Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 12.05.2020, 07:00
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
...also hast Du den Hahn jetzt auch mit Dexda gereinigt und desinfiziert?
Sorry, vielleicht keine besonders schlaue Frage, aber was meint Ihr mit „Spülen“? Wasser auffüllen und über die Hähne wieder rauspumpen, also normal ablassen?
Alt 12.05.2020, 07:01
Lady An Lady An ist gerade online
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Genau so
  #53
Alt 12.05.2020, 07:02
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Ich baue meine Perlatoren so alle 3-4 Monate ab und lege sie über Nacht in Essigessenz.
genau so... das ist das einfachste..
Alt 12.05.2020, 07:04
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
ich musste lernen das Dancloricx leider nur oberflächlich reinigt... hab das auch jahrelange gemacht (mechanische Reinigung ist mangels zugang leider nicht möglich) und dann 1x dexta benutzt.. was da an Dreck rauskam (was also Danclorix nicht gelöst hat) war schon eklig.
Hallo Volker,
dann teste ich das Zeug demnächst mal.
Danke.
Gruß Riccardo
Alt 12.05.2020, 07:05
@ Billi ...und das Günstigste
du füllst den Tank mit Dxda, schaltest die Pumpe ein und lässt überall die Luft raus damit das gemisch bis an die Ventile des hahns steht ... danach 24h stehen lassen...
nach den 24h den Tank komplett über die Abgänge (Wasserhahn) leeren...
Tank min. 1x füllen und nochmal leeren (Spülen)
danach ist gut
  #57
Alt 12.05.2020, 07:07
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
hier geht es nicht um die Dauerbeigabe, sondern um die Reinigung und Desinfizierung eines Trinkwassersystems.
Die Reinigungsflüssigkeit wird ja nicht getrunken, sondern nach dem Einsatz abgelassen und der Tank gespült. Da bleibt so gut wie garnichts im Tank zurück. Und der Rest, der dann doch noch vorhanden sein sollte, ist unbedenklich.
hab ich gelesen... und auch so verstanden, liest sich jedoch in deinem Beitrag anders,
für Natriumcarbonat (Soda, auch Backpulver genannt) gibt es in der Lebensmitteltechnik keine Begrenzung der zu verwendende Höchstmenge.
im Kontext verständlich, für sich allein als Statement genommen jedoch missverständlich bzw. kann falsch verstanden werden.
Gruß Dete
Alt 12.05.2020, 07:16
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/...rnde-beigaben/
In meinen Augen fragwürdiger Artikel ohne Nachweis von Fachkenntnis. Wer einen Filter empfiehlt, den man ewig nutzen kann, kann kein Fachmann sein.
Handbreit Jens
  #59
Alt 12.05.2020, 07:22
Hinterfragen kann man vieles, ebenso bezweifeln, absolut legitim.
Jedoch Soda als generell "unbedenklich" zu bezeichnen ist mehr als fragwürdig!
Gruß Dete
Alt 12.05.2020, 07:58
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Wassertank stinkt seit letztem Jahr
So, der Reiniger ist raus, das System ist gespült und alles ist momentan zumindest Geruchslos..
Leider tut sich ja immer eine neue Baustelle auf, wenn man einmal was anfängt:
Durch das Wechseln des Gartenschlauches hatte ich an den Anschlüssen eine kleine Undichtigkeit, also das gesamte System nochmal überprüft, auch wo denn das Tropfen unter der Spüle herkommt:
Problem erkannt, wo kriege ich auf die Schnelle nen neuen Ablauf her? Gibts das Teil im Baumarkt?
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 12.05.2020, 08:22
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Halte bitte mal ein Zollstock ran.....
Gruß Bergi :
Alt 12.05.2020, 08:26
Boot: Gatz Cherokee
mmmh, der obere Teil sieht aus wie ein normaler Waschbecken/Spülenablauf gibt es im Baumarkt der untere Bereich ( Schlauchanschluss ) ist der extra angeflanscht worden?
Das scheint was Spezielles zu sein.
