Vorherige Seite - Ergebnis 6.201 bis 6.225 von 6.981Nächste Seite - Ergebnis 6.251 bis 6.275 von 6.981
Alt 12.05.2020, 19:58
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Die Dichtung dort links unter der Hutmutter dichtet in der Armatur ab .
Super, Danke!!
Ich werde das Teil morgen mal zerlegen
Alt 12.05.2020, 21:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.155 Danke in 1.492 Beiträgen
Meine Drehgriffe sehen zwar etwas anders aus, der Ventilteil aber gleich.
Bei meinen Griffen muss ich die stirnseitige Abdeckplatte abnehmen und darunter liegt eine Schraube, die den Griff auf der Verzahnung hällt
Alt 12.05.2020, 21:36
iak iak ist offline
3.406 Danke in 2.051 Beiträgen
Das ist korrekt Siggi , diese Variante gibt es auch .
Oder falls auf den Griffen mittig eine rote & blaue Kappe sitzt , die Warm & Kalt symbolisieren sollen , könnte auch darunter eine kleine Schraube sein .
Gruß Peter .
Alt 12.05.2020, 23:51
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Abziehen oder abschrauben? Kann es nicht wirklich erkennen und will es nicht gleich zerstören
Bei meinem Wasserhahn kann ich diese Ringe, an den Drehknöpfen, abschrauben.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 13.05.2020, 06:29
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Wenn die Reparaturversuche ohne Erfolg bleiben kannst Du einen beliebigen aus dem Baumarkt als Ersatz nehmen. Habe bei uns ebenfalls schon ausgewechselt. Habe auf den Duschauszug allerdings verzichtet da wir innen nie duschen.
Beste Grüße
Ronny
Alt 13.05.2020, 16:35
Boot: Viper 263
So, mal ein wenig zerlegt!
So sieht das Teil bei mir aus...
Dichtung seh ich bis jetzt keine...
Sollte ich mal schauen, ob ich so einen kompletten Einsatz bekomme? Baumarkt?
Hits:	72
Größe:	24,2 KB
Alt 13.05.2020, 17:03
iak iak ist offline
Kannst Du mal schauen ob es dort die kurzen zu kaufen gibt . Aber vergleich dann erstmal den Preis zu einer neuen Armatur . Oftmals steht das in keinem Verhältnis .
Gruß Peter .
  #6233
Alt 13.05.2020, 17:08
Boot: Viper 263
Ist dann also so ein Keramikventil?
Das Problem, genau so eine Armatur werde ich kaum bekommen, will die Duschoption natürlich erhalten...
Alt 13.05.2020, 17:11
iak iak ist offline
Jou .
Konntest Du die Griffe abziehen oder waren sie verschraubt ?
Gruß Peter .
Alt 13.05.2020, 17:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.426 Danke in 4.249 Beiträgen
Dann lege das ganze mal über Nacht in Zitronen oder Essig Säure ein .
Eventuell reicht das schon.
Gruß Bergi :
Alt 13.05.2020, 17:20
iak iak ist offline
Apropos , diese Armaturen mit Brausefunktion bekommst Du aber zu kaufen .
Oft als Einhebelmischer .
zum Beispiel :
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:18 Uhr)
Alt 13.05.2020, 18:01
Boot: Viper 263
zum Beispiel :
Ich schaue morgen mal bei uns im Baumarkt, befürchte aber, dass die eher für Küchen sind und der Schlauch viel zu kurz ist!
Alt 13.05.2020, 18:09
Boot: Viper 263
Und wenn ich schonmal am blöd fragen bin....
Thema Gaskocher
Habe erstmal ewig gebraucht bis ich raus hatte, wie der Deckel für die Gaskartusche aufgeht - Gaskartusche ist drin, Gas ist in der Kartusche...
Vorne der Zünder funktioniert aber nicht. Sind da Batterien drin oder gehen die Dinger mechanisch? Zumindest klackt auch nichts beim draufdrücken. Kann man da was reparieren? So wie die Sache aussieht, muss dafür die ganze Kochplatte raus...
Wie startet man den den Brenner? Oben rechts den Regler drücken und halten? Dann zünden? Kommt aber kein Gas
Dann würde mich mal interessieren für was die beiden Metallbügel oben am Deckel sind. Wenn man unten die Rendelmutter lößt, kann man die nach vorne klappen - mir erschließt sich aber nicht der Sinn und Zweck dieser beiden Bügel.
Und danke für die Geduld, aller Anfang ist schwer
Hits:	75
Größe:	60,4 KB
Alt 13.05.2020, 20:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.578 Danke in 12.430 Beiträgen
Die Bügel sollen den Topf halten der auf der Flamme steht.
Ob der einen Zünder hat kann ich nicht sagen, nachdem unser Kocher mal gebrannt hat bin ich auf Spiritus gegangen.
Wenn der Zünder eine Batterie hat müsste die auch zu finden sein.
Alt 13.05.2020, 20:14
Benutzerbild von Berlinskipper
Berlinskipper Berlinskipper ist offline
Boot: SeaRay 240 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DF5967
126 Danke in 44 Beiträgen
Genau so ist es, ich habe den selben Kocher. Wenn du magst hier ist die Anleitung dazu.
