Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 709Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 709
Alt 14.05.2020, 22:32
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
mmmmhh Ist das Skylla TG 24/50 ?
dann wäre der Plan m.E. falsch
Das würde dann Dein Mysterium erklären m
Zur Lima gehe ich mal davon aus das da ne große Lima drin ist so 180A ?
Die Generator-,Motor- und Strahlruderbatterien sind ja schnell wieder aufgeladen ,die werden ja nur kurz belastet.
M.E. ist Dein Mysterium gewollt
Alt 14.05.2020, 22:50
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Ich denke: Ja.
Wie wäre er richtig?
Korrekt. Wieviel A müsste ich an Bord nachsehen.
Wer, will was und warum?
Klaus, der das durchaus spannend findet
Alt 14.05.2020, 23:00
Zitat von Fun_Sailor
...so hohen Ladestrom um die große (Verbraucher)Batteriebank mit 6x 280 Ah in akzeptabler Zeit zu laden.
Ich habe gelernt, die Batterien haben immer 12 V. Somit geben 6x280 Ah die Kapazität von 3x280 Ah mit 24 V. Das ist dann schon nicht mehr so viel.
Als Betriebsbatterien für das Bugstrahlruder, Heckstrahlruder und den Motor sind immer zwei 255 Ah 12 V Batterien zusammengeschaltet. Das sind also in Summe weitere 6 Batterien in Zweier-Blöcken mit der Leistung von 255 Ah bei 24 V.
Nur die Starterbatterie des Generators ist kleiner: 80 Ah 12 V.
Klaus, der insgesamt 13 Batterien an Bord hat
Alt 15.05.2020, 06:20
Boot: Gatz Cherokee
mmmmhhh,
mein Wissen ist jetzt nicht ganz aktuell und ich bin auch kein Experte.
Wenn die Experten gesagt haben es stimmt so dann wird es wohl auch so sein.
Das erklärt aber nicht Dein Mysterium.
M.E. kann der Skylla(die Skylla) erst ab 80V arbeiten und kann nur 2 Batteriebänke bedienen. Wobei das Gerät einen ca 4A LAdestrom und einen ca 50A Ladestrom zur Verfügung stellt.
Wenn Deine Lima aber nur ca 24V zur Verfügung stellt reicht das dem/der Skylla nicht aus :-(
Gruß Riccardo
  #55
Alt 15.05.2020, 06:24
Boot: Gatz Cherokee
mmmmhhhh
Batterien können verschiedenste Spannungen haben. Grundsätzlich gibt es auch 24V Batterien.
Gruß Riccardo
  #56
Alt 15.05.2020, 07:41
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Bin wirklich schwer beeindruckt und kann es kaum erwarten, deinen Törnbericht zu lesen.
Micha
  #57
Alt 15.05.2020, 09:17
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Ja, das ist so ein Mysterium!
Zwei Victron Energy Fachmänner haben unabhängig voneinander mir erklärt, dass es genau so ist, wie ich es eingezeichnet habe.
Aber: Wenn ich den Motor laufen habe und fahre, werden die Verbraucher-
batterien definitiv geladen!?! Unglaublich.
Klaus, da wird Deine LiMa wohl über WLAN mit den Verbraucherbatterien verbunden sein
Ansonsten aber alles chic gemacht und viel Spaß auf dem Ostseetörn.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #58
Alt 15.05.2020, 10:45
Wieder was gelernt! Aber nicht bei mir an Bord ...
Zitat von Lutz
...da wird Deine LiMa wohl über WLAN mit den Verbraucherbatterien verbunden sein
Ja, ja, macht euch ruhig lustig!
Und bezüglich dem Solarregler bin ich jetzt auch noch schlauer:
Der neue ist ein 150/35er.
"Wir Fachleute" haben gerechnet: 4x24 V von den Solarplatten gibt ein Ruhestrom von 96 V.
Da sich der Strom aber nicht so genau daran hält, war er auch mal bei 102 V und hat sich dann abgeschaltet.
Nun soll der 150 V Regler ausreichen. Die zweite Zahl "35" sind wohl die max. Amper.
