengewichten wohl über den Luftstrom geöffnet werden.
Wenn der Motor ganz kalt ist zieht die Bimetallfeder den Hebel auf der Steuerbordseite nach unten und die Klappe ist geschlossen. Sobald der Motor dann gestartet wird zieht der Unterdruck im Ansaugbereich die Membrane nach innen in zieht die Klappe ein bisschen auf. Wenn die Bimetallfeder dann warm wird zieht sie den Hebel nicht mehr nach unten und das Gewicht des Hebels auf der Backbordseite hält die Klappe dann offen. Wenn bei kaltem Motor viel Gas gegeben wird dann drückt der Hebel des Gaszugs den Hebel der Klappe nach unten und öffnet die Klappe geben den Widerstand der Bimetallfeder.
Es gibt ein Video zum Umbau der Unterdruckdose auf einen elektrischen Choke. Dabei fällt dann die Stange nach unten zur Bimetallfeder weg und die Unterdruckdose wird durch eine elektrisch beheizte Feder ersetzt welche dann in kaltem Zustand die Klappe zu zieht.
Name:	Beide Stufen offen.jpg
Hits:	58
Größe:	89,4 KB
ID:	881070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Erste Stufe offen.jpg
Hits:	56
Größe:	83,8 KB
ID:	881071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gewicht zum öffnen der Klappe.jpg
Hits:	56
Größe:	58,1 KB
Name:	Hebel zur Bimetallfeder.jpg
Hits:	46
Größe:	45,2 KB
ID:	881073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Klappe ganz zu.jpg
Hits:	51
Größe:	61,4 KB
ID:	881074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Klappe offen durch Unrerdruck.jpg
Hits:	52
Größe:	66,0 KB
Name:	Klappen geschlossen.jpg
Hits:	60
Größe:	96,1 KB
ID:	881076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterdruckdose maximaler Weg.jpg
Hits:	64
Größe:	72,7 KB
ID:	881077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zweite Stufe Klappen mit Gewichten.jpg
Hits:	65
Größe:	74,4 KB
Name:	Zweite Stufe Klappen zu.jpg
Hits:	63
Größe:	90,6 KB
  #53
Alt 19.05.2020, 11:52
5.012 Danke in 3.171 Beiträgen
Zitat von bluemmer Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
sorry, aber das glaube ich nicht, zumindest nicht bei mir.
Wenn mein Motor kalt ist, geht bei Vollgas die Starterklappe etwas auf. Wenn er warm ist, geht sie bei Vollgas ganz auf, aber eben nur bei Vollgas.
Das wiederum bedeutet, dass das Bimetall funktioniert. Ich habe gestern auch mal näher hingeschaut. Das Gestänge ist in das Bimetall eingehackt und beim Bewegen des Gestänges bewegt sich auch die Bimetallfeder. da ist also nichts kaputt. Einer der Mechaniker mit dem ich gestern sprach, meinte auch, dass das üblicherweise nicht kaputt geht.
Gruss ronny
Ich glaube gerne, dass das bei Dir nicht so ist, Dein Motor läuft ja auch nicht richtig ...
  #54
Alt 19.05.2020, 12:05
Das ist meiner Meinung nach nicht korrekt und Deine Fotos sagen das auch.
Das Choke-Gestänge ist in einem Loch befestigt, wenn das Bimetall sich ausdehnt oder zusammenzieht, dann kann keine Unterdruckdose dagegen die Klappenstellung ändern.
Allerdings dreht der Choke auch die gesamte Platte, in der die Nut in der das Gestänge für die Unterdruckdose läuft.
Damit gibt der Choke den Bewegungsfreiraum vor, in dem die Unterdruckdose den Choke bewegen kann.
So sieht man es auch auf den Fotos.
Aber wie auch immer, das Zusammenspiel von Choke (abhängig von der Ansaugbrückentemperatur und dem Unterdruck in der Anmsaugbrücke, bestimmen die Klappenstellung.
Un wenn der Motor warm ist, muss die Chokeklappe ganz auf sein, egal wieviel Gas Du gibst.
Götz
  #55
Alt 19.05.2020, 13:33
Götz
der Unterdruck in der Ansaugbrücke verändert lediglich den Endanschlag ein bisschen in Richtung offen. Sobald der Motor läuft und Unterdruck da ist geht die Choke Klappe nicht mehr ganz zu. Mehr macht diese Dose nicht und mehr wird auch nicht von der Dose bewegt. Die Bewegung kommt von der Feder und kann vom Gashebel übersteuert werden.
Alt 19.05.2020, 13:35
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Der Motor läuft in allen Gasstellungen vollkommen sauber.
Daher glaube ich nicht an einen Fehler im bzw. am Vergaser.
