Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 677Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 677
Alt 13.05.2020, 09:19
moarli1 moarli1 ist offline
Hallo!
Boot wurde vor meiner Nase verkauft...
Danke
Gerald
Alt 13.05.2020, 12:18
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Das ist ärgerlich, Gerald.
Gruß Rolf
Alt 13.05.2020, 20:26
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Schade, Gerald! Aber nicht verzagen. Augen offen halten und wenns gefällt, nicht zu lange zögern.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Suche!
Dirk
Alt 20.05.2020, 07:56
Hallo Hardy Freunde,
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und vielleicht kann mir einer der Hardy 20 Besitzer eine Auskunft geben.
Es geht um die Befestigung des Tisches in der Kabine. Da gibt es bei mir ein abgewinkeltes Stahlrohr, welches am Ende des „Kabinenganges“ Richtung Bug in eine Halterung gesteckt wird. Das Stahlrohr endet nach der Biegung in einer Art Auge, wo dann der Tisch befestigt wird. Mir kommt der Durchmesser geringer vor, als der des Tischrohrs zur Cockpitmontage.
Gibt es da normalerweise ein Zwischenstück, welches dort noch reingesteckt wird und auf das der Tisch dann draufkommt? Oder gibt es da einen anderen Trick? Ich habe leider kein Zwischenstück beim Boot gefunden und der Vorbesitzer ist aktuell nicht erreichbar.
Ich bin gerade nicht am Liegeplatz und wenn ich wieder hinfahre, würde ich mir erstmal eine Behelfslösung bauen. Vielleicht ist das aber gar nicht notwendig.
Danke und viele Grüße
Dirk
PS: Am Montag habe ich mein Boot per Kran in die Elbe setzen lassen. Zum Slippen war der Wasserstand zu niedrig. Das Foto ist im Alberthafen in Dresden aufgenommen. Dort ist es natürlich tief genug. Aber keine großen Pötte da, die Elbe ist aktuell kaum für die Schubverbände schiffbar. Für die Kran-Crew eine willkommene Abwechslung. Aktuell laden die nur zwischen Waggons und LKW um.
Hits:	2161
Größe:	77,9 KB
Geändert von flachzange (20.05.2020 um 12:25 Uhr)
Alt 20.05.2020, 12:31
Hallo Dirk,
also mir sieht das nach einer Bastellösung aus, deren Sinn sich mir jetzt gerade nicht erschließt.
Den Tisch in der Kabine kann ich auch als Cockpittisch nutzen, mit einem Trägerrohr das in beide Aufnahmen passt. Ganz schlicht und einfach.
Vielleicht könntest du mal eine Aufnahme von deiner Konstruktion machen, interessiert mich selber...........
PS. schönes Foto
Gruß Rolf
Alt 20.05.2020, 12:43
Hallo Rolf,
na so was, ich dachte, das wäre standardmäßig so.
Anbei ein Bild von einem der Vorbesitzer, welches aber nur den Tisch von oben zeigt. Durch die Konstruktion kann man den Tisch schön nach links und rechts schwenken und hat damit bei wenig Leuten, die dran sitzen, mehr Platz.
Ein Bild vom Halter mache ich, wenn ich wieder im Hafen bin. Ich hoffe auf Regen, damit der Elbepegel wieder steigt.
Hits:	141
Größe:	87,1 KB
Alt 20.05.2020, 13:03
Hi Dirk,
also doch eine ganz pfiffige Lösung, ein Tisch zum Schwenken.
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, weil ich nur das "Standardprogramm" habe, ein Trägerrohr und die zwei Aufnahmen dafür.
Dann hoffe ich mal mit für einen steigenden Elbpegel.
Gruß Rolf
Alt 21.05.2020, 19:02
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Tischaufnahme
moin,
ich schliesse mich Rolf an, pfiffig aber wohl nicht original. Da müsste doch unter dem Teppich eine Vertiefung sein für das Rohr , wie hintern auch, wenn deine Hardy mit AB vorwärts kommt.
Gruss Kay
Alt 21.05.2020, 19:45
Zitat von scapha Beitrag anzeigen
moin,
Gruss Kay
Ja ist auch so. Im Fußboden ist eine kleine Fixierung eingebaut. Ich bin morgen am Boot, um die Kochernische mit Wärmeisolation auszustatten. Fahren geht leider nicht, da der Elbepegel nur 71 cm beträgt, bei Tiefgang meines BF 90 mit 76 cm an der Finne.
Da mache ich ein Bild von der Halterung. Vielleicht ist es für einen möglichen Nachbau interessant.
Dirk
Alt 22.05.2020, 19:19
Wie versprochen, hier ein Bild von der Sonderkonstruktion.
Das Teil ist nicht schief, wird nur die die Weitwinkel Handy-Aufnahme so dargestellt.
Dirk
Hits:	129
Größe:	90,5 KB
Geändert von flachzange (23.05.2020 um 10:27 Uhr)
Alt 23.05.2020, 18:53
Da war bestimmt MacGyver am Werk..........
Wie ich schon sagte, eine pfiffige Idee anstelle der Standardlösung.
Gruß Rolf
Alt 02.06.2020, 11:28
ich möchteb Euch kurz meinen Bilgenpumpeneinbau zeigen, den ich in der Shutdown Zeit erledigt habe.
Verwendet habe ich eine Rule LP900S Automatik-Pumpe. Die passt wunderbar in die Hardy 20 Bilge im Kiel rein. Angesteuert wird sie entweder von Hand (Schalterstellung II) oder geht selber an, wenn sie Wasser erkennt (Schalterstellung I).