Klaus, der noch ein Studium der Elektrotechnik machen wird
  #59
Alt 15.05.2020, 11:22
Boot: Gatz Cherokee
Vorher war es ein 150/30 lt. Block-Schema?oder 100/30
Alt 15.05.2020, 11:35
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Dann fangen wir mal an...
...Ruhespannung von 96V...
new boat coming soon
  #61
Alt 15.05.2020, 11:38
Boot: Gatz Cherokee
Ruhespannung ist die Spannung wenn es ganz leise ist
Alt 15.05.2020, 11:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.470 Danke in 4.471 Beiträgen
Leerlaufspannung heisst das. Alles Banausen hier....
  #63
Alt 15.05.2020, 11:44
Wollen ja nicht mit der zweiten Klasse anfangen
Alt 15.05.2020, 12:03
Wieso Leerlaufspannung, muss man den Motor starten, damit die Solarpanele die Batterien laden
Gruß Lutz
Alt 15.05.2020, 12:18
Benutzerbild von Kanalhummel
1.695 Danke in 728 Beiträgen
Hallo Klaus,
mach dir nichts draus, es kann nicht jeder Elektriker oder Elektroniker sein. Für mich ist das auch alles ein Rätsel. Mein Haus u. Hofelektriker verdreht bei mir auch immer die Augen.
dafür kannst du aber geniale Reiseberichte verfassen.
Viel Spass bei deinem Törn und bis bald mal wieder.
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #66
Alt 15.05.2020, 12:27
Also Ruhestrom ist Ruhespannung. Okay, notiert.
(Ich glaube alle anderen Postings waren mehr so Quatsch ).
Gerade produziert die Solaranlage bei einer Spannung von 75 Volt und
einem Strom von 4 Ampere rund 300 Watt Leistung.
Hits:	115
Größe:	26,3 KB
Die Formel ist also V x A = Watt.
Spitzenwert in den letzen Tagen war 2,4 KW (Kilowatt), also 2400 Watt Tagesprodution.
Aber Watt ist nicht gleich Wh (Watt pro Stunde), richtig?
Klaus: Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich
Geändert von Fronmobil (15.05.2020 um 18:03 Uhr)
  #67
Alt 15.05.2020, 12:36
Das Schema passe ich heute Abend für mich an.
Der 100/30er Regler wurde gegen ein 150/35er Regler getauscht.
Klaus, der gleich wieder in den Maschienenraum abtaucht
Alt 15.05.2020, 13:04
P=U x I
P ist die Leistung in Watt
U ist die Spannung in Volt
I IDT DER Strom in Ampere
Watt kommt von James Watt, dem Erfinder der Dampfmaschine. Ihm zu Ehren wurde die Maßeinheit für die Leistung P , Watt genannt.
Ihr ahnt es schon, Die Spannung wurde nach Herrn Volt benannt und der Strom nach Herrn Ampere. Röntengenstrahlung nach Marie Curie und der Widerstand R nach Herrn Ohm.
Eine Ah, also eine Amperestunde entspricht einen Stromfluss von 1A über eine Stunde.
Bei einer Batteriespannung von 12V ergibt das eine Leistung von 12V x 1A = 12Wh.
Bei 24V V ergibt das bei gleichem Strom 24Wh.
Damit kommen wir zur Kapazität von Batterien. Eine Batterie von 100Ah kann 100 Stunden lang 1A abgeben, bis sie leer ist.
Bei einem 12V Bordnetz wäre das eine Dauerleistung von 12W für 100 Stunden.
Bei einem 24V Bordnetz wären das bei gleicher Kapazität schon 24W. Was ja auch logisch ist, da man für 24V zwei Batterien braucht, was dann eine Batteriekapatzität von 200Ah ergäbe. Mann könnte auch zwei 50Ah Batterien in Reihe schalten und käme wieder auf 12W für 100h.
Dann gibt es noch den Herrn Peukert. Der hat heraus gefunden, dass eine 100Ah Batterie zwar 100h 1A liefern kann, aber wenn mann den Strom zum Beispiel verzehnfacht, müsste man theoretisch ja 10h lang 10A entnehmen können. Tatsächlich geht das aber nicht. Bei 10A ist die Batterie schon nach 5h leer. Sie hätte demnach nur 50Ah.
