Alt 10.05.2020, 20:30
Blaubär94 Blaubär94 ist offline
Standard Einschätzung GFK-Bootsreparatur
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe zusammen mit ein paar Freunden ein günstiges GFK-Ruderboot gekauft, das allerdings einiges an Reparaturen benötigt.
Ich habe schon viele eurer Beiträge gelesen, habe aber keine Erfahrung mit GFK-Reparaturen.
Ich würde mich deshalb freuen wenn ihr einen Blick auf die Bilder werfen und mir eine Einschätzung zur besten Vorgehensweise geben könntet.
Das Boot ist doppelwandig und die äußere Wand wurde stark beschädigt. Es gibt ein Loch in der Außenwand durch das der Zwischenraum volllaufen wird. Zudem wurde wohl vor einiger Zeit eine amateurhafte Reparatur an einem noch größeren Leck vorgenommen, wie ich vermute. Im Vorderen Teil sind "nur" die äußeren Schichten durch das häufige zu Wasser lassen abgeschliffen, Laminat schaut noch nicht heraus.
Ich denke es gibt nun zwei Möglichkeiten.
Erstens: Alles notdürftig reparieren und hoffen das es noch ein paar Jahre hält.
Zweitens: Die komplette Unterseite abschleifen, neue Schichten aus Glasfasermatten und Harz auftragen, neu grundieren und lackieren.
Die Frage ist nun: glaubt ihr die zweite Möglichkeit lohnt sich? Wenn ja, sollte ich überprüfen wie der Innenraum aussieht und ihn gründlich austrocknen oder sind die Wände auch innen geschützt falls einmal Wasser durch ein Loch eintritt? Kann ich das Boot zwischenzeitlich nutzen und im Herbst reparieren oder muss ich Angst haben dass dadurch alles noch viel schlimmer wird.
Für eure Einschätzung wäre ich wirklich dankbar.
Hits:	147
Größe:	62,9 KB
ID:	879931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	70,3 KB
ID:	879932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	77,0 KB
Hits:	137
Größe:	54,3 KB
ID:	879934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	74,9 KB
Alt 10.05.2020, 20:58
wenn der Rumpf noch nicht weich ist, lebt das Boot noch ewig nach eurer Instandsetzung
Alt 10.05.2020, 23:23
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Das Boot gehört unrepariert m.M.n. nicht ins Wasser. Sollte der Eindruck stimmen, dass man zwischen beiden Hüllen Schaum sieht, solltest Du unbedingt sehen, ob der trocken ist. Und zwar auch an einer anderen Stelle des Bootes
Wenn ja: Schadstellen abschleifen - laminieren - Farbaufbau - fahren!
Alt 14.05.2020, 17:29
Vielen Dank für eure Einschätzung.
Das Boot hat zum Glück keinen Schaum zwischen den Schalen.
Haben uns dazu entschlossen das Boot im Winter komplett zu sanieren.
Haben erstmal nur das Loch repariert.
Bootsreparatur am GFK - Eilt pilzaxel Restaurationen 5 27.02.2015 19:06
Bootsreparatur ,brauche Hilfe(Metall,GFK) Aron13 Restaurationen 0 08.07.2013 10:20
Biete Bootsreparatur, suche Homepage... FrankSTD Kein Boot 27 04.11.2011 20:42
Mann bei Bootsreparatur durch Verpuffung schwer verletzt Hessi James Allgemeines zum Boot 0 21.06.2010 12:41
Bootsreparatur VEGA_Skip Allgemeines zum Boot 21 27.11.2003 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
