Alt 07.05.2020, 07:12
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Standard Verbindung NMEA 2000
ich habe ein Lowrance Link 8 und ein Simrad Go7 gekauft und möchte die beiden Geräte via NMEA2000 Kabel verbinden. Reicht da ein Kabel mit beiderseits weiblichem Stecker (gibt es das überhaupt??) oder muss da ein ein Netzwerkverbinder dazwischen?
Alt 07.05.2020, 07:18
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Nein, du brauchst ein Backbone, auch für die Spannungsversorgung im Bus.
Guck mal bei den Shops nach NMEA Starterkits, da ist in der Regel alles dabei für 2 Geräte
new boat coming soon
Alt 07.05.2020, 07:53
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
wenn Du nicht ein ganzes Boot auf NMEA2k umstellen willst sondern nur im Steuerstand ein paar Geräte verbinden wäre mein Tip immer das Actisense A2K-SBN - das ist quasi ein All-in-One-Starterkit, braucht nur eine Stromversorgung angeschlossen. Dann verbindest Du Deiine Geräte (max. 4) mit dem Teil und hast direkt einen laufenden NMEA2k-Bus.
lg, justme
Alt 07.05.2020, 08:26
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Andere Möglichkeit, wenn es nur die beiden Geräte sind, über NMAE0183 verbinden. Das Link-8 hat den noch, beim Simrad weis ich es aber nicht.
Wenn es doch über NMEA2000 sein soll, müssen auch noch die Abschlußwiderstände rein.
Gruß Ulf
Alt 07.05.2020, 08:32
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Gruß Ulf
naja 0183 oder 2000 würde ich immer 2000 vorziehen... kein löten keine komplizierten Einstellungen … alles Einstecken und fertig.. man braucht natürlich das Starterkit wie Volker so richtig geschrieben hat... ist aber dann auch leicht zu erweitern wenn weitere Geräte dazu kommen...
Alt 07.05.2020, 08:34
Ein NEMA2000 Bus ist deutlich einfacher zusammen gesteckt als die NEMA0183 Verkabelung zu löten oder quetschen. Für einen elekto Laien auch nicht ganz einfach die richtigen Verbindung und Die Einstellungen zu finden.
Bei 2000 einfach alles zusammenstecken. Die Widerstände oder Terminatoren sind bei den Startersets oder dem Actisense A2K-SBN dabei oder schon eingebaut.
Alt 07.05.2020, 08:37
Moin moin,
Gruß Ulf
wenn ich da Link-8 lese würde ich vermuten, daß da auch AIS-Daten zum Plotter übermittelt werden sollen. Das würde bei NMEA0183 zwei parallele Verbindungen bedingen (38.4kBd für AIS und 9.6kBd für Positionsdaten), was selbst wenn der Plotter noch NMEA0183 unterstützt schon deutlich aufwendiger ist als eine NMEA2k-Verbindung zusammenstöpseln.
Dazu kommt noch, daß die Simrad Go-Serie lt. Handbuch auch nur noch NMEA2k unterstützt...
lg, justme
Alt 07.05.2020, 08:39
Eben, kein Getüddel, just plug and play. Abschlusswiderstände sind immer dabei, bei dem von justme vorgeschlagenenen sind die schon eingebaut.
Egal was du kaufst, die ganze Nummer kostet weniger als 100€, ist kontaktsicher verdrahtet und jederzeit problemlos ausbaufähig.
Alt 07.05.2020, 10:56
erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Info's. Dann weiß ich jetzt wie es geht. Habe mir das Actisense A2K-SBN soeben bestellt. Ist für mich die beste Variante, da es sich nur um Funke und Plotter handelt.
Danke nochmal
Alt 07.05.2020, 11:03
Boot: Derzeit ohne
Es wären vier-sechs Leitungen zu verbinden gewesen, zu sehr geringen Kosten.
[...]Dazu kommt noch, daß die Simrad Go-Serie lt. Handbuch auch nur noch NMEA2k unterstützt...[...]
Dann hat sich das ja eh erledigt
Gruß Ulf
Alt 07.05.2020, 11:12
Gruß Ulf
naja wie man an den vielen Thröts hir dazu sieht ist dies ja immer eine Schwierigkeit...
dann noch die Einstellung der richtigen Baud rate... stimmt die nicht kommt es nicht zur komunikation…
NMEA 2000 zusammenstecken fertig.... (Endwiederstand und Spannugnsversorgung ist alels was beachttet werden muss) und ist im Netzwerk ausbaufähig...
Alt 07.05.2020, 11:37
Wenn das nicht von alten Geräten vorgegeben ist würde ich immer 2000 nehmen.
0183 hat da wirklich seine Tücken, die Übertragunggeschwindigkeiten, die Drähte die verbunden werden müssen und so. Da haben die Hersteller teilweise unterschiedliche Bezeichnungen, oder nur halb der Norm entsprechende Anschlüsse die gegen GND bezogen sind, nicht jeder Port unterstützt alle Datentelegramme usw. Einen 2000 Bus kann nun wirklich jeder zusammenstecken der in der Lage ist das Bild im Handbuch zu befolgen.
Alt 07.05.2020, 21:15
Moin moin,
Gruß Ulf
im Prinzip geb ich Dir ja Recht, aber in der Praxis stößt man dann gern auf Schwierigkeiten, die sich aus der unzureichenden Normung von NMEA0183 ergeben: eigentlich ist das eine RS-422, auch wenn die meisten Geräte eine RS-232 implementiert haben. Nur manchmal stößt man dann auf Geräte, die eben doch die differentielle Übertragung nach RS-422 verlangen und ansonsten die Kommunikation verweigern (z.B. die Lowrance HDS Gen3 auf der Highspeed-Schnittstelle) und darf dann anfangen, zu basteln und zu debuggen... da ist NMEA2k schon deutlich anwenderfreundlicher, wenn nicht nur die elektrische Schnittstelle, sondern sogar die Leitungsfarben genormt sind.
lg, justme
Alt 11.05.2020, 07:39
Guten Morgen!
ich habe mir ja nun dieses Actisense- Teil gekauft. Kurze Frage zum Anschluss.
Reicht nicht eigentlich Plus und Minus aus? Was ist das 3. Kabel?
Alt 11.05.2020, 08:05
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4943520
Da hatten wir grade das gleiche Thema
Alt 11.05.2020, 08:28
alles klar. Danke!
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
GPS an DSC-Funke (NMEA-Verbindung) DirkJ Technik-Talk 14 03.06.2013 14:02
NMEA 0183/2000 Verbindung Funk-Kartenplotter Pellworm Technik-Talk 11 04.03.2012 09:10
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
