Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 06.05.2020, 18:46
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Der ECT Sensor (Nr. 19, siehe Anhang) ist es auch nicht.
Ich habe den Widerstand getestet,
Angefangen bei 13 Grad habe ich am Sensor 5.100 Ohm gemessen. (Kein Foto).
Dann den Motor gestartet und der Widerstand ist kontinuierlich gesunken. (Siehe Fotos)
Ich denke das die Widerstandswerte mit der in der Tabelle übereinstimmen.
Danach habe ich noch die Spannung am Stecker gemessen.
Hier liegen 5 V an, also auch in Ordnung.
Was könnte denn noch falsche Werte liefern und mehr Sprit einspritzen als notwendig?
Gruss Markus
PS: Ich habe den falschen Anhang hochgeladen, eigentlich sollte der rote Kreis um die Nr. 19 herum sein.
Hits:	99
Größe:	74,1 KB
ID:	879411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	94,6 KB
ID:	879412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	52,5 KB
Hits:	125
Größe:	73,5 KB
ID:	879414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	50,9 KB
ID:	879415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	130,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Geändert von dingsda (06.05.2020 um 18:50 Uhr) Grund: Siehen PS:
Alt 06.05.2020, 20:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Markus, die Temperaturmessung (2 polig) funktioniert als Spannungsteiler.
Im Steuergerät ist ein Vorwiderstand von +5V zum Eingang.
Messe mal Spannungslos vom Teperatureingang zu einer +5V Leitung (bei einem 3 poligem Sensor)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Delphi_coolant_temp.pdf (180,3 KB, 103x aufgerufen)
Alt 06.05.2020, 22:30
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Wenn dit n Vergaser ist (ich habe nicht nachgeforscht), dann könnte es sein, dass die Startproblematik im Kaltzustand einem (meinem) Volvo-Penta 4.3 GL ähnelt. Und zwar muss man (ich) vor dem Start ein wenig Benzin pumpen (Gashebel ausgekuppelt ein-zwei mal nach vorne und wieder zurück in Leergangstellung) und auch evtl. zusätzlich wieder ausgekuppelt den Gashebel "auf 11 Uhr" stellen und dann zünden. Erst dann springt das Ding an. Diese "Pumpübung" muss ich manchmal auch machen, wenn der Motor warm ist.
In Gebrauchsanweisung für meinen Motor ist dies für den Kaltstart sogar so beschrieben (siehe Anhang). Eine Werkstatt meinte mal zu mir, das sei bei Vergasern "normal". Wichtig sei aber, nach dem Start den Gashebel so bald wie möglich in Neutralstellung zurückzuziehen, damit der Motor nicht überdreht. Ich bin zwar damit auch nicht ganz glücklich, aber scheint so nicht unnormal zu sein. Interessant ist natürlich, warum dein Motor dies "von heute auf morgen" macht.
Hits:	84
Größe:	90,2 KB
Alt 07.05.2020, 06:53
@ Lrrr: ist ein Einspritzer.
@ Sigi: so ganz habe ich das nicht verstanden.
Ich habe mal einen Schaltplan von einem 5.0 OSI-A/B angehängt.
Ich habe zwar einen 5.0 OSI-EF, gehe aber davon aus das der Schaltplan nahezu derselbe ist.
Kannst du mir anhand des Schaltplanes erklären wo und was ich messen soll?
Gruss Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (396,5 KB, 105x aufgerufen)
Alt 07.05.2020, 08:30
Boot: SeaRay 290DA
Gruss Markus
also dein Motor ist auch ein Zentraleinspritzer und kein MPI?
Im Schaltplan ist vermutlich ein Fehler, die Bezeichnungen von 15 und 17 sind vermutlich vertauscht, 17 ist der Temperatursensor (2polig) der Draht SB/OR sollte die Masse sein, Y/BL der Sesnoreingang.
Am IAC hier abgebildet mit Nr. 15 hat eine Versorgung mit +5V und Masse, sowie den Eingang zum Steuergerät (GN). GR/OR sollte nun die 5V Leitung aus dem Steuergerät sein (bitte messen).
