Alt 05.05.2020, 13:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Standard Inverter Schweissgerät
Ich tue mich mit dem Gedanken, ein Inverterschweissgerät zu kaufen.
zB. sowas:
https://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fger%C3%A4t-Digitalanzeige-Schwei%C3%9Fmaschine-Lichtbogenschwei%C3%9Fger%C3%A4t-Elektrodenschwei%C3%9Fger%C3%A4t/dp/B0855G3CSJ/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&dchild=1&keywords=schweissger%C3%A4t+inverter& qid=1588680152&s=diy&sr=1-8 (PaidLink)
Nun ist die Frage, sind diese günstigen Gerät brauchbar?
Ich würde es natürlich nur selten brauche, und auch nicht stundenlang am Stück.
Die Idee ist, bei Bedarf selber mal was zu verbinden, sei es Stahl, Alu oder eben Auch Edelstahl.
Wer hat Erfahrung?
Vielen dank - kurz
Alt 05.05.2020, 13:24
User 46996
um ein wenig zu spielen ist das gezeigte Schweißgerät vielleicht ausreichend, aber ob du in dem Preissegment glücklich wirst ?
Es gibt zwar auch Elektroden für Alu und auch DC+ geeignete, aber ich würde gerade, wenn du vor hast Edelstahl und Alu zu schweißen etwas mehr Geld in die Hand nehmen und einen Inverter WIG DC / AC Gerät kaufen. Auch ob der Strom dann über eine ausreichende Dauer zur Verfügung steht bei dem Gerät oben im Link ? Bei Alu brauchst du schon ein bissl Power.
Daniel
Alt 05.05.2020, 13:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab so was ähnliches schon quasi immer, Werkzeuge kann man ja nie genug haben (Steinalt und damit natürlich auch extrem leistungsfähig) und sogar mal Werkzeugmacher "beim Daimler" gelernt, also auch schweissen. Ich war echt ein Guter
Unabhängig vom Gerät, dass je besser es umso leichter macht: Das viel grössere Problem ist m.M.:
Alle Jubeljahre mal was schweissen ist Mist.
Bis man es wieder einigermassen draufhat ist das Bauteil um das es eigentlich am Anfang mal ging längst wertlos
Alt 05.05.2020, 14:32
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich habe ein Inverter Elektrodengerät hier im Einsatz (das hier: https://www.ebay.de/itm/311326165724 (PaidLink) ).
Vorteil: ganz leicht zu handhaben und superschnell her- und wieder aufgeräumt.
Keine Gasbuddeln, kein nerviges Schlauchpaket (nur nervige Kabel ), kein "Gerätewagen" notwendig.
Ich habe damit 5mm Flachstahl und L Bleche geschweißt (Scheunentor neu gebaut) - ging problemlos.
Auch mit der Einschaltdauer keine Probleme gehabt, wenn ich mich richtig Erinnere habe ich da mit 140-160A und dicken Elektroden geschweißt.
Auch beim Quad (nicht straßenzugelassen) diverse gerissene oder gebrochene Aufhängungsteile wieder zu einem Teil vereint.
Für den Hobbybereich meiner Einschätzung nach voll ausreichend.
Massekabel etwas zu kurz was die Bewegungsfreiheit einschränkt - aber dank leichtem Gerät stellt man es halt schnell an passende(re) Stelle.
Alu und Edelstahl habe ich damit allerdings noch nicht geschweißt.
Bei dem von @kurz verlinkten Gerät würde es mich stutzig machen, dass mit keinem Wort die Einschaltdauer erwähnt ist.
Die ist nicht ganz unwichtig, und wenn diese Info weggelassen wird, dann meist nicht ohne Grund
David
Alt 05.05.2020, 17:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.694 Danke in 4.485 Beiträgen
Weil ich fast ausschliesslich Stahlschiffe hatte, war gelegentliches Schweissen an der Tagesordnung.
