Alt 18.05.2020, 11:22
Glastonski Glastonski ist offline
Boot: Glastron
Standard Wo gehört dieser Schlauch hin Johnson v4 115 1996
Hi
Reinige gerade meine vergaser und da ist mir der Schlauch aufgefallen. Ich kann den nicht zuordnen,denn selben Schlauch gibt es auch auf der anderen seite. Der ist an einem nippel dran
Hits:	103
Größe:	91,3 KB
ID:	880947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	86,6 KB
Alt 18.05.2020, 11:44
wo ist denn der Schlauch da angeschlossen ?
ist da Druck drauf wenn der Motor läuft ?
Alt 18.05.2020, 12:20
Boot: Glastron
Der Schlauch kommt von dem Sammler an der Seite vom Anlasser .
Habe noch ein gelben nippel gefunden kann das sein das der Schlauch da dran kommt
Auf dem Bild sieht man das
Hits:	85
Größe:	77,3 KB
Alt 19.05.2020, 10:26
das wird wohl so sein mit den Nippel
Alt 19.05.2020, 12:01
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
ist das ein Motor mit VRO?
Der gelbe Nippel ist da normal zum Verschließen der Ölleitung, damit man bei Wartung/Ausbau der VRO die Ölleitung verschließen kann.
Leider kenn ich jetzt deinen Motor nicht und auf den Bildern seh ich zu wenig. Ich würde dir zum Kauf eines Werkstatthandbuchs raten. Da sind auch die Pläne für die Schläuche drin. Für alle anderen Wartungsarbeiten auch absolut sinnvoll.
Markus
Geändert von MRenner (19.05.2020 um 19:21 Uhr)
Alt 19.05.2020, 19:43
Boot: Glastron
Hallo alle zusammen,
Hab jetzt den Platz für den Schlauch gefunden , er gehört an den luftfilterkasten.
Links unten wird er daraufgesteckt.
Weis einer von euch welche Werte bzgl zündzeitpunkt oder wie der eingestellt wird ?
Hab mal mit der Pistole drübergeblitzt Es waren ca 3 grad vor Ot. Bei Vollgas ca20 grad nach Ot , sind die Werte ok ?
Alt 19.05.2020, 19:44
Boot: Glastron
Motor Johnson v4 60grad 115 vro 1996
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? cavefish Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2018 15:02
AQ 115 / 100 Wohin kommt dieser Schlauch? frank@stehtief.de Motoren und Antriebstechnik 5 29.08.2017 21:13
neu hier und hoffe es gehört hier hin Kruppi79 Woanders 20 13.07.2015 09:53
wo gehört dieses Boot hin Stella del Mare Mittelmeer und seine Reviere 6 26.06.2013 09:19
mercury wasserpumpe /gehört da eine dichtung hin? Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 2 24.04.2012 05:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