Nun steckst du den Stecker von 17 und 15 ab und misst Spannungslos zwischen Y/BL und GR/OR, das ist der Widerstand im Steuergerät der mit dem Sensor den Spannungsteiler bildet (siehe meine PDF Seite1 rechts unten (Rpullup))
Diesen Widerstand dann mit einen funktionierenden Motor gegen prüfen, der ist Steuergeräteabhängig
Alt 07.05.2020, 11:02
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Markus sein Motor ist kein Zentraleinspritzer sondern ein MPI.
Gruß Jörg
Alt 07.05.2020, 14:11
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Jörg
Ok, dann passt der Schaltplan garnicht
Alt 07.05.2020, 14:39
Warum passt der Schaltplan jetzt garnicht?
Für die Motoren für die der Schaltplan gedacht ist sind auch MPI´s.
Gruss Markus
PS: Ok habe mich verguckt. Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan für den 5.0 OSI-EF.
Habe aber auch erfahren das der Schaltplan nicht so verkehrt ist, bis natürlich auf die Hamsterdusche.
Geändert von dingsda (07.05.2020 um 16:10 Uhr) Grund: Siehe PS
Alt 07.05.2020, 16:36
Leider habe ich nicht mal eben einen funktionierenden Motor, sonst würde ich gleich den nehmen.
Wenn ich das richtig verstanden habe soll ich den Widerstand zwischen den von dir angegebenen Leitungen messen.
Hat der Widerstand nicht einen bestimmten Kennwert?
Wie ist das zu verstehen, Steuergerätabhängig?
Gruss Markus
Alt 07.05.2020, 17:38
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, bei der ganzen Fehlersuche in der Einspritzanlage nicht den Rest vergessen , kenne den Motor nicht genau aber Verteilerkappe und Finger,Zündkabel usw.
Grüße vom Niederrhein
Alt 07.05.2020, 19:52
Sigi hatte wohl doch recht.
Ich war gerade am Boot und konnte nicht wirklich etwas messen,
da die Steckerbelegungen vor Ort nicht mit dem Schaltplan übereinstimmen.
Scheint wohl doch Unterschiede zu geben.
Wer also einen Schaltplan für einen 5.0 OSI-EF hat, immer her damit. (Steuergerät ist ein Mefi 4)
Nach einem Hinweis von Edi habe meine Verteilerkappe kontrolliert.
Die Kontakte hatten eine weisse Schicht, welche ich jetzt entfernt habe. (siehe Foto)
Ob es das war wird sich zeigen.
Ich werde weiter berichten.
Gruss Markus
PS: Schaltplan nicht vergessen.
Hits:	99
Größe:	87,5 KB
Geändert von dingsda (08.05.2020 um 07:18 Uhr) Grund: Bezeichnung Steuergerät Mefi 4 zugefügt
Alt 08.05.2020, 14:20
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Genau wie bei mir.. mach die Kontakte schön blank und du wirst ein Wunder erleben..
LG Edi
Alt 08.05.2020, 15:07
Boot: SeaRay 290DA
Gruss Markus
Volvo Penta habe ich leider keinen in meiner Sammlung, aber einen Plan von Mercuiser aus dem Bauzeitraum habe ich gefunden, vielleicht hilft dir das weiter, ist allerdings ein MEFI3, das Steuergerät und die Belegung sind gleich zum MEFI4
Hits:	82
Größe:	21,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Technische_Info_EFI__MEFI__MPI__alb_3.pdf (3,88 MB, 397x aufgerufen)
Alt 08.05.2020, 15:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Lese das jetzt erst.
Bitte schaue nach deine erfolglosen Starversuchen, ob in der Ansaugbrücke Sprit steht.
Also Drosselklappe auf und reinsehen.
War bei mir der Fall.
Tausch der Pumpeneinheit und läuft.
Geändert von windy0386 (08.05.2020 um 19:32 Uhr)
Alt 08.05.2020, 16:24
Standard Motor
Hi
Also wenn man bei diesem Motor Sprit in der Ansauspinne stehen sieht hast du mindestens schon 2-3 L drinn das ist doch ein MPI der Spritzt doch gleich am Einlassventil ein und die Einspritzdüsen sitzen doch fast am Ansaugende der Brücke beim Zentral Einspritzer könnte man es sehen da es ja fast wie ein Versager ist nur halt elektronisch gesteuert.
Gruß Jörg
Alt 08.05.2020, 17:23
Versuche mal das richtige Schaltbild für deinen Motor zu finden.
