Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 947Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 947
Alt 20.04.2020, 15:04
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Zweites Bild:
Hits:	86
Größe:	47,6 KB
LG Christian
Alt 20.04.2020, 15:12
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Vielen Dank für die Bilder. Leider haben wir eckige Schalter (und Rahmen) verbaut. Ich müsste erst mal schauen, ob es für diese Dimmer passende Rahmen gibt. Oder hättest Du auch den (Einzel-)Rahmen aus dem Salonbügel im Angebot?
Matthias.
Alt 06.05.2020, 06:21
Boot: Jeanneau NC37
Guten Morgen zusammen, ich habe noch 3x original Marex Embleme über. Das Stück habe ich für 30 Teuro gekauft. Bei Interesse einfach melden.
Hits:	93
Größe:	97,1 KB
ID:	879327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	117,8 KB
LG Christian
Alt 06.05.2020, 17:08
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Sind das Aufkleber?
Gruß vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 06.05.2020, 17:56
Boot: Jeanneau NC37
Zitat von Tomber42 Beitrag anzeigen
Sind das Aufkleber?
Gruß vom Tomber
Hallo, ja, das sind die Originalen Aufkleber.
LG Christian
Alt 06.05.2020, 20:15
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Moin!
Ich fahre eine MAREX Consul von 1995.
Leider habe ich keine Ankerwinde an Bord. Nur einen Ankerkasten und vorne so einen "Schnabel" am Bug, der wohl gedacht war/ist, um eine Ankerrolle aufzunehmen. - Anker mit Ankerleine ist vorhanden. Nun überlege ich, eine Winde einzubauen und den Anker mit Kette einzusetzen. Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte? Siehe Foto.
Hits:	131
Größe:	83,7 KB
Alt 07.05.2020, 12:33
Wenn der Ankerkasten größer wäre... ist er aber nicht. Also die Ankerwinsch achterlich der Ankerkastenklappe auf Deck montieren und die Kette in den Kasten laufen lassen. Wird ein komplexer Eingriff, und die Klappe muss Gatten für die Kette bekommen.
Matthias.
  #483
Alt 07.05.2020, 12:43
60.841 Danke in 10.017 Beiträgen
Der "Schnabel" ist ein Bugspriet.
Bei meiner Holiday war darin eine Rolle montiert über die die Kette von einer
elektrischen Ankerwinde gezogen wurde.
Musste nach einem Fotos suchen, aber hier sieht man das:
Hits:	202
Größe:	24,7 KB
Ansonsten gibts von Gerhard seinem Nidelv Umbau hier im Forum eine gute
Dokumentation.
Klaus, der das als Winterprojekt ansehen würde
  #484
Alt 07.05.2020, 22:19
Boot: MAREX Consul
Danke für die Anregungen.
Ja, stimmt, mit einer elektrischer Ankerwinde, das wird schon ein größeres Projekt. Ich tendiere zu einer manuellen Ankerwinde, denn ich wüsste garnicht, wo ich noch eine Batterie für die Winde installieren sollte. Die Verbrauchs- bzw Starterbatterie würde ich ungern anzapfen. Auf meinem vorigen Schiff hatte ich auch "nur" eine manuelle Winde. Der Vorteil: Man löst die Bremse und der Anker FÄLLT wirklich. Kein klicker-klicker Aushieven mit der Winde. Anker aufholen mit Hebelkraft, auch kein Problem. So ein bisschen "work-out" aufm Boot ist ja nicht verkehrt.
Die Lösung von Gerhard (Kladower) sieht sehr gut aus. Den Ankerkastendeckel verstärken und festschrauben, da drauf dann die Winde installieren. Kette läuft direkt senkrecht runter in den Ankerkasten (der übrigens garnicht sooo klein ist, wie ich finde. Da passt schon was rein. Eine Inspektionsluke in den Deckel und fertig.
Aber ihr habt ja Recht: das ist was für den Winter. Hätte mir ja auch etwas eher einfallen können. Es sei denn, Corona hält uns noch auf absehbar lange Zeit im Hafen fest.
Ich überleg mir was und werde berichten.
Hier die Winde auf meinem alten Boot:
Hits:	107
Größe:	54,6 KB
Geändert von Puuh (07.05.2020 um 22:46 Uhr)
Alt 08.05.2020, 06:32
Grundsätzlich ist Dein Ansatz nicht falsch, nur hast Du evtl. zwei Denkfehler drin: erstens benötigst Du keine neue Batterie. Bei aktuellen Modellen von Marex läuft die Ankerwinsch über die (zugegebenermaßen sehr großzügig bemessene) Verbraucherbatterie. Aber auch wenn das über die Starterbatterie liefe, wäre es OK, da man die Wisch grundsätzlich nur bei laufendem Motor benutzt. Strom kommt also von der Lichtmaschine. Stellt sich noch die Frage nach der Verkabelung.
Zweitens haben moderne E-Winschen eine Freifall-Funktion, da fällt der Anker auch mal eben so, genau wie von Dir beschrieben.
Ich weiß nicht wo und wie oft Du ankerst, aber vielleicht tut es ja auch eine Ankerleine mit Bleieinlage. Und das geht dann, je nachdem wie fit Du bist und wie schwer Dein Anker werden soll, von Hand.