Lange hatte ich dafür einen gewöhnlichen Trafo 230V, da ich keine Gasflaschen vorhalten wollte und mit den guten alten Universalelektroden (wir nannten sie früher "Phoenix Blau") bestens zurecht kam/komme.
Weil ich den Trum nicht mehr schleppen konnte/wollte, habe ich mir ein Invertergerät zugelegt.
Mein Tip als (wenn auch recht guter) Gelegenheitsschweisser: unter 150-200€ gibt´s nur Schrott.
Gerade bei etwas dickerem Material brauchst Du eine gewisse Stromstärke, die die chinesischen Halbleiter dann schon mal gerne an ihre Leistungsgrenze (Lebensgrenze) führt. Ich habe also immer etwas Reserve und fordere nicht alles ab.
Damit komme ich mit meinem Chinakracher seit einigen Jahren bestens zurecht.
Achte -wie bereits erwähnt- auf die prozentuale Einschaltdauer bei hoher/höchster Stufe und vergleiche die Geräte.
Auch die Dicke von Schweiss/Massekabel sind ein Indikator.
Diese sollten in grossen Bajonettanschlüssen am Gerät trennbar angebracht sein und nicht einfach aus dem Gerät rausgeführt.
Dünnblechschweissen gelingt besser und gegenüber dem alten AC-Trafo ist gerade das Zünden ein wahrer Traum.
Gruss, Dirk
Alt 05.05.2020, 20:47
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich habe seit Jahren ein Güde-Gerät aus dem Baumarkt und damit recht zufrieden.
Aktuell verwende ich aber recht gern ein Fülldrahtschweißgerät, da gibts keine Schlacke und dafür eine recht ordentliche Schweißnaht. Allerdings hat da die Materialdicke seine Grenzen...
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.05.2020, 21:43
zB. sowas:
Wer hat Erfahrung?
Vielen dank - kurz
generell kann man mit solchen Geräten schweißen, nur haben solche Geräte eben enge Grenzen,
bei Lidel soll es dem nächst wieder Schweißgeräte geben, die auch etwas mehr können und natürlich auch etwas teurer sind,
ich habe da was von 180 Euro für das größte gehört
Alt 06.05.2020, 01:52
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
...da gibts keine Schlacke...
Beim Schutzgasschweißen, egal ob MIG oder MAG magst du da recht haben, bei den selbstschützenden Fülldrähten die ohne Gas verschweißt werden und die sich immer größerer Beliebtheit bei den Hobbiehandwerkern erfreuen, hast du allerdings jede Menge Spritzer, Schweißrauch und auch unweigerlich Schlacke, selbst bei der Verwendung von hochwertigen Schweißdrähten. Eine Nahtnachbearbeitung mit der Drahtbürste ist hier unumgänglich!
Was die Materialdicke angeht hängt das vom Schweißgerät ab!
Mit den Fülldrahtschweißgeräten die es regelmäßig für etwas über 100€ bei den Discountern zu kaufen gibt, kommst du da natürlich nicht weit! Wo die dann mit angeblichen 120A oder 150A an ihren Leistungsmaximum arbeiten, schweißt du mit einem 'richtigen' Schweißgerät den selben Fülldraht mit gerade einmal 30....40A
Alt 06.05.2020, 06:37
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.607 Danke in 1.635 Beiträgen
Meinst du das?
https://www.lidl.de/de/p336876?produ...countryCode=DE
Gruß Harry .......
Alt 06.05.2020, 09:36
https://www.expondo.de/elektroden-schweissgeraet/
Ich habe eines der Geräte dieser Machart. Nicht so günstig wie die Güde Teile aus dem Baumarkt aber doch deutlich unter den Markenpreisen. Von den Werten her (habe ein Wiggerät )jedenfalls top sagte mir ein Metallbauer.
Allerdings hat er damit nicht geschweißt und ich habe nur ein paar E Hand versuche hinter mir und keine Vergleichsmöglichkeit.
Allerdings waren die entsprechenden Tests bzw. Posts zu den Geräten in dieser Klasse gar nicht schlecht.