Dann überleg ich mir was.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.05.2020, 19:06
Heutemorgen ist der Motor einwandfrei angesprungen.
Dann 1 Stunde Gleitfahrt.
Kurz vor der Hafeneinfahrt Gas weggenommen.
Mit ca. 1000 rpm weitergefahren und dann auf Standgas runter.
Hier passierte es, der Motor ging aus, welches ich jetzt aber als einmaligen Ausrutscher betrachte.
Das besondere, der Motor ist anstandslos wieder angsprungen.
Im Hafen liegend habe ich den Motor nach einer halben Stunde nochmal gestartet.
Erst nach langen Orgeln, ca. 20 sek., erst angesprungen.
Heute Abend, ca. 6 h nach Ankunft nochmal versucht zu starten.
Ich habe ihn erst nach ca 1 min und Hebel auf den Tisch zum Laufen gebracht.
Wenn der Motor nicht bei den ersten 1-2 Umdrehungen anspringt säuft er ab.
Es hat also doch nicht umbedingt etwas mit dem Warmstartverhalten zu tun.
Es ist einfach nur nervig.
Die Reinigung der Verteilerkappe hat also auch nichts gebracht.
Gruss Markus
PS:: Schaltplan/Stromlaufplan 5.0 OSi-EF gesucht.
Alt 08.05.2020, 19:36
Boot: Windy 22 DC
Hi
Gruß Jörg
Über die Leitung der Dampfblasenabsaugung kam bei einem Kunden der Sprit in die Ansaugbrücke.
Motor ist oft abgesoffen. Rail mit Einspritzdüsen waren alle dicht.
War nur eine Idee, die man schnell prüfen kann
Alt 09.05.2020, 20:13
Boot: sealine 240
Hast du nur die Verteilerkappe oder auch den Rotor und den Kontakt dort gereinigt?
LG Edi
Alt 09.05.2020, 21:09
@Edi:Auch den Rotor hatte ich gereinigt.
Heute haargenau das gleiche Startverhalten wie schon im #42 beschrieben.
Es ist eigentlich ímmer so das der Motor nach 1-2 Umdrehungen schon fast angesprungen ist aber dann doch nicht will.
Ich hoffe auf weitere Tips.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit als Laie an einen Stromlaufplan für den 5.0 OSI-EF zu kommen?
Ich habe heute wieder mal gegoogelt aber irgendwie nichts zu finden.
Gruss Markus
Alt 09.05.2020, 22:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.550 Danke in 3.596 Beiträgen
Sorry, weitere Tips ist gut, alles schon da gewesen, wird nichts bringen, der Dampfer ist doch schon seit mehreren Jahren ne ewige Baustelle,
gruss dieter
Alt 09.05.2020, 22:27
gruss dieter
Was soll mir das jetzt sagen?
Gruss Markus
Alt 10.05.2020, 01:08
Boot: Gummikreuzer
Gruss Markus
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252129
Hat der Dampfer denn seitdem jemals richtig gelaufen ,
gruss dieter
Alt 10.05.2020, 07:56
gruss dieter
Ja, geht auch aus diesem und von Dir zitierten Thread hervor.
Gruss Markus
Alt 20.07.2021, 12:42
Die Startschwierigkeiten resultierten aus Kühlwasser in 2-3 Zylindern.
Ende Juli 2020 ging dann fast garnichts mehr und zum Schluss war auch immer mehr weisser Rauch zu sehen.
Die Saison war gelaufen.
Seit dieser Saison habe ich einen generalüberholten Motor drin, Block und Zylinderöpfe, Anbauteile vom alten Motor.
Bis jetzt funktioniert alles wunderbar.
Warum Kühlwasser in den Zylindern war konnte nicht festgetsellt werden.
Gruss Markus
Volvo Penta 5,7 V 8 OSI von 2010 Verbrauch real ? bsh Motoren und Antriebstechnik 13 12.07.2019 06:18
Probleme Volvo Penta 5.0 OSI-EF; 270 PS; Bj. 2004 dingsda Motoren und Antriebstechnik 145 20.05.2019 18:03
Motoröl für Volvo Penta 5.0 OSI-EF, Bj. 2004 dingsda Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2017 17:53
Motor Volvo Penta 5,7 OSI Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2008 22:22
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