Laut einem Test war die Maxum 2300 SCR bei einem 5,7 l Motor mit 230 PS mit einem 16 x 16 Zoll Propeller bestückt.
Quelle: https://books.google.de/books?id=pBw...peller&f=false
Wenn ich nun genau so einen Propeller drauf haben sollte, ist doch klar, dass 25 PS weniger den Motor nicht auf 4400-4800 Umdrehungen bringen.
ronny
Alt 19.05.2020, 13:37
Das ist vollkommen richtig.
ronny
Alt 19.05.2020, 14:07
Hallo nochmal,
ausserdem vollkommen egal, weil die Klappe ja bei Vollgas voll offen ist und damit die 2. Stufe mitgeht.
gruss
Alt 19.05.2020, 17:56
Hallo liebe Freunde,
ich war eben noch mal beim Boot und habe den Motor warmlaufen lassen auf Betriebstemperatur. Zunächst war die Starterklappe wieder nur teilweise geöffnet. Dann habe ich ein wenig an dem Gestänge der Unterdruckdose und an dem Gestänge des Bimetalls herumgezogen. Irgendwann stand dann die Starterklappe senkrecht und das auch ohne Gas zu geben. Es kann also nur sein, dass irgendwas geklemmt hat oder dass ich länger warten muss bis der Block wirklich komplett durchgewärmt ist. Das ist wahrscheinlich noch nicht erreicht wenn die Wassertemperatur auf Betriebstemperatur ist.
Ich werde den Sachverhalt jedenfalls weiter beobachten.
Vielen Dank an euch alle für eure Mühe!
Viele Grüße Ronny
Alt 19.05.2020, 18:20
Hallo nochmal,
ich muss trotzdessen noch mal die Frage nach dem Propeller loswerden. Hat jemand von euch ein vergleichbar großes Boot mit dem 4,3 LX mit 205 PS?
Ich frage natürlich deshalb, weil mich die Propellersteigung und der Durchmesser interessiert.
ronny
Alt 19.05.2020, 18:58
Benutzerbild von turbopapst
4.311 Danke in 2.922 Beiträgen
Hallo Ronny,
ich fahre eine Sea Ray 21 MC, Gewicht ca. 1900 kg...
bei mir ist ein 4 Blatt Edelstahl mir 19" Steigung montiert.
Boot kommt schnell in Gleitfahrt und erreicht eine WOT von 4400 U/min
Hits:	54
Größe:	127,8 KB
Werner
  #62
Alt 19.05.2020, 19:41
Viele Grüße Ronny
Wenn die Klappe nicht richtig offen ist, dann ist die zweite Stufe im Vergaser blockiert und die Klappen machen nicht auf. In dem Fall kommt Dein Boot dann auch nicht richtig in Fahrt.
  #63
Alt 19.05.2020, 20:04
ich weiß, darum muss ich es ja auch weiter beobachten. Man, was bin ich auf die nächste Fahrt gespannt. Übermorgen ist es soweit. Soll ja schönes Wetter werden.
ronny
Alt 19.05.2020, 20:08
37.901 Danke in 22.683 Beiträgen
Dann lass erst mal den Motor warm laufen und binde kurz die Chile Klappe fest... um sicher zu stellen das du da kein Problem hast... wie gesagt bei warmem Motor ist diese offen und bleibt es
  #65
Alt 19.05.2020, 20:28
werde ich machen.
gruss
Alt 19.05.2020, 20:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich möchte da ja nichts schlecht reden.
Ich habe aber stark den Eindruck. Das der 4,3 Lt LX die Maxum 2300 SCR nicht richtig in schwungbringt, weil für die Art Boot und Gewicht schlicht weg das nötige Drehmoment fehlt.
Die meisten Boote ab 23 Fuss sind mit 5,7 Lt V8 und ca 250-270 PS bestückt.
Natürlich reicht der LX 4,3 auch aus. Jedoch darf man dann auch nicht so viel erwarten. Und der Motor braucht erwartungsgemäss etwas Zeit bis er auf Touren kommt.
Ich denke das man am Motor nicht viel heraus holen kann und wahrscheinlich alles damit in Ordnung ist.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #67
Alt 19.05.2020, 21:14
das wird wahrscheinlich auch so sein, das denke ich auch. Zumal der Motor erst ca. 85 Stunden gelaufen ist, er wurde 2015 durch einen neuen ersetzt und hat die letzten 2 Jahre nichts gelaufen, da dem Vorbesitzer Wasser fehlte (durch Trockenheit Niedrigwasser).
Aber vielleicht kann man am Prop ja noch was optimieren.
Schönen Abend noch.
mfg
ronny
Alt 20.05.2020, 11:54
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Ronny,
hast Du das Bimetall schon mal kontrolliert, vielleicht ist es gebrochen, hatte ich bei meinem alten Boot auch schon mal, dann geht die Klappe auch nicht ganz auf.
