Alt 13.05.2020, 22:50
TimoTegel TimoTegel ist offline
Standard Mercury 2T 30PS - abweichende Kabelfarben
Hallo in die Runde,
wir haben uns gebraucht einen Mercury 2T 30 PS Baujahr 2005 für unser kleines Konsolenboot gekauft und nun wollte ich ihn an die Fernsteuerung anschließen. Leider entsprechen die Kabelfarben motorseitig überhaupt nicht den Farbtabellen, die ich im Internet finde und denen meiner Schaltbox. Die Stecker hängen im Motor auch ziemlich wirr durcheinander.
Das einzige, was ich herausfinden konnte, ist dass grün zum Anlasser geht.
Wichtig wäre nun noch das Abschalten. Schwarz-gelb gibt es definitiv nicht. Nur gelb und das geht zum Laderegler (Vermutung). Schwarz liegt bereits auf Masse. Rot ist definitiv Plus. Mehr weiß ich aber nicht.
Kann mir jemand anhand des Fotos sagen, mit welchem Kabel ich den Motor ausbekomme?
Bei meinem alten Mercury musste ich nur schwarzgelb auf Masse legen aber ich möchte ungern einfach die Kabel durchtesten und durch einen Kurzschluss mir die Elektrik kaputt machen.
Erkennt jemand auf dem Foto das passende Kabel? Das blaue vielleicht?
Nicht erkennbar sind noch zwei Stecker weiblich braun und schwarz.
Vielen Dank !
Timo
Hits:	97
Größe:	99,9 KB
Alt 14.05.2020, 08:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Timo,
dein Motor ist wahrscheinlich ein Yamaha-Grundmotor, dort ist weiß der Notstop , der bei Kontakt zur Masse, den Motor stoppt.
M.f.G.
harry
Alt 14.05.2020, 08:19
schreibe doch mal was du da für Kabelfarben hast, dann wird es leichter
Alt 14.05.2020, 09:57
Benutzerbild von schlummschuh
1.317 Danke in 718 Beiträgen
sieht nach Tohatsu aus.
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=gleichrichter
der Sepp
Alt 14.05.2020, 22:45
Standard Vielen Dank
Vielen Dank, ich bin Sonntag wieder am Boot und werde sowohl das weiße Kabel testen als auch noch schauen, ob es irgendwo weitere Farben gibt.
Auf dem Typenschild steht allerdings eindeutig Mercury. Baut Tohatsu und Yamaha denn für Mercury? Oder hat da jemand ein falsches Typenschild angebracht? Ich mache Sonntag mal weiter Fotos. Bis dahin schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten !
Alt 14.05.2020, 22:50
Schau mal hier:
Demnach müsste es also braun sein
Ich schaue mir mal den Verlauf der Kabel an. Vielen Dank für den Link zum Schaltplan! So etwas hatte ich gesucht
Alt 15.05.2020, 08:04
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
das klingt nach dem Lightning Modell welches Mercury von Tohatsu übernommen hat, da der eigene Mercury mit 30PS so schwer war haben die wohl gemeinsame Sache gemacht.
So sagte man es mir zumindest, wenn du Teile brauchst oder eine Betriebsanleitung, findest du die unter Tohatsu, da kannst du die Teilenummern sehen und in Goog.. finden.
Bei Tohatsu heißt dieser Motor M30A4
https://www.tohatsu.de/media/docs/up.../M25-30_de.pdf
und hier die Ersatzteileliste
http://www.tohatsu-center.com/mediap...5C330A4_PL.pdf
Gruß Erik
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 18.05.2020, 22:05
Vielen Dank für die Links, Da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass da ein Tohatsu unter der Mercuryhaube knattert und dann auch noch mit Nicht-Mercury-Kabeln...
Gruß Erik
Alt 18.05.2020, 22:07
Standard Das braune wars...
Vielen Dank noch mal an alle, die sich an meiner Farbsuche beteiligt haben .
Das braune Kabel gegen Masse und schon stand er still ...
Viele Grüße aus Berlin !
Timo
Kabelfarben Mercury ELPT 90 4S Skypold Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2017 17:53
Volvo Penta 4,3 Vortec 99er 190 PS Kabelfarben redocks Motoren und Antriebstechnik 28 29.09.2016 18:46
Mercury 25PS 2-Takt BJ1988 CDI-Anschluß &Stator Kabelfarben MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 13 23.08.2016 23:16
Kabelfarben 240V Tide Technik-Talk 12 20.02.2009 16:26
Wechsel d. Kabelfarben bei Mercury Buceador Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2008 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