Alt 12.05.2020, 08:35
Et voila:
Grüße Olli81
  #64
Alt 12.05.2020, 08:38
Wird’s wohl im Camping Bereich geben. Hier mal sowas aus Kunststoff.
https://www.fritz-berger.de/artikel/...yABEgJPc_D_BwE
Link scheint so nicht zu gehen
Mal nach
Ablaufgarnitur gerade
Bei Fritz-Berger suchen
Alt 12.05.2020, 08:55
In Berlin wäre das Freizeit Wittke.....
https://freizeit-wittke.de/
Gruß Bergi :
  #66
Alt 12.05.2020, 08:59
Boot: Gatz Cherokee
Welchen Durchmesser hat das Gewinde?
Alt 12.05.2020, 09:03
Das müsste 1 1/2‘ sein....
Gruß Bergi :
  #68
Alt 12.05.2020, 09:05
Boot: Gatz Cherokee
Ja dachte ich auch, aber so auf den Bildern scheint es größer.
Alt 12.05.2020, 09:06
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Solche Ablaufgarnituren bekommst in Campingshops .
Ob man im Baumarkt fündig wird weiss ich leider nicht .
Wenn es nicht eilt dann bestelle Dir eins Online .
Ablaufgarnitur Spüle Dusche mit 3/4" (19mm) Schlauchanschluss .
Gruß Peter .
Alt 12.05.2020, 09:07
Boot: Gatz Cherokee
Die schwarze Dichtung hat ja Innenmaß ca 48 mm lt Fotos
  #71
Alt 12.05.2020, 09:10
iak iak ist offline
Oder alternativ sowas ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr)
Alt 12.05.2020, 09:33
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Die Dosis macht das Gift
warum?
DANCHLORIX besteht aus Natriumhypochlorid und Natriumcarbonat.
Natriumhypochlorid ist für die Trinkwaserdesinfektion zugelassen, für Natriumcarbonat (Soda, auch Backpulver genannt) gibt es in der Lebensmitteltechnik keine Begrenzung der zu verwendende Höchstmenge.
Ich schrieb ja bereits die Dosis macht das Gift. Klar gelten Chlorreiniger als unbedenklich, wenn die Dosis stimmt, aber ich denke, die Gartenschläuche in diesem Fall werden garantiert nicht besser davon, was das Lösen von Weichmachern angeht. EPDM und PE haben deutliche Vorteile.
Weiter ist natürlich auch zu unterscheiden, ob an eine Reinigung mit anschließender Spülung durchführt oder ob ich es als Trinkwasseraufbereitung einsetze.
Die Moleküle der Weichmacher befinden sich zwischen den PVC-Molekülen und sind nicht mit diesen verbunden, sodass diese aus dem Material (z. B. Gartenschlauch) ausdünsten und sich im Wasser lösen können.
Niedermolekulare Phthalate stehen im Verdacht wie Hormone zu wirken und beeinträchtigen somit die Gesundheit des Menschen. So gehen einige Wissenschaftler davon aus, dass einige Phthalate Übergewicht, Diabetes und Unfruchtbarkeit beim Mann hervorrufen.
<--Aus dem Netz
Chlor tötet die Bakterien und Vieren sowie Pilze ab, aber dauerhaft und eventuell zu hoch dosiert, möchte ich das nicht konsumieren, weil wir ja auch in unserem Darm solche Spezies haben und brauchen.
Mein Beitrag zielte darauf ab aufgrund des schlechten Schlauches sehr häufig desinfizieren zu müssen, die Bildung von Mirkoorganismen geschieht bei PVC Schläuchen mit bis zu 30% Weichmachern sehr viel schneller, ergo mehr Chlor in kürzeren Abständen und deshalb viel Weichmacher im Trinkwasser.
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
  #73
Alt 12.05.2020, 09:35
Das sind nach meiner Messung 1 1/2 Zoll, ich schaue gleich erstmal bei Bauhaus..
https://www.hug-technik.com/inhalt/t...n_gewinde.html
Grüße Olli81
Alt 12.05.2020, 09:36
Der Schlauch ist gestern ja bereits als Erstes rausgeflogen..
Grüße Olli81
Alt 12.05.2020, 10:05
Boot: Gatz Cherokee
1 1/2 Zoll Waschtischablauf und dann Reduzierung und dann Schlauchadapter könnte im Bauhaus klappen
Die nächste Baustelle (ok, schon seit letztem Jahr) kellertier Restaurationen 80 25.07.2021 17:53
Letztem MW-Sender Max1950 Kein Boot 8 31.12.2015 08:35
Öl-gekühlter PC läuft seit einem Jahr Cyrus Kein Boot 7 27.05.2005 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