Du sagtest ja das Du dran gezogen hast und plötzlich war die Klappe auf, das spricht für eine gebrochene Bimetall Feder.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 20.05.2020, 12:17
8.164 Danke in 4.906 Beiträgen
Bei einigen Autovergasern war es so das der Vergaser nicht die zweite Stufe öffnen konnte bevor die Chokeklappe nicht voll geöffnet war.
Alt 20.05.2020, 14:04
Zitat von CSS191 Beitrag anzeigen
Hallo Ronny,
Bernd
nein, noch habe ich das nicht getan.
Ich werde das Boot morgen richtig warmfahren und dann schauen. Sollte die Klappe dann nicht ganz offen sein, wird das Bimtallgehäuse abgeschraubt und geguckt was die Feder "sagt".
gruss ronny
Alt 20.05.2020, 17:22
Wie weiter oben schon geschrieben ist das hier auch so.
  #72
Alt 20.05.2020, 19:40
ich war heute nochmal hin und habe den Motor im Standgas warmlaufen lassen. Nach wenigen Minuten hatte das Kühlwasser des Motors Betriebstemperatur, die Klappe war jedoch mehr zu als auf. Also habe ich nichts gemacht und gewartet. Nach etwa 20 Minuten war die Klappe dann ganz auf. Man muss nur warten, es dauert eben bis die Ansaugspinne voll durchgewärmt ist. Ich weiß, man könnte nun auf E-Choke umbauen, damit geht's wahrscheinlich schneller, aber das kann ich immer noch machen. Ich werde nun morgen erst rund 20 Minuten umhertuckern bevor ich den Hebel auf den Tisch lege. Wobei es mit mehr Motordrehzahl und Last ja auch schneller als 20 Minuten gehen müsste.
ronny
  #73
Alt 21.05.2020, 09:36
für die technisch Interessierten unter Euch habe ich noch ein paar Fotos gemacht auf denen man sieht wie die Blockierung der zweiten Stufe funktioniert.
Auf der Seite auf der der Gaszug eingehängt ist, ist ein Hebel (8529) welcher auf der Welle der Choke Klappe sitzt. Dieser ist über ein Gestänge mit einem weiteren Hebel (8540) verbunden welcher wohl als Gewicht dient um die Bimetallfeder bei der Öffnung der Klappe zu unterstützen.
Auf der Achse dieses Hebels befindet sich ein weiterer Hebel welcher eigentlich frei beweglich ist, aber durch seine Gewichtsverteilung auf der linken Seite nach oben schwingt. In diesen Hebel greift eine Stift ein welcher auf der Welle der Drosselklappen sitzt. Dadurch wird die Welle und somit auch der Weg des Gaszugs blockiert.
Erst wenn die Choke Klappe voll geöffnet ist drückt ein Stift auf der Rückseite von 8540 den frei schwingenden Hebel nach unten und gibt die Welle der zweiten Stufe frei.
Hits:	70
Größe:	90,3 KB
ID:	881319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	87,3 KB
ID:	881320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	76,0 KB
  #74
Alt 22.05.2020, 09:07
wir haben gestern nun eine schöne Tour mit dem Boot gemacht.
Was soll ich sagen? Es läuft alles tadellos. WOT ist zwischen 4400-4800 Umdrehungen und ich kam auf abgelesene 4750 Umdrehungen. Also perfekt. Der Motor braucht zwar eine gewisse Zeit um das Boot ins Gleiten zu bringen (jetzt sogar ohne Hilfe der Trimmklappen), aber das ist nicht weiter schlimm. Warum es bei der ersten Fahrt nach dem Kranen nicht geklappt bzw. nur mit Unterstützung der Trimmklappen funktionierte, weiß ich nicht. Ich vermute, dass der Motor noch nicht richtig warm war und somit die 2. Vergaserstufe blockiert war.
Jetzt bin ich jedenfalls zufrieden.
ronny
Kaltstarteinrichtung und elektr. Benzinpumpe Mercruiser 4.3 Lx 205 PS Bj. 95/96 Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 30 19.04.2015 20:22
Edelbrock Marine Vergaser 2.Stufe öffnet nicht Miss Elly Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2015 10:13
Vergaserproblem OMC, 2. Stufe öffnet nicht Dirk-Dk Technik-Talk 3 01.05.2011 12:25
2011 Stufe 1 Schlauchboot kaufen / 2012 Stufe 2 RIB oder eher Festbootflitzer T-Technik Allgemeines zum Boot 5 11.02.2011 22:25
Eberspächer D1L läuft nur Stufe 3/4 havelmike Technik-Talk 8 23.05.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