Vielleicht hilft dir das weiter.
https://www.cookwithkenyon.com/wp-co...ove-manual.pdf
Bei mir war ein Kunstoffteil an der Dichtung zur Gaskartusche gebrochen, ich habe das aus Amiland bestellt, die Jungs dort sind sehr nett und helfen gern weiter. Vieleicht schreibst du sie an und sie sagen dir was bei dir kaputt ist.
Gruß, Peter
Alt 13.05.2020, 20:26
Übrigens, ich nehme die Gaskartusche nach Benutzung immer raus. Das ist mir sicherer. [emoji848]
Gruß Peter
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Gruß, Peter
Hier zu finden
  #6242
Alt 13.05.2020, 20:31
Boot: Viper 263
Es sei denn es sind Oberteile mit keramischen Dichtscheiben , so wie diese :
Ich war jetzt im Baumarkt, die haben zwar ein Keramik Oberteil, dass passt aber nicht. Habe jetzt auch ewig im Netz gesucht, es scheitert schon daran, dass meine Spindel 9,5mm hat - alles was ich finde nur 7,6mm:
Auch das Gewinde bekomme ich in keine Zollgröße - das hat außen 22mm.
iak - ich habe Dir mal eine PN geschickt - Du hast einen Einhebelmischer gezeigt, ich bräuchte mal einen Bezugsquelle dazu
Alt 13.05.2020, 21:07
iak iak ist offline
Achso , Sorry . Hatte ich falsch gespeichert wohl .
Die Bilder sind vom Shop segelladen .
Gruß Peter .
Alt 13.05.2020, 23:06
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Thema Gaskocher
Wie startet man den den Brenner? Oben rechts den Regler drücken und halten? Dann zünden? :
Da sind keine Batterien drin. Der Kocher hat eine Piezo Zündung drin. Die Symbolik ist Selbsterklärend. Die Kartuschen haben eine Aussparung und müssen exakt eingelegt werden. Sonst funzt nix und du beschädigst die Aufnahme.
Ich hatte in meiner Sea Ray 2 Stück davon verbaut. Die besten Kocher die ich je hatte. Kartuschen im Internet 1 €, keine Gasprüfung. Leider werden diese Kocher nicht mehr vertrieben. Wenn du deinen verkaufen willst, schreibe mir bitte eine PN. Möchte keine große Gasbuddel an Bord haben und 3 Hähne immer öffnen und schließen.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (13.05.2020 um 23:24 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.05.2020, 07:29
Boot: Viper 263
Gruß Holger
Hallo Holger,
die Kerbe an der Kartusche habe ich schon gesehen. Die ist also richtig eingelegt.
Piezozünder, die knacken doch normal beim rein drücken. Meinen kann ich zwar rein drücken, aber da knackt nichts. Dann werde ich wohl doch mal die ganze Platte ausbauen und schauen ob man da was reparieren oder ersetzen kann.
Freut mich zu hören, dass der Kocher gut funktionieren kann, wenn er dann mal geht Werde den natürlich erst mal drin lassen - wie auch die Mikrowelle darüber
Alt 14.05.2020, 15:24
Boot: Viper 263
So, der Brenner läuft - eigentlich ganz einfach, wenn "Mann" weiß wie
Der Knopf vorne ist nicht der Zünder, sonder eine zusätzliche Sicherung die man drücken muss um zünden zu können! Also Knopf drücken und hinten runter, dann auf zünden drehen.
Hits:	76
Größe:	59,1 KB
  #6247
Alt 14.05.2020, 15:26
Und! Mein Kaufangebot steht noch.
Gruß Holger
Alt 14.05.2020, 15:28
Boot: Viper 263
Nächstes kleines Problem
Der Abschluss der Deckenverkleidung löst sich im Einstiegsbereich ein wenig ab.
Es ist quasi ein Wulst mit einem Seil in der Mitte. Ich habe versucht den nur rein zu stopfen, hält aber nicht wirklich. Muss das verklebt werden?
Vielleicht habe ich ja das Glück und jemand von Euch hatte das auch schon und konnte es lösen.
Im Voraus wie immer vielen Dank für die Unterstützung!!
Hits:	79
Größe:	38,3 KB
ID:	880420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	36,6 KB
ID:	880421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	28,9 KB
Hits:	80
Größe:	27,0 KB
Alt 14.05.2020, 15:30
Boot: Viper 263
Gruß Holger
Haha... jetzt wo der so super geht muss ich den natürlich behalten...
Muss ja meine Koffeinsucht auch ohne Landstrom befriedigen können
Alt 14.05.2020, 15:39
Boot: Viper 263
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Trinkwassertank 1/2 auffüllen, alle Leitungen gut durchspülen und dann Aqua Clean (oder Ähnliches) in den Tank.
Link: https://www.bootsbedarf-nord.de/Pfle...ate::4541.html
Dann möchte ich nochmal wegen diesen Tabletten nachfragen...
Wie wendet Ihr die an?
Leitungen sind gespült, nun den Tank ganz füllen? Wie viele Tabletten sollen den da rein in den Tank? Mir ist auch nicht ganz klar, wie viel Wasser geht den in meinen Frischwassertank rein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