Chris
Alt 07.05.2020, 00:03
Zitat von renn-harry Beitrag anzeigen
genau das meine ich, hört sich ganz gut an was da so steht,
wenn es denn stimmt
Alt 07.05.2020, 07:01
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.156 Danke in 2.673 Beiträgen
Ein Fülldrahtgerät zum "schweissen von Edelstahl, Stahl und Aluminium". Da gibt's bestimmt auch noch ein rosa Einhorn mit dazu. Ich halte diese Geräte für rausgeschmissenes Geld.
Gruß, Jörg!
Alt 07.05.2020, 07:11
User 46996
https://www.ebay.de/p/20031076617?ii...yABEgJd8vD_BwE (PaidLink)
Habe die etwas größere Variante von diesem Gerät in Betrieb und bin sehr zufrieden.
Insbesondere auf die Funktion auch WIG schweißen zu können, möchte ich persönlich nicht mehr verzichten - die Anforderungen werden ja auch steigen, daher wird der kleine Inverter im Eingangspost - denke ich, irgendwann auch nicht mehr reichen.
Daniel
Alt 07.05.2020, 08:22
Das ist ein Gleichstrom (DC) Gerät und kann kein Alu. So etwas hab ich von Gysmi, die AC Funktion hab ich schon schmerzlich vermisst.
Gruß, Jörg!
Alt 07.05.2020, 08:53
Boot: MacGregor26m
Was ist genau die Bedingung, dass man Alu auch schweissen kann? Was muss da auf einem Elektroden Schweisser draufsstehen?
Alt 07.05.2020, 09:02
User 46996
Du kannst auch mit einem DC Schweißgerät Alu schweißen - es gibt extra DC+ Alu Elektroden zu erwerben.
Elektrode kommt in dem Fall an den Pluspol und nicht wie bei normalen Stahlschweißarbeiten an den Minuspol.
Allerdings muss der Schweißstrom bei Alu schon recht hoch liegen, daher meine Zweifel, dass das Gerät in dem Eingangslink das auch schafft.
Für gewöhnlich wird natürlich zum Alu schweißen ein AC fähiges Gerät benutzt.
Daniel
Alt 07.05.2020, 10:15
Alu und Edelstahl schweiße ich lieber mit Schutzgas (WIG) . Dazu (für Alu) muss das Gerät auch AC (Wechselstrom) können.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (07.05.2020 um 18:51 Uhr)
Alt 07.05.2020, 11:41
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Ich hatte einige Jahre einen preiswerten Inverter.
Nicht schlecht, aber mit einem Marken/Profi Gerät nicht zu vergleichen
Geht bei Absenkstrom los, bis zur HF Zündung.
Ich kann nur empfehlen ein gebrauchtes Profigerät zu kaufen.
Bei mir ist es eins von EWM geworden.
Gruß Martin
Alt 07.05.2020, 13:48
RING18 RING18 ist offline
9.605 Danke in 3.156 Beiträgen
Ich habe es wie du gemacht nur ohne den Zwischenschritt mit dem Inverter.
Mein AC/DC 300A EWM mit Wasserkühlung ist allerdings auch deutlich sperriger als das Gerät im 1. Link
Problem ist wenn man eh schon nicht richtig schweißen kann und sich dann noch mit einem billigen Gerät rumärgert lässt man es meiner Meinung nach besser gleich.
Außer man braucht das Gerät nur damit es im Hobbykeller gut aussieht
Alt 07.05.2020, 15:03
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hallo!
Meins ist ein "Fimer K164"
Das ist ein kleiner Schweißinverter. Soll 150A können. Über Qualität und Leistungsfähigkeit kann ich keine Aussage treffen. Vielleicht kann das einer der Fachkundigen besser beurteilen inwiefern das mit dem Anfangs gezeigten Gerät vergleichbar ist.
Ich bin auch nicht der Schweißergott, eher Gelegenheitsschweißer und wie oben schon beschrieben verschweiße ich beim "Einschweißen" mehr an Elektroden als auf dem Werkstück.
