Alt 10.05.2020, 18:15
Linus-Bodensee Linus-Bodensee ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Badeleiter neu befestigen - Vorschläge?
Hallo zusammen!
Haben unsere Badeleiter erneuert und wollten mal kurz nach Meinungen Fragen, wie diese am Besten am Boot befestigt werden könnte! Man sieht auf dem ersten Bild noch die Alte Badeleiterkonstruktion, diese war im Unterwasserbereich mit vier Schrauben in den Rumpf geschraubt und mit diese Stellen dann mit einem Silikon großflächig abgedichtet. Neue Badeleiter und aktuelle Situation auf den anderen beiden Bildern. Momentan nur mit 4 Schrauben oben im Heckspiegel befestigt. Würdet ihr unten wieder in den Rumpf bohren und die untere Holzleiste auch noch befestigen? Oder nur Verkleben? Gehe davon aus, dass eine Befestigung dort auch sinnvoll ist, hauptsächlich weil während der Fahrt der untere Teil der Leiter vom Boot weggedrückt wird und somit unsere oberen Verschrauben den Druck abbekommen, was auf Dauer eher ungünstig wäre? Und würdet ihr das Holz einfach unbehandelt lassen oder noch lackieren/lasieren?
Vielen Grüße
Hits:	194
Größe:	81,4 KB
ID:	879901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	69,8 KB
ID:	879902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	35,8 KB
Alt 10.05.2020, 21:23
die Badeleiter muß schon vernünftig befestigt sein, sonst reißen dir die Schrauben raus
Alt 11.05.2020, 09:10
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
160 Danke in 84 Beiträgen
Die Schrauben mit Sikaflex Kleber einkleben und die Auflagefläche auch, versiegeln mit seewasserbeständigen Silikon. Holz würde ich auch behandeln, auch hier gibt es für Boote entsprechende Holzlacke.
Lieber etwas stabiler als das es dir ausreist.
Liebe Grüße
Moritz
Alt 11.05.2020, 10:53
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Die Befestigungsart wurde ja schon genannt . Als Gegenlager bei den Schrauben "große" Karosseriescheiben verwenden !
Die scharfkantigen Leiterstufen gefallen mir nicht . Würde ich noch abrunden und lasieren . Ölen ist wegen der Trittsicherheit nicht so gut .
VG Frank
Alt 11.05.2020, 11:06
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
genauso
Warum die Hölzer zwischen der Badeleiter und dem Boot?
Die Schrauben an den Tritten würde ich kürzen und Hutmuttern verwenden.
Alt 11.05.2020, 12:33
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Wenn Du einen Holzsplitter in der Fusssohle willst würde ich das abgebildete Weichholz (Fichte) weiter verwenden. Wenn nicht, wäre ein Hartholz wie z.B. Esche, Buche oder wenn möglich Teak die bessere Wahl. Durch die Temperatur, Witterung, etc. quellt und schwindet Fichte umso mehr als ein Hartholz. Die behandelte Fläche, egal ob Öl, Lasur oder Lack, wäscht aus bzw. blättert ab. Zusammen mit den Umwelteinflüssen wird die Holzoberfläche spröde was mit der Zeit die Stabilität der Sprossen beeinflussen wird.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 11.05.2020, 14:32
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
tjo.
Wenn das Fichte ist dann ist das eher das Baumuster, also nochmal neu.
Die ganze Leiter so hoch befestigen, dass Bohrungen an oder sogar unter der Wasserlinie nicht nötig sind und auch die Leiter nie im Wasser schleift.
oder vergessen und einfach fröhlich Boot fahren.
Alt 11.05.2020, 16:08
Boot: Doral 170 BR
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
tjo.
Habe zuerst gedacht dass es ein Buchsbaum ist, wird jedoch höchst selten (Drechslerei) verwendet und deshalb Dachlatten aus dem Baumarkt sind. Deswegen ist es Fichte oder könnte auch Weisstanne sein (2.Bild, 1 + 2.Stufe), 1.Stufe hat Buchsholz (Druckholz), 2.Stufe der Ast und die seitliche Maserung sowie das Wichtigste, bei Hartholz ziehst die Schrauben ohne Ausreibung bzw. Versenkung nicht bündig ein.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (11.05.2020 um 16:39 Uhr)
Alt 11.05.2020, 16:56
Beim Holz handelt es sich um sibirische Lärche, also eine Kieferart! Die Hölzer zwischen Badeleiter und Boot waren dazu gedacht, dass weniger Bohrungen in den Heckspiegel nötig sind... Die Befestigungsposition mit einem Teil unter der Wasseroberfläche war schon vom Vorbesitzer so, daher haben wir das mal so beibelassen damit wir die Bohrlöcher über Wasser weiter nutzen können...
Alt 11.05.2020, 17:04
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Würde auch sagen, die Scharfen Ecken gehören rund geschliffen, wertet die Optik ungemein auf👍
Ich würde auch eher eine dunkle Lasur nehmen, wirkt Maritimer als das helle Holz
Alt 11.05.2020, 19:05
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Und das Wort "Silikon" streiche wieder aus deinem Wortschatz. Böses Wort. Ganz böses Wort.
Alt 11.05.2020, 21:24
Boot: Doral 170 BR
Danke für die Berichtigung. Ist nicht einfach an Hand der eingeschränkten Auflösung die richtige Holzart zu erkennen, hatte auch bei anderen Themen die gleiche Problematik.
Lärche ist sehr harzhaltig und deswegen für Aussenanwendungen besser geeignet als Fichte oder Weisstanne. Der Nachteil ist eben auch das Harz die Haftung einer Oberflächenbehandlung wiederum vermindert. Die Lärche wird auch verwittern da auch diese Holzart die grösseren Quell- und Schwindmasse als Hartholz aufweist. In meinem alten Beruf fabrizierte und montierte ich zahlreiche Fensterbänke oder Laubenabdeckungen aus Lärche an alten Bauernhäuser. Übrigens die Kanadier und Amerikaner haben früher im Bootsbau für ihre Sportmotorboote oft Seekieferplatten für Stringer, Spanten, Boden, etc. verwendet.
Gruss Heinz
Ostsee-Vorschläge hheck Deutschland 13 31.07.2006 13:40
Brauche Eure Vorschläge! Stingray77 Restaurationen 1 27.11.2005 19:01
Außenborder befestigen an der Badeleiter gaffel Technik-Talk 3 03.06.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