Bei unserer Estremo, die wog etwa so viel wie Dein Boot, war das bis gut 20m Wassertiefe völlig ausreichend, auch bei viel Wind und über Nacht.
Matthias.
  #486
Alt 08.05.2020, 23:05
Boot: MAREX Consul
Mit der MAREX habe ich noch nicht viel geankert. Das könnte sich aber in Zukunft ändern, wenn ich die Ostseeküste und die Boddengewässer erkunden will. Als Ankergeschirr habe ich einen 8-kg Kobra Anker mit 30m/14mm Ankerleine. Dazu kommt jetzt noch ein 6m langer Kettenvorläufer (8mm Durchmesser). Der wiegt dann nochmal ca 8 kg. Ich denke, damit komme ich erstmal zurecht. Fitness ist noch einigermaßen vorhanden, schätze ich.
Wir werden sehen.
Das Projekt Ankerwinde muss auch in Ruhe überlegt und gut geplant werden. Wird dann wohl erst im nächsten Winterlager.
Nochmals DANKE für die Hinweise.
Alt 10.05.2020, 12:58
Boot: Jeanneau NC37
hat jemand von euch auch eine Engbo Remote Control für Anker und Strahlruder???
Da ich meine Batterien im Winter abgeklemmt habe, hat sich die Verbindung von der Fernbedienung zu den Strahlrudern gelöscht. Jetzt muss ich die Fernbedienung neu anlernen,
dazu benötige ich aber die Steuerboxen. Weiß jemand wo die sich befinden ???
Hits:	113
Größe:	66,8 KB
ID:	879856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	62,6 KB
LG Christian
Alt 10.05.2020, 13:33
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Anhang 879496
Dokumentation.
So hab ich das bei mir auch immer an den Booten gelöst.
Ist eigentlich perfekt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 16.05.2020, 16:57
Boot: Marex 375
Huhu.. Fährt hier jemand ne 375 mit nem Volvo D6?
Gruß vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 17.05.2020, 09:34
Benutzerbild von Beamse
Beamse Beamse ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: DG8625 / 211776170
23 Danke in 14 Beiträgen
375 ja, D6 nein dafür 2x D4
Alt 18.05.2020, 06:46
D6 ja, 375 nein.
Alt 18.05.2020, 14:35
Boot: Marex 375
Hallo..schön jemanden hier zu finden mit der gleichen Motorisierung wie wir.
Bist du zufrieden? Und wie schnell fährt dein Boot? Wir glauben nämlich, das wir irgendwie nicht so richtig ins Gleiten kommen (Halbgleiter..schon klar) und immer ne riesen Welle machen. Is das bei dir auch so?
Gruß vom Tomber
Alt 18.05.2020, 22:01
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Halbgleiter? Die 375? Nö. Keinesfalls.
Kann aber schon sein, das es dauert wenn ihr volle Lotte voll seid (Tanks, Wasser, etc).
Ein D6 bei fast 38" ist nunmal nicht das beste Package fürs Gleiten.
Trimmklappen voll runtergefahren?
Alt 19.05.2020, 07:47
Tomber hat ausweislich seiner Signatur zwei D4 300 verbaut. Und damit sollte die 375 problemlos nach ein paar Sekunden gleiten. Da stimmt was mit dem Setup nicht.
Matthias.
Alt 19.05.2020, 09:11
Boot: Marex 375
Dein Boot ist in jedem Fall ein Gleiter. Z oder Wellenantrieb?
Alt 19.05.2020, 09:46
Matthias.
Dann hat der Kollege offensichtlich kein Plan was er fährt. Er schreibt ja selbst und fragt nach Erfahrungen mit einem (1) D6 und nicht zwei D4 wie angeblich in seiner Signatur stehend.
Falls er ein D6 hat wird’s halt schwieriger mit voller Kapelle plus Gäste schnell ins gleiten zu kommen.
Grüße.
Alt 19.05.2020, 11:05
Ich fürchte, Du verwechselst da was. In der Tat fragt er nach Erfahrungen mit einem D6, hat aber zwei D4 (siehe auch #492) und kommt damit nicht richtig in Schwung. Wie gesagt, da kann etwas nicht stimmen.
Matthias.
  #498
Alt 19.05.2020, 11:30
Boot: Marex 375
Matthias.
In der Tat, zwei D4-300 sind verbaut..Wellenanlage mit V-Shaft .Gleiten..hmmm, schwierig. Wir haben sogar Zipwake, aber das tuts irgendwie auch nicht so richtig, jedenfalls nicht mit der aktuellen Kennlinie.
Deswegen suche ich eigentlich nach beidem, jemand der genau diese Motorisierung hat und jemand mit einem D6, einfach um im wahrsten Sinne des Wortes Erfahrungen auszutauschen. Ein nettes Forummitglied hat sich schon mal per PN gemeldet
Gruß vom Tomber
Alt 19.05.2020, 12:28
Wie hoch drehen die Motoren denn?
Alt 19.05.2020, 17:56
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.804 Danke in 494 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
Hallo Volker.
an unserer Consul ist die Winde (Kobra) wohl schon werftseitig verbaut worden. Kann gerne mit Fotos aushelfen. Was möchtst du denn im Detail sehen?
Hits:	130
Größe:	87,8 KB
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