Ich schweiße unheimlich gerne mit meinem Inverterchen. Viel lieber als mit jedem Trafo. Das ist schön einstellbar, zündet gut, bringt mir genug Strom und Einbrand. Ich bin begeistert und finde, daß die Schweißergötter mit allem schweißen können was man ihnen in die Hand gibt.
Mit meinem Inverterchen und guten Elektroden kann ich das für Stahl und Edelstahl auch. Mit einem Trafo nicht.
Und 3,2er Elektroden verschweißt mein Teilchen entgegen der Beschreibung gut und durchgängig. Schließlich ist jede Elektrode irgendwann zu Ende und die Zeit beim Wechseln reicht dem Gerätchen zum Abkühlen für die nächste Elektrode.
Ich möchte es nimmer missen das Inverterchen!
Gruß, der Stefan
Alt 07.05.2020, 15:05
Aber als Schweißeinsteiger der es nur mal probieren will und sich selbst nen Gartenzaun zusammen bruzzeln will tue ich mich eher schwer damit direkt nen vierstelligen Betrag für ein Profigerät zu investieren. Und gerade als Einsteiger weiß ich doch beim Gebrauchtkauf gar nicht worauf es ankommt und kann überhaupt nicht beurteilen ob das Gebrauchtgerät überhaupt noch richtig funktioniert. Zu den Stamos oder Stahlwerk Geräten gibt es relativ viele gute Rezessionen von Menschen die das angeblich sogar können.
Und jetzt mal meine ganz persönliche Vermutung. Ich denke bei den Stamos oder Stahlwerkteilen handelt es sich um China Nachbauten von hochwertigen Schweißgeräten die man in Details vielleicht etwas abgeändert hat.
Chris
Alt 07.05.2020, 15:25
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Also für ein vernünftiges Gerät muss man nicht vierstellig investieren. Ein Kemppi, und das ist Spitzenklasse, legt man ab ca. 600,- auf den Tisch. Ein Stier gibt es schon für ca 150,- wichtig sind aber auch die Elektroden, wenn die Naht sichtbar ist, möchte ich die OERLIKON FINCORD nicht mehr missen......
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 07.05.2020, 20:15
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
wenn man keine Ahnung vom Schweißen und den Werkstoffen hat nützt auch das teuerste Schweißgerät nix.
Da rate ich sich erst mal etwas schlau zu machen, es gibt auch Schweißkurse.
Dann fällt auch die Entscheidung für ein passendes Schweißgerät einfacher.
Und die Entscheidung ob eine Schweißnaht gut oder schlecht ist hat nix mit der eigenen "Zufriedenheit " zu tun.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 07.05.2020, 20:56
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ich hab son 200 Ocken Inverter da ist direkt neun Plasmaschneider bei.( Der tuts bei 2mm tatsächlich) . Für Ab und an mal völlig OK.
Wichtig finde ich allerdings die " Güte" der Stromversorgung. Ich nehme deutlich Unterschiede wahr, wenn das Teil direkt an einer Phase per Adapter vom Starkstrom hängt, oder ob da noch 50m Kabeltrommel vorhängen.
Alt 07.05.2020, 21:28
um schweißen zu lernen reicht jeder preiswerte Inverter mit Elektroden ,
wenn man dann gelernt hat wie es geht kann man immer noch deutlich mehr für ein besseres Gerät ausgeben, ein Anfänger ist in aller Regel von zu vielen Optionen überfordert
Stamos Schweissgerät? seneca Kein Boot 0 30.04.2012 14:23
WIG - Schweissgerät H²O Technik-Talk 9 31.01.2009 07:20
Kran für Schweissgerät : Tragkraft I-Profil hakl Selbstbauer 19 03.08.2006 09:46
Massekabel Schweissgerät verlängern hakl Selbstbauer 18 03.08.2005 09:40
Kabellänge für Schweissgerät hakl Selbstbauer 16 13.06.2005 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