Deshalb gibt es für jede Art von Batterie den Peukertfaktor. Den kann man aber quasi vergessen, wenn man sich als Faustformel merkt, dass man praktisch gesehen, nur die Hälfte vom aufgedruckten Inhalt entnehmen kann. Das gilt für Blei Batterien. Bei modernen Lion Batterien bekommt.man auch bei hohen Strömen die aufgedruckten Kapazität tatsächlich raus. Deshalb hat eine 100Ah Lion Batterie praktisch die doppelte Kapazität einer Bleibatterie.
Alt 15.05.2020, 17:58
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
921 Danke in 302 Beiträgen
Und bitte, bitte keine "Watt pro Stunde". Diese Energieeinheit ist ein Produkt aus Leistung (Watt) und Zeit (Stunde). Wenn du also eine Solaranlage hast, die dir im Schnitt über vier Stunden bei 75 V 4 Ampére liefert, hast du 1,2 kWh gewonnen.
*Klugscheißermodus aus*
Viele Grüße Joachim
  #70
Alt 15.05.2020, 20:25
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Gut, dass wir hier (also auf der Sekundärseite der Trafos) nur über Gleichstrom bzw. -spannung reden, also (fast immer)nur linear rechnen. Sonst müssten wir (bei AC / Wechselspannung) noch mit Blindleistung, Effektivwerten und Phasenverschiebungen cosinus-sonstwas usw. rechnen....
Noch eine wichtige Formel: Viel Ohm, wenig Strom ! (R = U/I)
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
  #71
Alt 15.05.2020, 20:28
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Wenn das hier so weitergeht, dann fährt der Klaus noch rein elektrisch nach Lübeck
Gruß und Gute Reise
Ralf
  #72
Alt 15.05.2020, 20:30
Das ist die Zukunft !
Alt 15.05.2020, 20:43
Glaub ich nicht und wenn, dann zumindest bei Langfahrten erst in zig Jahren.
LG Christian
LG Christian
Alt 15.05.2020, 20:44
Hmm.....
4A ...Grübel. Schätze mal, dass ist der Ladestrom. bei 24V Bordnetz sind das gerade mal 0,384kWh in 4 Stunden bzw eine Dauerleistung von 96W.
*Superklugscheißermodus aus*
Das wäre quasi nur eine Erhaltungsladung, da die Batterien voll sind. Bei vollen Batterien und strahlendem Sonnenschein fließen bei mir teilweise nur 1A. Voll ist voll. Ist die Ladeschlussspannung erreicht schaltet mein Regler komplett ab. Bei 13,4 V schaltet sich die Anlage wieder ein. Bei 13,7V wieder aus. Alle 30 Tage wird bis 14,6V geladen für maximal 5 Minuten. Sinkt die Spannung unter 13,2V wird Entladung durch Benutzung angenommen. Dann wird einmal komplett geladen und der Zyklus beginnt von vorne. Laden bis 14,4V. Ruhen lassen bis 13,4V. Dann wieder bis 13,7 laden usw..
Pflegeprogramm. Der Lichtmaschinenregler (Sterling) macht das Selbe. Normal habe ich unter Motor etwas über 14V. Bei vollen Batterien schaltet der Regler aber komplett ab und die Spannung sinkt unter 14V. Die Ladegeräte von Victron machen es ebenso bei Landanschluss.
  #75
Alt 16.05.2020, 13:49
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Grundsätzlich keine schlechte Idee. Fast jede Uni hat Angebote für Ruheständler, die gerne auch ohne Berufsziel weiter lernen wollen.
Henning
*STERN VON BERLIN*Event 2o2o* Fronmobil Deutschland 152 09.11.2020 18:51
Fronmobils´ Baltic Sea Summer 2o18 Fronmobil Deutschland 368 06.02.2019 23:02
::: Fronmobils´ Große Runde zur Müritz ::: Fronmobil Deutschland 169 23.04.2018 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
