Alt 17.05.2020, 21:36
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.572 Danke in 876 Beiträgen
Standard Vergaserproblem - lohnt 2ter Reparatursatz
Einer der Vorbesitzer hat bei der Wartung des Vergasers eine Gummilösung als Dichtung genommen. Diese löst sich nun auf und es kommt zu Motorausfällen mangels Benzinzufuhr.
Jetzt hat eine Fachwerkstatt schon einmal einen Reparatursatz verbaut, sagte aber dass es eventuell immer noch ab und zu zu Aussetzern kommen kann.
Meine Frage an Euch ist nun ob ihr mir langfristig zu einem neuen Vergaser raten würdet oder ob ihr während der Saison einen 2ten Kit verbauen würdet.
Olli
Geändert von Miracle Man (17.05.2020 um 21:44 Uhr)
Alt 17.05.2020, 22:14
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Ich würde dir zu nen neuen Boot mit Glaskugel raten
edit : ist nur geraten, dass es ein Bootsmotor ist...vielleicht ists auch für ein Mofa
Geändert von fliegerdidi (17.05.2020 um 22:53 Uhr)
Alt 18.05.2020, 06:56
Hast Du einen Clown gefrühstückt?
Olli
Alt 18.05.2020, 07:00
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motordaten
Was der Kollege damit sagen möchte ist das ein Paar Daten zum Motor z.b. 4 ps oder 300 ps innen oder Aussenborder usw. Sehr hilfreich sein können.
Alt 18.05.2020, 09:05
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Normalerweise geht ein Vergaser an sich nicht kaputt, es sei denn er wurde mit nem Hammer repariert oder das Gehäuse ist gerissen, warum auch immer. In Reparatursätzen sind alle Teile die in einem Vergaser austauschbar sind enthalten. Wenn also beim Dichtsatz tauschen der Vergaser gereinigt wurde und alle Teile getauscht wurden hast du quasi einen neuen Vergaser. Es kann natürlich sein das durch die Gummilösung ein kleines Loch verstopft ist, das halte ich aber für recht unwahrscheinlich das dann nur hin und wieder Ausfälle auftreten. Liegen die Ausfälle denn wirklich am Vergaser oder nimmt die Fachwerkstatt das nur an?
Alt 18.05.2020, 09:09
Als der Vergaser geöffnet wurde kamen dem Mechaniker tausende dieser kleinen Gummikugeln entgegen. Also liegt es nahe, dass diese die Düsen verstopfen. Die Frage ist eben ob man diese rückstandsfrei entsorgt bekommt.
Olli
Alt 18.05.2020, 15:21
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Was rät denn die Fachwerkstatt? Die haben den Versager doch repariert!
Schöne Grüße an den August
Alt 18.05.2020, 15:31
Wenn der Repsatz recht neu ist und die Dichtungen nicht angeklebt wurden kann man den Vergaser zerlegen und nochmal sauber machen. Das bekommst du hinterher wieder sauber dicht.
Eigentlich reicht auch schon wenn du nur die Schwimmerkammer auf machst und da nach Dreck schaust, die Düsen rausdrehst und ordentlich mit Pressluft alles durchbläst. Ist kein großer Aufwand.
Alt 18.05.2020, 16:08
Das Problem das der Motor ausgeht ist nach der Reparatur schon deutlich besser geworden. Er ist mir nur einmal ausgegangen seitdem. Aber auf der Ostsee mit 2 kleinen Kindern an Bord ist mir auch das zu viel.
Was sagt die Fachwerkstatt? Die Fachwerkstatt sagt, dass der Vergaser so gut es geht gereinigt wurde, sie mir aber nicht garantieren können wirklich jedes kleinste Korn dieser Gummilösung entfernt zu haben. Und genau das ist halt die "Eventualität" die mir halt Bauchschmerzen bereitet.
Olli
Alt 18.05.2020, 16:29
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ich würde den Vergaser noch mal richtig sauber machen und probieren. So mit über Nacht einlegen in Diesel oder Petrolium. Wenn es dann nicht hinhaut würde ich auch über einen neuen Vergaser nachdenken.
Alt 18.05.2020, 16:53
45meilen 45meilen ist offline
Na ja , wenns ne Fachwerkstatt war sollte der im Ultraschallbad gereinigt worden sein.
Wenn der Mechaniker kein Vertrauen zu seiner eigenen Arbeit hat, würde mir das Vertrauen zu seiner Arbeit erst recht fehlen
Alt 18.05.2020, 17:08
Gummipartikel lassen sich in Ultraschall nicht zerstören
Olli
Alt 18.05.2020, 23:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.029 Danke in 3.180 Beiträgen
Olli, so ist es.
Niemand kann garantieren, ob nicht irgendwo ein Gummistückchen darauf wartet etwas zu verstopfen.
Das bekommst Du auch mit keinem Reiniger aufgelöst.
Wenn Du mit sicherem Gefühl fahren willst, dann mußt Du einen neuen Vergaser montieren.
Ein zweiter Reparatursatz wird nicht viel nutzen, denn es gibt ja dutzende Kanälchen, die im Vergaserkörper gebohrt sind, die kannst Du nur durchpusten und das wurde schon gemacht.
Die Hauptdüsen sind nicht das Problem.
Götz
Alt 19.05.2020, 16:47
Olli, so ist es.
Götz
So denke ich mittlerweile auch. Derjenige der da mit dem Gummizeug rumgemacht hat, hat den Vergaser zumindest in Teilen ins Jenseits befördert...
Olli
Alt 20.05.2020, 10:02
im Prinzip kannst du den Vergaser nur noch mal zerlegen und alles raus kratzen was da nicht reingehört die Düsen mit einem Düsenreiniger mal gründlich reinigen, ist manchmal erschreckend was da noch alles raus kommt
OM 617 2ter Anlauf . . . Holger HH Motoren und Antriebstechnik 71 06.04.2014 22:57
Tankanschluß 2ter Motor am selben Tank Troller Motoren und Antriebstechnik 12 17.12.2010 09:55
2ter Microschalter ?? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 20 16.08.2007 21:56
Fahrverbote Ostsee 2ter Teil-Wohlenberger Wiek- michav8 Deutschland 14 02.01.2007 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
