Alt 11.05.2020, 18:59
Benutzerbild von Hilter Royal RB620
Hilter Royal RB620 Hilter Royal RB620 ist offline
Boot: Hilter Royal RB620
15 Danke in 3 Beiträgen
Standard Problem mit Antrieb Volvo Penta 280
es geht um folgende Kombi:
Volvo Penta AQ205A mit 280er Antrieb
Beim Schalten von rückwärts nach neutral gibt es einen ziemlich heftigen Schlag im Antrieb(?), auch bei Leerlaufdrehzahl von ca. 850 U/m. Das hört sich nicht gesund an.
Der Rückwärtsgang geht sehr leicht rein; Problerm besteht nur beim Rausnehmen.
Der Vorwärtsgang geht leicht rein und raus.
Was könnte das sein?
Jürgen
Alt 11.05.2020, 19:02
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Neben dem Geräusch: musst du Kraft aufwenden, um den Rückwärtsgang raus zu bekommen? Mehr als beim Vorwärtsgang?
Alt 11.05.2020, 19:08
Ach so, habe noch vergessen zu sagen, der Antrieb rastet beim Trimmen nach unten einwandfrei ein. Es liegt nicht daran, dass der Antrieb beim Rückwärtsfahren nach oben treibt, um dann wieder nach unten zu knallen.
Alt 11.05.2020, 19:09
@chili
Nein, es ist nicht mehr Kraft nötig beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Alt 11.05.2020, 19:10
sorry, beim Auslegen
Alt 11.05.2020, 20:13
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Hänge mal den Schaltzug am Antrieb aus, dann schalte oben.
Wenn dann alles flutscht und Du keine Probleme hast, checke mal den Ölstand im Antrieb.
Wenn der zu hoch ist, hakt es auch schon mal
Sollte auch der stimmen, klingt das für mich nach einem verschlissenen Schaltkonus
Alt 11.05.2020, 20:23
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
102 Danke in 56 Beiträgen
Vielleicht mal die Leerlaufdrehzahl auf den Sollwert von 750 1/min runterdrehen, dann knallt es vielleicht nicht mehr so stark. Bei mir machen 100 Umdrehungen zu viel ganz schön viel aus.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 11.05.2020, 21:45
Bei zu hoher Leerlaufdrehzahl ruckt es beim Einlegen der Gänge - vorwärts wie rückwärts.
Nicht beim Rausnehmen - falls man den Gang dann überhaupt noch rausbekommt.
Daran glaube ich nicht als Ursache.
Aber je niedriger die Drehzahl, desto sanfter.
Das gilt unabhängig vom Problem.
Alt 11.05.2020, 22:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Prüfe den Ölstand. Je nach Drehrichtung des Antriebs könnte der Konus Inder oberen Schale hängen bleiben
Alt 12.05.2020, 07:40
Danke, werde den Ölstand kontrollieren.
Ist eher zu viel oder zu wenig ein Problem?
Volvo Penta 200 D mit Z-Antrieb 280 macht Geräusche.... Marc_w76 Motoren und Antriebstechnik 8 31.05.2019 10:53
Schaltung Volvo Penta AQD40A mit Z-Antrieb 280 SaberRider Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2018 06:35
Volvo Penta Z 280 Problem ^EL-Diablo^ Motoren und Antriebstechnik 7 07.04.2011 15:43
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Technik-Talk 0 28.12.2007 18:17
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