Den Abwasserschlauch habe ich mit einer Durchführung direkt in die AB -Motorwanne gelegt. Diese ist ja selbstlenzend.
Dirk
Hits:	2540
Größe:	38,1 KB
ID:	883062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	100,9 KB
ID:	883063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	105,9 KB
Geändert von flachzange (02.06.2020 um 12:51 Uhr)
Alt 02.06.2020, 18:32
Boot: Hardy 20 SE
moin, Frage: die Pumpe hast Du in den Kiel gebaut???
Bei mir würde überkommendes Wasser in den Bereich unter der Motorwanne laufen. Im Kiel hätte ich nur Wasser, wenn ich irgendwo auflaufen würde und mir ein Leck einhandle. Mein Kiel ist bis auf die Wartungsöffnung komplett abgeschottet vom Rest.
Gruss Kay
Alt 02.06.2020, 19:02
Die Bilge im Kiel ist nunmal die tiefste Stelle im Boot. Ich bin der Meinung, dass da eine Abpumpmöglichkeit reingehört, schon zur Beruhigung.
Reinlaufen kann das Wasser entweder, wenn unten was undicht ist (merkt man ja erst, wenns zu spät ist) oder wenn das Wasser von "höher" kommt über die Tischhalterung, die ist nicht 100%ig abgedichtet. Der Wartungsverschluss wird wohl dicht sein.
Dirk
Alt 03.06.2020, 22:20
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Gruss Kay
Bis auf den letzten Meter, bei dem das eindringende Wasser, in die Wanne unter der Motorhalterung läuft, würde alles Wasser sich im Kiel sammeln.
Aber ein Boot das im Bilgebereich nicht trocken ist, gehört nicht ins Wasser.
Natürlich sollte, wenn man ein Wasserlieger hat, in diesen Bereich eine Bilgepumpe einbauen.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 04.06.2020, 09:50
Boot: Hardy 20 SE
Alles klar, war auch keine Kritik, habe mich nur gewundert. Und das jeweilige Sicherheitsbedürfnis obliegt jedem selbst. Mein Vorbesitzer ist mit dem Boot auf der Ostsee rumgeschippert und hatte nur dahinten unter der Motorwanne eine Bilgen/Lenzpumpe für überkommendes Wasser. Der Tischhalter in der Plicht ist bei mir komplett wasserdicht. Hatte nach dem Kauf den Plichtboden zum Reinigen gut 1cm hoch unterwasser zum Schrubben. Der Kiel darunter war immer noch knochen trocken danach. Und die Aktion hatte länger als ein/zwei Minuten gedauert.
So allen noch einen Schönen Tag, ich fahre zum Boot.
So long
  #317
Alt 04.06.2020, 10:09
Ich habe auch mir mir gekämpft, in eine "furztrockene" Bilge einen Durchbruch für den Schlauch reinzumachen und die Pumpe zu installieren.
Da ich aber i.d.R. nur am Wochenende zum Boot komme, es aber die ganze Zeit im Wasser liegt, war es mir die zusätzliche Sicherheit wert.
Zumal durch die Automatik der Pumpe kein manuelles Zutun erforderlich ist. Den geringen Ruhestrombedarf für den integrierten Sensor und die Kontrollleuchte (Vorschrift) deckt das Solarmodul im Boot locker ab.
Dirk
Geändert von flachzange (04.06.2020 um 12:37 Uhr)
  #318
Alt 23.12.2020, 21:05
gigihap gigihap ist offline
Boot: Hardy 20 se 1999
36 Danke in 23 Beiträgen
Wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit.......bleibt gesund und rutscht gut rein��
  #319
Alt 23.12.2020, 21:15
Boot: Hardy 20 SE
euch allen auch frohe und gesunde Feiertage
Alt 23.12.2020, 22:36
Wünsche ebenfalls frohe Festtage und einen guten Rutsch.......
Bleibt gesund.
Gruß Rolf
  #321
Alt 24.12.2020, 11:46
Ich wünsche Euch auch ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und ein hoffentlich besseres Jahr 2021!
Und um hier noch was für die Hardy-Technik reinzubringen:
Meiner Family Pilot hatte ich schon im Verlauf der Saison neue Navilichter spendiert, weil die alte Zweifarbenlaterne auf der Kabine nach neuester Rechtslage nicht mehr zulässig war.
Die neuen Lampen sind LED Lichter von Hella-Marine.
Hits:	83
Größe:	106,2 KB
ID:	905871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	105,6 KB
ID:	905872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	35,4 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (24.12.2020 um 13:25 Uhr)
Alt 24.12.2020, 13:31
Malerische Abendstimmung..............
Wo hast du denn die Dachluke her, Dirk?
Gruß Rolf
Alt 24.12.2020, 13:36
Die war schon drauf, als ich das Boot gekauft habe.
Ist aber eine Standard-Luke, die gibt es im Yachtzubehörhandel.
Dirk
  #324
Alt 24.12.2020, 13:49
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
964 Danke in 312 Beiträgen
..die Dachluke hatte ich damals hier im Flohmarkt gekauft...und ein Schreiner hat mir damals den Rahmen gebaut...mit der Rundung das es oben Plan ist
  #325
Alt 26.12.2020, 06:42
Hohoho,
Habe letzte Woche eine Hardy 20 se von 1999 ergattert �� (fast wie ein Sechser im Lotto). Montiert ist ein Honda Bf50 mit 11 1/4x13 und macht laut Vorbesitzer 4000 U/min....überlege einen 12x9 3 Blatt, oder eventuell einen 4 Blatt zu montieren....was meint ihr?
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
