Alt 10.05.2020, 13:03
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Evinrude 30 2-Takt schalten nicht möglich
ein Freund hat sich ein Boot gekauft, das 3 Jahre nicht gelaufen ist.
Es handelt sich um einen Evinrude 30 PS 2-Takt BE30BAESS.
Er ist gut angesprungen, aber wir konnten nicht vernünftig schalten.
Mal ging kein Gang rein, mal ging er nicht mehr raus.
Ursache ist ein federbelasteter Bolzen, der dann blockiert. Siehe Fotos.
Kann mir jemand sagen, welche Funktion dieses Bolzen hat, und was die Ursache des Blockierens sein kann?
Die Fernschaltung habe ich abgebaut, daran liegts nicht.
Hits:	104
Größe:	71,7 KB
ID:	879848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	79,3 KB
ID:	879850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	72,1 KB
Gruß Falko
Alt 10.05.2020, 16:50
die Sperre sollte das Anlassen verhindern wenn der Leerlauf nicht drin ist,
mit der Schaltung vorwärts rückwärts hat das nichts zutun
Alt 11.05.2020, 00:00
Benutzerbild von nikkis_daddy
nikkis_daddy nikkis_daddy ist offline
Boot: Campion Allante 180BR
83 Danke in 36 Beiträgen
Genau das Problem habe ich auch ...
Allerdings liegt es bei mir an meiner eigenen Dummheit! Habe die Kreuzschlitzschraube neben der unteren Ölablasschraube raus gedreht, da ich dachte, dass diese für die Demontage des Unterteils wichtig ist (wollte den Impeller wechseln). Dann mal kräftig dran gerüttelt und nichts ist, wie es mal war.
Das gute Stück ist die Drehachse für den Hebel der Gangschaltung. Habe heut erfolglos versucht das wieder auf die Reihe zu bekommen. Die von oben kommende "Stange" mit Verbindung zum Richtungshebel, läuft entweder gar nicht, oder total leicht, bewegt aber nix. Vermute die ist "umgeschnackelt" oder die Klaue ist iwie abgerutscht.
Jemand nen Tipp? Traue mich nicht, die Gesamtmechanik raus zu ziehen. Fürchte aber, dass mir nichts anderes übrig bleibt...
Schönen Abend
Mark
Boot, Mopped, Wohnmobile ... Keine Zeit für Arbeit! www.bavarian-camper.de
Alt 11.05.2020, 09:30
Ich denke das Problem ist: das markierte "Drehteil" schiebt sich manchmal nicht weit genug, um die Öffnung für den Bolzen der Schaltung freizumachen.
Beim schalten geht der Bolzen normalerweise nach oben, aber er stößt dann manchmal gegen das "Drehteil".
Ich hatte auch einmal eine Blockierung der Anreißleine, da konnte man zwar die Schwungscheibe drehen, aber die Anreißleine nicht. Da war wahrscheinlich wirklich der Leerlauf nicht richtig drin. Aber das Schaltproblem ist davon unabhängig.
Hits:	86
Größe:	76,9 KB
Gruß Falko
Alt 12.05.2020, 08:20
auf die Leerlauf Sperre kann man zur Not auch verzichten und die so festsetzen das nicht mehr eingreift wenn sie denn Ärger macht
mercury lässt sich nach zusammenbau nicht mehr schalten... littlejoe Motoren und Antriebstechnik 1 05.06.2012 23:42
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Kühlwasser Kontrollstrahl ohne Funktion und Getriebe lässt sich nicht schalten Drahtzieher Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2010 18:44
Nach Impellerwechsel kein Schalten mehr möglich - Brauche dringend Hilfe Lars83 Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2010 13:06
Johnson läst sich nicht schalten floh110 Motoren und Antriebstechnik 1 14.02.2010 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
