Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 14.05.2020, 20:12
lutz-stefan lutz-stefan ist offline
Boot: Honwave T40 AE2
76 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Gratuliere zum neuen Boot. Habe den Tread erst jetzt gesehen.
Bin gespannt wie Du mit dem Motorengewicht von 60 kg sagst.
Ich fand den 20 Ps Honda schon extrem schwer im Handling und der war nur 43 kg schwer.
Warum sind die Yamaha 20 und 25 PS fast 1/3 schwerer?
Gerade beim den kleinen Schlauchbooten bis 4m haben die 17 kg so weit hinten am Spiegel auch einen Einfluss aufs Fahrverhalten beim beschleunigen. Das Boot gräbt sich hinten ein vor allem wenn die Heckkonen relativ kurz sind.
Gruss Oliver
Naja, ich dachte eigentlich, dass das Gewicht im Bereich des möglichen ist, deswegen habe ich mich auch gegen den 3-Zylinder - 30PS entscheiden, da dieser noch mal um einiges schwerer ist.
Alt 16.05.2020, 08:42
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Hast du mal einen gehoben mit 43 kg? Das Gewicht ist das eine aber das greifen kommt noch dazu. Klar es ist machbar zu zweit aber wirklich 60 kg ist sehr schwer. Es gibt Strände da kommst mit keinem Fahrzeug ans Wasser zum Bsp in Sardinien . Da schleppst zuerst das Boot an den Strand, dann den Tank und Kleinkram und am Schluss den Motor - mir machten schon 43 kg Sorgen und da waren 43 kg mit Frau zusammen für 80-100m schon sehr schwer . Habe dann immer ein männlicher Helfer gesucht. Aber 60 kg
Ich würde vorher das mal testen nicht das su es bereust.
Frage doch mal im Schlauchbootforum nach den Erfahrungen. Und wie gesagt 60 kg am Spiegel heisst nicht unbedingt dass das Boot bessere Fahreigenschaften hat als mit einem leichteren 20 PS.
Es ist zu teuer um es nicht vorher gut zu überlegen. Sowieso wenn Du noch lange Lieferfristen hast. ( Sehe gerade der Honda BF20 hat auch schon 46 kg)
Gruss Oliver
Alt 16.05.2020, 17:16
ein kleiner Handtrailer könnte dann die Rettung sein,
bevor man sich einen Wolf schleppt
meine Alte würde mich in den Allerwertesten treten wenn sie den Motor tragen müßte
Alt 16.05.2020, 18:21
Airgeibi Airgeibi ist offline
Boot: QuickSilver 505 open mit 100 Ps Mercury
24 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe einen Suzuki 20PS viertakter mit ca 42kg den bekommt man alleine für einige Meter gut getragen.
https://marine.suzuki.de/fileadmin/p...5A-20A_NEU.pdf
Top Motor kann ich nur empfehlen
Aber 60kg .....
Heiko
  #55
Alt 16.05.2020, 18:56
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Wie oben schon geschrieben, hatte ich den 20er Honda mit E Start - aus Kosten + Gewichtsgründen.
Ich konnte das 4m Honda immer neben dem Auto aufbauen, und dadurch den Motor mit 1 Schwung aus dem Kofferraum an den Spiegel hängen. Mit 80 würde es mir vielleicht schwer fallen
Grüße, Reinhard
  #56
Alt 06.06.2020, 20:49
Servus zusammen!!!
Es ist endlich soweit - heute war der Tag der TAGE - wir haben unser neues Boot in Empfang genommen - hier ein paar Impressionen: Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	39,8 KB
ID:	883765Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	65,2 KB
ID:	883766Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	59,1 KB
ID:	883767Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	84,2 KB
ID:	883768Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	61,8 KB
ID:	883769Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	57,7 KB
ID:	883770Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	43,8 KB
ID:	883771Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	68,8 KB
ID:	883772Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	103,8 KB
ID:	883773Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	103,8 KB
Hits:	107
Größe:	100,4 KB
ID:	883774Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	84,7 KB
ID:	883775Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	51,2 KB
Geil, oder???
Alt 06.06.2020, 20:57
Nein, ist natürlich keines davon unser Boot!!!
Aber cool war es trotzdem mal ein bisschen zu träumen....
Hier jetzt die Bilder von unserem Boot.
Natürlich bin ich trotzdem total stolz jetzt auch ein eigenes Boot zu besitzen, wenn auch nur ein "kleines".
Hits:	119
Größe:	93,4 KB
ID:	883778Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	118,0 KB
ID:	883779Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	117,8 KB
ID:	883780Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	98,9 KB
ID:	883781Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	138,2 KB
  #58
Alt 06.06.2020, 21:38
Herzliche Gratulation und viel Spass mit dem Boot!
Lg Oliver
  #59
Alt 06.06.2020, 22:52
Glückwunsch zum neuen Boot,
ist jeden Falls ein guter Anfang
für was größeres ist später immer noch Zeit
  #60
Alt 07.06.2020, 20:59
Habe heute mal den Außenborder in Betrieb genommen und die Slipräder am Boot montiert - läuft!!!
Wobei ich dazu sagen muss, dass ich zuerst schon wieder hätte kotzen können... Grund, AB mit Motoröl befüllt, den Handstarter ein paar mal langsam angezogen, damit sich das Öl verteilt, Benzintank angeschlossen, 3 Mal gepumt und versucht zu starten. Nix tat sich...
Nach ca. 15 bis 20 Versuchen habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen, dass der Motor sofort zur Werkstatt muss, wenn dieser abgesoffen ist, da die Grütze sonst reagiert. Ich sah mich schon auf dem Weg zum Händler. Letzte Möglichkeit Starterbatterie anschließen und versuchen. Siehe da, beim zweiten mal ist der Motor angesprungen. Ich habe diesen ca. 5 Minuten warmlaufen lassen und dann abgestellt um zu testen, ob es jetzt mit dem Seilzugstart funktionert - juhu, es hat auf Anhieb geklappt.
Jetzt kann ich ganz beruhigt in's Bett gehen.
Parsun F20 Fernsteuerung?! Bitte um Hilfe! Lukeboot223 Motoren und Antriebstechnik 5 29.03.2020 09:10
Mercury F20 AB säuft immer ab Rene123 Motoren und Antriebstechnik 5 28.07.2018 23:24
Yamaha F20 B joerg66 Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2018 21:07
Mercury F20 ELPT joerg66 Motoren und Antriebstechnik 7 19.11.2017 12:13
Batteriegröße für Mercury F20 Viertakt Bj 2013? Bernd1 Motoren und Antriebstechnik 10 15.09.2014 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
